DIGMA D-MC1700 – светящийся кубик с музыкой
Обзор беспроводной акустической системы со светомузыкой и FM-радио
Новая модель в линейке беспроводных акустических систем бренда DIGMA получилась немного похожей на домашний диспенсер веселящего напитка. Однако при открытии условного крана из него льется не пенная жидкость, а задорная музыка, да еще и с подсветкой. Итак, изучаем DIGMA D-MC1700.
Беспроводная аудиосистема DIGMA D-MC1700
Корпус
Колонка заключена в крепкий пластиковый корпус размером 300 х 251 х 242 мм и весом 3,2 килограмма, для удобства переноски на верхней панели предусмотрена интегрированная ручка. На ней же расположены все органы управления и небольшой ЖК-дисплей. Вся передняя панель закрыта металлической решеткой, предназначенной для защиты динамика, задняя стенка отдана под коммутационный блок. Модель получила сертификацию по классу IPX4, и это означает, что она не боится пыли и водяных брызг.
Динамик и усилитель
В колонке установлен низкочастотный динамический излучатель диаметром 6,5 дюймов (165 мм) с бумажным диффузором, нагруженный на фазоинвертор, порт которого выведен в нижней части тыловой панели. За высокие частоты отвечает двухдюймовая пищалка с мягким куполом, расположенная рядом с большим динамиком. Раскачиваются оба излучателя встроенным усилителем номинальной мощностью 30 Ватт, способным развивать пиковую максимальную мощность до 60 Ватт.
Коммутация
Блок с физическими разъемами вынесен на заднюю панель, на нем находится вход для сетевого адаптера на 9 В, два входа для микрофонов 6,35 мм (любители караоке здесь не забыты), слот для карт памяти microSD, порт USB 2.0 для внешних накопителей, а также вход 3,5 мм. Конечно, основным сценарием использования колонки будет подключение по «воздуху» с использованием встроенного модуля Bluetooth 5.3.
Источники сигнала
Помимо подключения смартфона или планшета по Bluetooth, вы можете использовать в качестве источника сигнала встроенный FM-радиоприемник, внешний проигрыватель, подключенный кабелем со штекером 3,5 мм, а также встроенный цифровой плеер, способный воспроизводить файлы с карт памяти microSD или USB-накопителей.
Светомузыка
Интересной особенностью модели является то, что светодиоды системы подсветки здесь расположены не только вокруг динамика, как обычно, но и в ручке для переноски, в результате чего работающая акустическая система выглядит просто завораживающе. Предусмотрено несколько сценариев работы цветомузыки, а также регулировка общего уровня яркости. Разумеется, при необходимости подсветку можно полностью отключить.
Управление
В комплект поставки входит инфракрасный пульт ДУ, однако оперативное управление и настройку удобнее всего осуществлять с помощью набора клавиш на верхней панели. Он включает в себя кнопки для управления воспроизведением, регулировки громкости, выбора уровня яркости и режима работы системы подсветки, управления темброблоком, а также выбора источника сигнала.
Питание
Колонка может работать как от внешнего сетевого адаптера, входящего в комплект, так и от встроенного аккумулятора. Последний имеет емкость 3600 мА*ч и, по словам производителя, обеспечивает автономную работу в режиме воспроизведения в течение 5 часов на средней громкости.
Подключение и настройка
В момент включения питания DIGMA D-MC1700 приветствует пользователя надписью «Hi Fi» на экране, что не могло нам не понравиться. К чести колонки надо сказать, что при подключении по Bluetooth она была моментально опознана всеми использовавшимися в ходе тестирования устройствами, при этом сопряжение было установлено с первой попытки. Для получения более высокого качества приема станций FM-диапазона желательно вставить в гнездо AUX комплектный кабель со штекером 3,5 мм, который выступает в качестве антенны. В таком сценарии все станции московского диапазона были «пойманы» уверенно и быстро, хотя, конечно, конечный результат зависит также от вашего положения относительно ретрансляторов.
Как правило, акустические системы подобной конструкции редко требуют вмешательства темброблока для получения оптимального звучания, однако в случае DIGMA D-MC1700 воспользоваться тембрами нам все же пришлось. Без них звук получается немного зажатым и легковесным, однако всего пара делений на шкале тембров по ВЧ делает звучание более ясным, причем одновременно проявляется и неплохой бас, в котором появляется дополнительный вес и оттяг. Любые другие комбинации ухудшали либо прозрачность, либо слаженность звука, так что «плюс два деления на ВЧ» представляются оптимальной настройкой. В результате мы добились хорошей разборчивости и атаки при воспроизведении как электронной, так и рок-музыки.
Запаса мощности колонке вполне хватает для небольшого помещения площадью порядка 10-15 кв м, правда, выводить громкость на максимум не следует, желательно остановиться за пару делений от предельного уровня. Так можно избежать появления слышимых искажений.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – DIGMA D-MC1700 | Цена, руб. – 8 990 | Число полос – 2 (низкочастотный динамик x 165 мм, высокочастотный излучатель х 50 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth 5.3, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, FM-радио, 6,35 мм х 2 (микрофоны) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 30 (60 Ватт пиковая) | Габариты, мм – 300 х 251 х 242 | Вес, кг – 3,2
Плюсы: симпатичный дизайн с красивой светомузыкой, встроенный радиоприемник, задорный и яркий звук после настройки
Минусы: для получения оптимального звука придется поработать с эквалайзером
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт
Симпатичная и веселая колонка DIGMA D-MC1700 одинаково хорошо чувствует себя как дома, так и на природе, где ей пригодится наличие защиты корпуса по классу IPX4. Полный набор актуальных источников звука, цветомузыка и емкая батарея помогут устроить вечеринку в любое время и в любом месте. Если вы придирчиво относитесь к качеству звука, то всего пара нажатий на клавиши эквалайзера поможет добиться от колонки оптимального звучания. В том же случае, когда единственной DIGMA D-MC1700 окажется недостаточно для того, чтобы прокачать помещение, вы можете построить беспроводную стереофоническую систему при помощи второй колонки и технологии TWS (True Wireless Stereo).
С обзором недорого LCD-проектора с разрешением Full HD Digma DP-FHD800A можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
22 мая 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneRJUPzWgaf
