Страницы: Пред. 1 ... 7 8 9 10 11 12 След.
Господа специалисты! Помогите выбрать плазму.
Компонент нет. Это элементарщина
Значит они мерзавцы стали выпускать компонент в скарте, не поставив вас в известность! Надо с них спросить...  ;-)
на 78
Влад, речь совсем не об этом, у вас на ссылке преобразователь сигнала, а мы говорим о входе и выходе компонента на распайке скарта в готовом виде.
вот и я про то,если у вас кабель скарт-компонент то он может быть выполнен таким образом,вы разбирали скарт?
или второй вариант распайка скарта внутри девайса несколько иначе чем это было по стандарту ранее,кстати интересно было бы найти новую распиновку.
на 82
Я не спец в паяльниках, скарт не разбирал. На топфильде в настройках только меняешь выход видео РГБ на компонент. Панас 42 PA50R на втором скарте автоматом понимает, какой сигнал на него подан. А ещё в комплекте с Топфильдом идёт кабель Скарт - компонент(тюльпаны) + стерео пара(тоже тюльпаны) Шнур стандартный родной, но телек и его понимает, если он в свои разъёмы воткнут. Предмет спора бессмысленный.
Любой сигнал можно преобразовать, любой шнур может быть, например композит-свидео или скарт-компонент, но это не значит, что там присутсвтует компонентный сигнал.
Например, через компонентный выход вы можете получить прогрессивную развертку. А через скарт? Видел кто-нибудь такое чудо? И вы говорите что там полноценный компонентный сигнал? Ага.
Вот именно. Шнур - ЭТО И ЕСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RGB в компонент. На выходе RGB. Точно как и приборчик на ссылке Влада. Если вы подсоедините композитный выход шнурком композит-свидео на свидео вход ТВ, тв это тоже поймет. Только сигнал от этого свидео не станет, характеристики у него композитные.
Если хотите полноценный компонентный сигнал на выходе, нужен выход Y/Pr/Pb. Думаете, для чего его делают? Для красоты?
Ребята, учите матчасть.
Согдасен, учиться всем не помешало бы. Но всё-таки, воспользуйтесь поиском, упрямый вы наш! А может вы ламер?
http://www.sat-tv.com.ru/index.php?op=cat&sec=1&gn=12
http://www.tvsat.ru/vcd-45-1-2499/goods.html
От ламера слышу. http://en.wikipedia.org/wiki/SCART
SCART cannot officially carry other non-RGB type (e.g. YPbPr) component video signals, which are gaining ground as an improvement over S-Video in markets where SCART is not used. However, some manufacturers of set-top-boxes and DVD players are known to provide optional (menu-selectable), non-standard YPbPr output through the pins that are officially reserved for RGB color components.
То бишь, правда посередине. Это недокомпонент, я бы сказал. Ибо прогрессивной развертки на нем все-таки не бывает.
Ибо, официально:
Best: Component (note: not supported by SCART)
RGB
S-Video
Composite
Worst: RF (note: not supported by SCART)
@ Шнур - ЭТО И ЕСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ RGB в компонент. На выходе RGB. Точно как и приборчик на ссылке Влада. @
Ну тогда получаетца с любого (заведомо RGB) скарт-выхода ДВД подаём таким "преобразующим кабелем" сингнал на COMPONENT - и чаво? чего-нить увидим?
приезжайте товарисч петров ко мне в офис (небезызвестная дистрибуция всякого хая-фая)- и продемонстрируйте это. ЭСЛИ пикчер будет (нормальная)- вручу вам 300 баксов!
ЗЫ- см. про СИНХРОНИЗАЦИЮ!!!!
