Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
PS Audio Power Plant P3, Разбираем по косточкам
Уважаемые коллеги,
PS Audio Power Plant достойно занял в моей системе свою нишу  8) .
Полезной информации по нему в интернете мало. Я решил поправить ситуацию.
Если кратко, то устройство представляет собой регенератор напряжения.
Это самый доступный по цене в линейке регенераторов от PS Audio.
Мощность его относительно невелика. Производитель заявляет 750 Ватт максимальная
и 1000 пиковая. Делаем выводы. А выводы такие: Если у Вас только мощник кушает
киловатт, то тут два пути - подключить все остальное через регенератор, а усилитель
питать напрямую или искать другое решение.
В моей системе общая потребляемая мощность усилителя и ЦАПа - 120 ватт (см. подпись).
Шестикратный запас.
У регенератора всего 4 выходные розетки. Три из них - выход регенератора с суммарным ограничением
мощности, о котором я писал. Отдельная розетка - только с функцией фильтра. Туда можно подключать
гораздо большую нагрузку.
Каждая розетка представляет собой выход отдельной зоны и ряд параметров может быть задан для каждого
выхода независимо от других (например, задержка включения).
На передней панели отображается входное напряжение и суммарная потребляемая мощность в нагрузке.
Через Web-морду, извините, через HTTP протокол (есть сетевой коннектор) можно получить доступ
к дополнительным настройкам и увидеть, например, качество входной синусоиды и то, что из нее получилось
на выходе.
Обычно на входе искажения в районе 3.6 -4.1 %
На выходе 0.1 -0.2%
Влияние на звук более, чем положительное. Подробнее напишу в другой раз.
Вскрытие показало...
Половину пространства занимают здоровые радиаторы. Под ними два больших вентилятора.
Вентиляторы у меня включились один только раз и секунд через 10 выключились. Видимо их удел
- бОльшая нагрузка, чем мне необходима. Звук вентиляторов очень тихий.
Половину оставшегося от радиатора места занимает тороидальный трансформатор
Есть пара не подключенных проводов. Может быть это перевод устройства на 110 вольт, а может быть
питание для дополнительного блока индикации, которые есть в старших братьях (P3 и P10).
Вид, извините, сзади. ;)
Сетевой вход (Ethernet) - для управления дополнительными настройками, загрузкой прошивки и пр.
USB вход - по официальной версии только для прошивки.
Назначение "Триггеров" пока не понял.
Reset - он и в Африке ресет.
Первая розетка слева - та, что позволяет подключить более мощную нагрузку. При этом функция регенерации напряжения на нее не распространяется. Только фильтр.
Регенератор подключил к сети через оядовскую моножилу, c 46-ми оядовскими коннекторами.
Немного об изменении в звучании.
Если двумя словами, то весьма удивлен  :) .
Даже трудно выделить какой-то из аспектов звучания, который не претерпел изменений в лучшую сторону.
Звук стал богаче - много нюансов и 'послезвучий', которые ранее были в тени. При этом не заметил изменений
в звучании системы в течение суток, что ранее очень не радовало.
Моя сеть весьма посредственная (напряжение гуляет от 210 до 237 вольт, синус совсем не идеальный) и регенератор, в моем случае, что-то близкое к понятию панацея.
Производителем реализована интересная возможность управлением регенератором при помощи сервиса,
предоставляемого PS Audio через интернет.
После несложной процедуры регистрации пользователя и используемого продукта можно увидеть
свой регенератор с любой точки земного шара и с любого устройства, подключенного к всемирному разуму.
Так выглядит панель настроек. Для каждой зоны можно задать ряд параметров, а можно просто выключить (любую отдельно).
Если оставаться он-лайн, то сервис соберет статистику и нарисует графики изменения напряжения в сети, качества входного сигнала и т.д.
Занятный сервис.
Топикстартеру.
Спасибо, очень познавательно. Подскажите - а как реализуется графический интерфейс (а то что-то непонятно)? Ясно, что у регенератора есть Ethernet-порт, но у него нет соответствующего устройства отображения (цветного дисплея). Используете ноутбук (нетбук)?
Изменено: Level N - 04-02-2013 11:03:30
С уважением ...
Level N пишет:
Рад, что кому-то информация пригодилась.
По отображению данных:
На первой фотографии виден дисплей. Он отображает входное напряжение и мощность подключенной нагрузки.
Через пульт можно отобразить и скорректировать выходное напряжение. Для повседневного использования больше ничего и не надо.
Также есть возможность отобразить состояние режима Multiwave. (Позже напишу об этом).
Под дисплеем есть светодиоды, которые показывают подключение к сети, перегрузку и пр. параметры.
У P5 и P10 матричный дисплей, который может отобразить все, включая форму входного сигнала.
Немного о фенечках... тьфу о дополнительных возможностях:
1. MultiWave.
Обычные регенераторы на выходе формируют синусоиду. В линейке от PS Audio регенераторы имеют отключаемую
функцию формирования не чистой синусоиды, а синусоиды, промодулированной дополнительным сигналом. Осциллограммы не нашел, может сам когда-нибудь посмотрю что это за сигнал. Обещают заметную прибавку в качестве звучания. Со слов производителя "эффект соизмерим с добавлением еще одного конденсатора в цепи питания"  ;) .
2. CleanWave
Снятие порчи с трансформаторов (их размагничивание). При активировании этой возможности на дисплее отображается обратный отсчет времени, а регенератор формирует сигнал, который и обеспечивает целевую функцию.
Естественно заявляется благотворное влияние на звук.
Пока, (пока!) не готов подтвердить или опровергнуть полезность данных функций.
Пульт управления.
Как бы это не казалось странным, но в комплекте идет пульт управления. Весьма приятный и легкий.
Кнопки:
Power - переводит аппарат в ЖДУЩИЙ режим. При этом можно настроить (через web доступ) какие розетки будут активными в этом режиме, а какие будут отключены.
MW - включение и выключение режима MultiWave (см. предыдущий пост)
Display - возвращает исходные показания дисплея (Напряжение на входе + мощность в нагрузке).
Стрелки - увеличение или уменьшение выходного напряжения. Пределы примерно от 210 до 240 вольт.
CleanWave - включение одноименного режима (см. предыдущий пост).
Обращаю внимание, что на передней панели самого устройства НЕТ органов управления.
На 7.
Dmitry  пишет:
Конечно - питающая сеть становится всё хуже и хуже, лет десять назад вообще проблем не было: покупаешь аппарат, включаешь и слушаешь себе в удовольствие. А сейчас - кошмар, звучание иногда деградирует до неузнаваемости, приходится искать выход.
Dmitry  пишет:
Дмитрий, это понятно. Я про другое спрашивал - как получить отображение дополнительных сервисов (расширяющих возможности мониторинга/настройки), предоставляемых PS Audio через Интернет (фото которых есть в Вашем посте №5)?
С уважением ...
