Alive Audio Magna – слушаем винил на автомате
Обзор проигрывателя виниловых пластинок с автоматическим управлением и Bluetooth
Своего пика развитие вертушек с автоматизированным управлением достигло в середине 1980-х годов, как накануне того, как крупные производители электроники начали массово отказываться от выпуска проигрывателей винила. На тот момент существовали модели, которые не только могли сами начинать и останавливать проигрывание, но и автоматически определять размер диска, выбирать дорожку и даже делать это при помощи пульта дистанционного управления. В последние годы проигрыватели винила с автоматическим управлением вновь входят в моду, и пусть в Alive Audio Magna нет столь сложной электроники, как в топовых моделях прошлого, облегчить жизнь своему владельцу она вполне способна.
Корпус
Модель имеет классические размеры и компоновку – на столе с закругленными углами из ДВП установлен диск, поворотный тонарм и блок клавиш управления, в комплект входит также дымчатая пылезащитная крышка. Корпус опирается на четыре резиновые ножки, вокруг которых предусмотрена дополнительная защита от вибраций в виде металлических пружин. Сложно судить, насколько эффективно такое решение, однако его наличие свидетельствует о внимании производителя к мелким деталям, влияющим на качество звука.
Диск
Опорный диск в модели изготовлен из алюминия, сцепление с поверхностью пластинки обеспечивает тонкий резиновый мат. На обратной стороне диска обнаруживаются зубчики для тормоза, позволяющего моментально останавливать вращение. В движение диск приводится через плоский пассик, надеваемый на сформированное на оборотной стороне диска металлическое кольцо.
Мотор
Двигатель поддерживает две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин, выбор производится поворотным переключателем в правой части верхней панели стола. Питание проигрыватель получает от внешнего адаптера на 5 В.
Тонарм и головка звукоснимателя
Вертушка оснащена поворотным тонармом с фиксированной прижимной силой. На тонарме штатно устанавливается головка звукоснимателя с подвижным магнитом Audio-Technica AT-91, и это в некоторой степени выгодно отличает модель от большинства конкурентов, в которых используется самая дешевая AT-3600L. Разница между двумя моделями незначительная, но она все же есть в пользу чуть более дорогой АТ-91. В ней применен карбоновый иглодержатель и корончатая иголка с конической заточкой. Никаких самостоятельных регулировок конструкция тонарма не предусматривает, будь то изменение прижимной силы, антискейтинг или геометрическая настройка, поэтому остается только довериться производителю.
Управление
Самое интересное в модели, это блок управления. Здесь есть не только автостоп с подъемом иглы и возвратом тонарма в исходное положение, но и кнопка для подъема и опускания тонарма в любом месте пластинки. Клавиша выбора размера диска находится в основании тонарма, доступны два размера – 7 и 12 дюймов, то есть это маленькие синглы на 45 оборотов, а также большие долгоиграющие пластинки (LP) на 33,3 об/мин и макси-синглы на 45 об/мин. Большой плоский поворотный переключатель предназначен для включения питания и выбора скорости, кроме того, в блоке управления есть отдельные кнопки для запуска и остановки воспроизведения, большая клавиша для произвольного опускания и подъема тонарма, а также кнопка для сопряжения с беспроводной акустической системой или наушниками по Bluetooth.
Коммутация
Физические терминалы на задней панели включают стереофонический выход на RCA, разъем для заземляющего провода и вход для выносного сетевого адаптера на 5 В. Там же расположен тумблер переключения режима выхода между линейным с фонокорректора и прямым с головки звукоснимателя.
Настраиваем и слушаем
Собственно говоря, никой дополнительной настройки проигрыватель не требует, за исключением установки его на ровную поверхность, параллельную полу. Проверка сделанных на заводе регулировок показала, что головка выставлена точно по двум точкам нулевой погрешности, а прижимная сила – на максимальный для данного картриджа уровень и даже немного выше. Возможно, это сделано для того, чтобы пользователь мог в случае необходимости поставить требующую чуть больше прижимной силы иголку от AT-3600L – они у двух головок полностью взаимозаменяемые.
Управление проигрывателем не преподнесло никаких сюрпризов – все работает, как заявлено. При нажатии кнопки Start и правильном выборе размера диска тонарм снимается с места и отправляется точно на начало первой дорожки. По окончании стороны иголка поднимается, диск останавливается, и тонарм возвращается на базу. Клавиша Stop запускает тот же процесс в любой момент в процессе прослушивания. Если же вы хотите оставить головку на том же месте, где остановили прослушивание, то просто нажмите на правую часть большой клавиши со стрелками – и иголка просто поднимется над дорожкой, при этом диск продолжит вращение.
Что касается качества звука, то как в составе стереосистемы высокого класса, так и при работе на беспроводные наушники Alive Audio Magna показал себя весьма неплохо. Ограничения бюджетной головки проявляли себя небольшой потерей разрешения на высоких частотах и общей несколько гомогенизированной подачей, однако динамика и энергетика записей передавалась отлично, особенно хорошо прозвучала электронная музыка и классический рок. Жаль, что производитель не снабдил проигрыватель выходом на проводные наушники, представляется, что такой способ прослушивания обеспечил бы наилучшее качество звука.
Паспортные данные
Тип – проигрыватель винила | Название – Alive Audio Magna | Цена, рублей – 24 990 | Тип привода – пассиковый | Управление – полностью автоматическое | Скорость вращения, об/мин – 33,3, 45 | Подключение по Bluetooth – да, 5.3 | Тонарм – прямой, на карданной опоре | Встроенные акустические системы – нет | Головка звукоснимателя – ММ, Audio-Technica AT-91 | Габариты, мм – 440 х 383 х 137 | Вес, кг – 4,5
Плюсы: удобное автоматическое управление, энергичный звук с неплохим разрешением
Минусы: хотелось бы разъем для проводных наушников
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 90
Функции – 90
Итого – 90
Вердикт
Аудиофилы обычно настороженно относятся к автоматическим вертушкам, и для этого есть свои резоны, однако в начальной ценовой категории подобные проигрыватели выступают весьма уверенно и звучат ничуть не хуже, чем такие же по цене полностью механические модели. Alive Audio Magna – хороший пример сбалансированной конструкции, позволяющий за минимальные деньги получить неплохой звук и комфорт прослушивания.
С обзором аудиосистемы с проигрывателем винила, Bluetooth и акустическими системами Reproductor RP-LPX500SP можно познакомиться здесь.
3 апреля 2025 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен F7NfYUJCUneRHyB2xT8J
