10 самых красивых колонок за всю историю аудио
Акустические системы как искусство
Колонки – это не просто чёрные ящики, которые играют музыку, но и предмет интерьера, услада для глаз, которая должно радовать своих хозяев ежечасно. В нашем новом рейтинге собраны десять наиболее эффектных, стильных и элегантных акустических систем, которые когда-либо выпускались в мире. Добро пожаловать в музей красивого звука.
Estelon Forza
10. Estelon Forza
Премьера – 2019 | Статус – выпускается
Конфигурация – четырёхполосная, закрытый корпус, пять динамиков Accuton | Корпус – литой композит на основе мраморной пудры | НЧ – 2 х 250 мм с алюминиевыми диффузорами | Чувствительность – 90 дБ (2,83 В) | Импеданс – 3 Ом (минимум 1,7 Ом на 125 Гц) | Минимальная мощность усилителя – 20 Вт | Высота – 1 675 мм | Ширина – 617 мм | Вес – 150 кг
Плюсы – литые корпуса без параллельных граней
Минусы – провал импеданса до 1,7 Ом требует очень серьёзного усилителя
Вердикт – синтез искусства и High End
Альфред Васильков изучал электроакустику в Санкт-Петербурге, четверть века проектировал акустические системы и кроссоверы для сторонних брендов, а в 2010 году основал в Эстонии собственную компанию. Визитная карточка Estelon – корпуса из мраморной пудры, смешанной с высокотемпературной эпоксидной смолой. Такой материал, залитый в форму, гарантирует возможность получать кабинеты любой кривизны – в итоге, что снаружи у Forza нет плоских панелей, что внутри нет параллельных стенок. Стоячие волны в данном случае отсутствуют как класс – отсюда и удивительно прозрачное звучание с подлинным бриллиансом. Единственное, что следует учесть при инсталляции – крайне низкое сопротивление АС (провалы до 1,7 Ом) – так что стабильное усиление является не рекомендацией, а требованием. Не так давно была выпущена и юбилейная версия АС, Forza Anniversary – тиражом 10 пар с золотыми элементами и подписью конструктора на панели терминалов подключения.
Cabasse La Sphère
9. Cabasse La Sphère
Премьера – 2006 | Статус – выпускается под заказ
Конфигурация – активная, четырёхполосная, все полосы соосны | Излучатели – трехполосный коаксиальный блок TCA с арамидными диффузорами и 55 см НЧ с сотовым обращенным куполом | Процессор – четырёхполосный, линейно-фазовые фильтры, временное выравнивание акустических центров | Частоты раздела – 165, 800 и 3 000 Гц | Усиление – восемь моноблоков BC REF600M по 600 Вт (4 Ом) в комплекте системы | АЧХ – от 28 Гц до 23 кГц (±3 дБ, на оси), -6 дБ на 16 Гц | Габариты – 140 х 70 х 70 см | Вес – 98 кг
Плюсы – точечный источник звука и уникальный четырёхполосный излучатель
Минусы – только формат всё-в-одном без выбора усиления
Вердикт – французский шик
Компания Cabasse была основана в 1950 году Жоржем Кабассом и десятилетиями развивала одну идею – коаксиальные излучатели. La Sphère, показанная на CES 2006, стала инженерным и дизайнерским триумфом фирмы. Все четыре полосы тут излучаются из одного акустического центра, а корпуса в виде сфер приближаются к теоретически идеальному источнику звука – пульсирующему шару без граней и дифракции. Спиральная литая алюминиевая стойка поднимает центр сферы на высоту ушей слушателей и дополнительно работает на снижение резонансов. АС полностью активная, с обработкой сигнала через цифровой процессор – такая система обеспечивает и идеальную рум-коррекцию с подстройкой параметрических фильтров конкретно под ваш зал (калибровка выполняется выездным инженером компании). Системы до сих пор собирают вручную в мастерских Бретани, а к 75-летию бренда вышла более компактная La Sphère Evo высотой 1,34 м и весом 60 кг.
Franco Serblin Ktêma
8. Franco Serblin Ktêma
Премьера – 2010 | Статус – выпускается
Конфигурация – четырёхполосная, пять динамиков | НЧ – два излучателя с компрессионной нагрузкой в нижней тыльной части корпуса | СЧ и ВЧ – кардиоидные излучатели | Чувствительность – 92 дБ | Импеданс – 4 Ом (минимум 3,2 Ом на 70 Гц) | АЧХ – от 26 Гц до 33 кГц (в комнате) | Внутренняя разводка – моножила Yter из сплава серебра и палладия
Плюсы – авторский почерк в каждой детали
Минусы – колонки в наличии придётся поискать
Вердикт – работа настоящего мастера
Франко Серблин основал Sonus faber в 1983 году и руководил компанией до середины 2000-х, а затем основал собственную фирму. Пять лет работы – и свет увидели Ktêma, название произошло от древнегреческого выражения «ktêma eis aei», то есть «достояние навеки». В основе формы лежит идея просцениума, центральной точки сцены, вокруг которой разворачивается ансамбль. Корпус АС состоит из трёх арок – передняя панель узкая, что снижает дифракцию, вуферы расположены ближе к полу на тыльной стороне колонки. Franco Serblin Ktêma стали подлинной визитной карточкой компании, после ухода из жизни Серблина в 2013 году дело продолжает его зять и ученик Массимилиано Фавелла.
Avantgarde Acoustic Trio G3
7. Avantgarde Acoustic Trio G3
Премьера – 1993 | Статус – выпускается в версии G3 с 2022 года
Конфигурация – трёхполосная, сферические рупоры | Диапазон – от 100 Гц до 28 кГц (без басовой секции) | Чувствительность – более 109 дБ | Импеданс – 19 Ом | Частоты раздела – 600 и 4 000 Гц | Рекомендуемая мощность усилителя – от 2 Вт | Комната – от 25 m2 | Басовое расширение – SpaceHorn или TwinSub
Плюсы – заведутся даже от половины ватта
Минусы – фирменный сабвуфер остро необходим
Вердикт – самые узнаваемые рупоры в мире
Немецкая Avantgarde Acoustic выпустила первую Trio ещё в 1993 году, и с тех пор силуэт из трёх «дудок» стал наиболее узнаваемым профилем рупорной High End акустики. Каждый рупор имеет сферический профиль, который обеспечивает стабильную направленность и даёт огромную отдачу, а размер раструба увеличивается по мере снижения рабочей полосы – так, в версии XD диаметры составляли 180, 570 и 950 мм. Поколение Trio G3, показанное в Мюнхене в 2022 году, стало лишь вторым полным обновлением за 30 лет – акустика получила новое поколение драйверов и расширенный диапазон супертвитера. Цвет рупоров может быть каким угодно – так что, АС без труда вписываются в любой интерьер.
Bang & Olufsen Beolab 90
6. Bang & Olufsen Beolab 90
Премьера – 2015 | Статус – выпускается
Конфигурация – активная, 18 динамиков Scan-Speak | ВЧ – 7 твитеров | СЧ – 7 среднечастотников | НЧ – 3 х 212 мм и фронтальный 260 мм | Усиление – 14 каналов ICEpower и 4 усилителя класса D, всего 8 200 Вт на колонку | Технологии – Beam Width Control, Beam Direction Control, Active Room Compensation | Габариты – 73,5 х 125,3 х 74,7 см | Вес – 137 кг | Дизайн – бюро Noto
Плюсы – управляемая диаграмма направленности и автоматическая румкоррекция
Минусы – вместе с ними вы выбираете экосистему
Вердикт – цифра, которая сводит с ума
Разработка юбилейной флагманской акустики к 90-летию Bang & Olufsen началась с огромного акустического исследования, которое заняло 12 лет. В итоге сон разума родил инженерное чудовище в хорошем смысле – которое покорило своим звучанием даже ярых сторонников аналогового звука (Stereophile Class A тому яркое свидетельство). Тут 18 излучателей расставлены по граням многогранного корпуса так, чтобы процессор мог формировать звуковой луч – сужать его для одного слушателя или накрывать целый диван для компании, а также разворачивать его в одну из пяти сторон без перемещения самой АС. Снаружи громкоговорители выглядят как абстрактная скульптура – алюминий, тканевые панели перед динамиками и деревянное основание, угловатый силуэт прямо следует из идеи кругового излучения. К 100-летию компании вышли лимитированные Titan, Monarch и Zenith Edition, причем Titan Edition выпущена тиражом всего 10 экземпляров.
Vivid Audio Giya G1
5. Vivid Audio Giya G1
Премьера – 2008 | Статус – вышел апгрейд, Giya G1 Spirit (на фото)
Конфигурация – четырёхполосная, пять динамиков | Корпус – стеклокомпозит с сердцевиной из торцевой бальзы | ВЧ – D26, 26 мм металлический купол | СЧ – D50, 50 мм металлический купол | НЧ/СЧ – C125S, 125 мм | НЧ – 2 х C225, 225 мм | Нагрузка – экспоненциальные сужающиеся трубы | Чувствительность – 91 дБ | АЧХ – от 29 Гц до 33 кГц (±2 дБ) | Высота – 1700 мм | Вес – 68,6 кг
Плюсы – вуферы со взаимной компенсацией реакции
Минусы – могут показаться уж слишком вычурными
Вердикт – развитие идей легендарного Nautilus
Giya G1 придумал тот же Лоренс Дики, что и Nautilus, и в компании Vivid прямо называют свою акустику завершением культовой работы. В корпусе нет ни одной прямой линии – по формулировке Vivid Audio, природа не любит прямых углов, а звук обтекает изогнутые поверхности гораздо элегантнее, чем грани. Корпус формуют вручную из стеклокомпозита с сердцевиной из торцевой бальзы. Твитер, среднечастотник и основной СЧ-драйвер тут нагружены на сужающиеся трубы, фирменное изобретение Дики, а пара вуферов установлена на податливых опорах со взаимной компенсацией реакции. Итог? Полное отсутствие резонансов корпуса. В 2017 году G1 сменила Giya G1 Spirit, а в 2025-м серия получила медные колпачки диффузоров и индекс Cu.
KEF Muon
4. KEF Muon
Премьера – 2007 | Тираж – 100 пар, выпуск завершен
Конфигурация – четырёхполосная, закрытый корпус с технологией ACE | НЧ – 6 х 250 мм | НЧ/СЧ – 250 мм | Uni-Q – СЧ 125 мм Li-Mg-Al/LCP и ВЧ 25 мм алюминиевый купол с волноводом Tangerine | АЧХ – от 25 Гц до 60 кГц (±3 дБ) | Чувствительность – 90 дБ | Импеданс – 4 Ом | Максимальный уровень – 118 дБ | Корпус – суперформованный алюминий толщиной 6 мм | Габариты – 2 000 х 600 х 380 мм | Вес – 115 кг
Плюсы – звучащие скульптуры
Минусы – выпущено всего 100 пар, которые разлетелись вмиг
Вердикт – музейный уровень
Muon – первый совместный проект KEF и Росса Лавгроува, одного из самых известных промышленных дизайнеров современности. Премьера акустических систем прошла на миланском Salone del Mobile в апреле 2007 года, а вдохновением для формы называли абстрактную скульптуру Барбары Хепуорт и Генри Мура. Свобода у дизайнера была ограниченной – внутренний объём и набор динамиков инженеры KEF выбрали заранее, а сужение корпусов в центральной части были призвано обеспечить лучшую дисперсию. Лавгроув выбрал алюминий для корпусов – из нагретых листов по технологии суперформовки, которую применяют в штучном автомобилестроении, были сформированы колонны-скульптуры, идеально гладкая поверхность которых устранила отражения и дополнительно сфокусировала драйверы Uni-Q. Каждую колонку собирали и проверяли вручную, к ней прилагался сертификат с индивидуальной АЧХ и подписью мастера.
Sonus faber Stradivari Homage
3. Sonus faber Stradivari Homage
Премьера – 2003 | Статус – выпускается в версии Stradivari G2 (на фото)
Конфигурация – трёхполосная, фазоинвертор | ВЧ – 1" кольцевой излучатель Scan-Speak с шелковой мембраной | СЧ – 6" Audio Technology с целлюлозным диффузором | НЧ – 2 х 12" SEAS с алюминиево-магниевыми диффузорами | Частоты раздела – 300 Гц и 4 кГц | АЧХ – от 22 Гц до 40 кГц | Чувствительность – 92 дБ | Импеданс – 4 Ом | Габариты – 1 360 х 650 х 500 мм | Вес – 75 кг | Отделка – Violin Red и Slate Gray
Плюсы – не то скрипка, не то акустика
Минусы – нет
Вердикт – коронная работа фирмы
Трилогию Homage, посвящённую великим скрипичным мастерам Кремоны, Франко Серблин начал в Sonus faber с моделей Guarneri и Amati, корпуса которых повторяли форму лютни, а финальную Stradivari впервые построил по мотивам самой скрипки. Отсюда широкий изогнутый фронт, тонированные лаком деревянные слои, кожаная вставка в центре и наклонный профиль. Серблин исследовал концепцию бесконечного экрана – широкая передняя панель должна вести себя как плоскость, а не как узкий ящик. Лак на корпуса Sonus faber Stradivari Homage наносят и тонируют вручную, такой технологией владеют считанные мастера. Твитер и среднечастотник вынесены в собственный усиленный субкорпус со своим портом. Модель вышла к 20-летию Sonus faber и до сих пор считается вершиной творчества основателя – а недавно появившаяся на рынке Stradivari G2 нисколько не растеряла наследие и вывела звучание на новый уровень.
JBL Paragon D44000
2. JBL Paragon D44000
Премьера – 1957 | Статус – выпускалась до 1980-х гг
Конфигурация – трёхполосная стереофоническая консоль, полностью рупорная | НЧ – 2 х 15" (150-4C, позднее LE15A) во фронтальных рупорах | СЧ – 2 компрессионных драйвера 375 на рупорах H5038P-100 | ВЧ – 2 кольцевых излучателя 075 | Частоты раздела – 500 Гц и 7 кГц | Габариты – 89 х 263 х 65 см | Материалы – орех, латунь, эмалированная сталь, ткань
Плюсы – фантастическая стереопанорама от изысканной тумбочки
Минусы – потребуют пространства
Вердикт – самая красивая мебель в истории аудио
Концепцию Paragon придумал инженер Ричард Рейнджер, а облик АС создавал промышленный дизайнер Арнольд Вулф, которого JBL пригласила консультантом в начале 1957 года. Вулф принёс руководству сразу масштабную модель в саквояже, и глава компании Билл Томас моментально утвердил производство – к концу того же года Paragon уже собирали. Изогнутая деревянная панель в центре «тумбочки» – не украшение, а рефлектор. На неё с двух сторон направлены среднечастотные рупоры, в итоге, отражённая волна строит широкую стереопанораму, а ВЧ поступают от кольцевых твитеров прямо в точку прослушивания. Каждую «консоль» длиной около 2,6 м доводили вручную больше 100 часов, многие годы спикеры оставались самыми дорогими из присутствующих на рынке, но всего было продано более тысячи экземпляров – настоящий триумф.
Bowers & Wilkins Nautilus
1. Bowers & Wilkins Nautilus
Премьера – 1993 | Статус – выпускается под заказ
Конфигурация – четырёхполосная, нагрузка на экспоненциальные сужающиеся трубы | Кроссовер – активный, внешний, 220 Гц, 880 Гц и 3,5 кГц | НЧ – 300 мм с алюминиевым диффузором | Нижний СЧ – 100 мм, сэндвич алюминий/полимер | Усиление – отдельный канал на каждый динамик, от 100 до 500 Вт на 8 Ом | АЧХ – от 25 Гц до 20 кГц (±0,5 дБ на опорной оси), -6 дБ на 10 Гц и 25 кГц | Габариты – 1 210 х 430 х 1 105 мм
Плюсы – единство формы и содержания
Минусы – нужно восемь каналов усиления
Вердикт –  икона акустического дизайна
Незадолго до кончины в 1987 году основатель Bowers & Wilkins Джон Бауэрс поставил команде акустических инженеров задачу, которую невозможно было реализовать – создать акустику, которая не будет звучать, как акустика, то есть будет полностью избавлена от влияния корпуса. Через пять лет Лоренс Дики предложил средство устранения ящика – за каждым динамиком он установил экспоненциально сужающуюся трубу с поглотителем (тыловая волна в ней гаснет и не возвращается к диффузору эхом). Самую длинную, басовую трубу, чтобы размер АС хоть как-то соотносился с жилой комнатой, свернули в спираль похожую на раковину наутилуса, – отсюда и название модели. Технология принесла компании премию Queen’s Award for Innovation. Nautilus до сих пор вручную формуют, шлифуют и полируют на фабрике в Уэртинге, а к 30-летию в 2023 году выпустили пару в перламутровом цвете Abalone Pearl.
С чего начать акустическую обработку комнаты прослушивания можно узнать здесь.
Фёдор Обловацкий
30 октября 2026 года
