Лучшие китайские R2R ЦАПы в 2026 году
Возрождение аналогового звучания
R2R (resistor-ladder) преобразование в современных ЦАПах переживает второе рождение – на заре цифровой эры технология была доминирующей на рынке (TDA1541A от Philips, Burr-Brown PCM63 и PCM1704 в реализациях Sony, Wadia, Mark Levinson), но затем была вытеснена архитектурой дельта-сигма. С 2015 года начался ренессанс R2R – появились современные SMD-резисторы с допуском 0.01%, а FPGA стали достаточно мощными, чтобы заменить ASIC архитектуру внутри чипа. Кроме того, сформировался чёткий запрос от аудиофилов на аналоговое звучание цифры, а в этом R2R был и остаётся очень силён. В этой статье мы изучим оптимальные недорогие решения и ЦАПы средней ценовой категории, сделанные по технологии R2R, какие можно купить на современном рынке.
Современные подходы к цифровому звучанию упираются в физику – цифровые источники выдают поток нулей и единиц, а цифро-аналоговый преобразователь конвертирует стрим в аналоговое напряжение, которое можно усилить и подать на акустические системы. Дельта-сигма ЦАПы (ESS Sabre, AKM, Cirrus Logic) работают с помощью высокочастотной модуляции с обратной связью, которая переводит шум квантования в ультразвуковой диапазон и легко отфильтровывает его. ТТХ превосходны (SNR выше 120 дБ, THD ниже 0.001%, динамический диапазон больше 130 дБ), соотношение цена-качество рекордное. R2R (resistor-ladder или multibit DAC) – другой подход, здесь на каждый бит цифрового сигнала приходится отдельный резистор или пара резисторов (в R2R конфигурации – отсюда название). Когда бит установлен в «1», резистор подключается к опорному напряжению; когда в «0» – к земле. Сумма напряжений и формирует итоговый выходной сигнал – без применения обратной связи. Такой пуристский подход зачастую обеспечивает более плотное, текстурное и насыщенное звучание, отчасти похожее на воспроизведение аналоговых источников сигнала. Особенно при использовании режима NOS (Non-Oversampling), в котором сигнал подаётся напрямую на резисторную лестницу без оверсемплинга. Но и искажения в данном формате будут выше, так что, в современных R2R-ЦАПах обычно есть и второй режим, OS (Oversampling) с цифровой передискретизацией – с ним шумы становятся меньше, а детализация на ВЧ возрастает, но часть аналоговой магии может быть утрачена.
1. FiiO K11 R2R
Цена – €169
ЦАП FiiO K11 R2R стоит «копейки» – технология R2R ещё никогда не была столь доступной. Тут есть и усилитель для наушников (до 1,3 Вт на 32 Ом), а цифро-аналоговое преобразование реализовано на базе 96 высокоточных резисторов на канал. Модель работает с сигналами PCM до 24 бит/384 кГц и DSD до DSD256, имеет переключаемые режимы NOS и OS и использует качественные операционные усилители Texas Instruments OPA1642. Звучание FiiO K11 R2R, возможно, и не дотягивает по разрешению до своих старших собратьев по классу, но легко кладет на лопатки дельта-сигма решения втрое большей цены – саунд всегда остается текучим, плавным и исключительно подвижным. Особой похвалы заслуживает бархатный бас.
2. FiiO Warmer R2R
Цена – €379
Более серьёзная «артиллерия», FiiO Warmer R2R использует четыре лампы (по две на канал в балансной схеме) JJ Electronic E88CC и четыре дискретных R2R-массива тоже в полностью дифференциальной 24-битной балансной конфигурации. Такая плотность чипов в матрице ещё недавно была уделом устройств за две тысячи евро! Не меньшее внимание уделено и блоку питания – он линейный с трансформатором на 46 Вт, а линии питания разделены для аналоговой и цифровой частей. Конечно, тут есть поддержка сигналов PCM до 24 бит/384 кГц и DSD до DSD256, а также переключаемые режимы NOS и OS (при этом, оптический и коаксиальный входы работают только в NOS). Почерк FiiO Warmer R2R – мясистый, плотный и чуть темноватый, идеально подходящий для построения «стены звука».
3. Denafrips Enyo 15TH
Цена – €779
Denafrips Enyo 15TH базируется на дискретном массиве с вручную отобранными резисторами с допуском в 0.005%. Дополненный FEMTO часами и FIFO-буферизацией для подавления входного джиттера ЦАП использует силовой трансформатор O-core 60 ВА – он обладает куда меньшим рассеиванием магнитного потока и не влияет на сигнальные цепи тракта. ЦАП работает с сигналами PCM до 24 бит/384 кГц и DSD до DSD256 и предлагает исполнение с очень широкой сценой, отличной детализацией и богатыми тембрами.
4. Gustard R26
Цена – € 1,599
Gustard приобрел известность на рынке своими оптимальными по цене решениями на базе чипов ESS Sabre, но ЦАП Gustard R26 отошёл от традиции. Модель выпускается уже несколько лет и за это время успела заслужить овации – сцена получается поистине трёхмерной, а общая звуковая картина – взрослой и наполненной эмоциями. Каждый канал тут имеет собственную R2R лестницу «one-of-a-kind» с высокоточными резисторами, созданную самой компанией, а не приобретенную как OEM-решение. Силовых трансформаторов тоже два, один обслуживает аналоговые цепи, второй – цифровые. Вишенка на торте – полноценный сетевой стример (Roon Ready, AirPlay, DLNA, UPnP, Bluetooth 5.0 с LDAC, aptX HD, AAC), 10 МГц BNC clock input и поддержка сигналов PCM до 768 кГц и DSD до DSD512.
5. Denafrips Pontus 15TH
Цена – €2,065
Denafrips Pontus 15TH – культовая модель компании, принесшая фирме всемирную известность. Цифро-аналоговый преобразователь, выпушенный к 15-летию бренда, стал настоящим стандартном для своей ценовой группы – звучание тут напоминает распахнутое на улицу окно, микро- и макродинамика безупречны. Denafrips Pontus 15TH использует дискретный балансный R2R-массив с отобранными вручную транзисторами с допуском в 0.005%. Система дополнена двойными FEMTO часами, системой адаптивной FIFO-буферизации и мощным FPGA процессором Xilinx Spartan-6. Устройство легко работает с максимальными потоками PCM 1 536 кГц и чистом DSD1024. А O-core трансформатор мощностью 100 ВА вполне подойдет для небольшого усилителя – браво.
6. Musician Audio Aquarius
Цена – €2,862
Musician Audio Aquarius базируется на четырёх R2R лестницах в полностью балансной конфигурации и вручную отобранными резисторами – решение «на вырост». Два FPGA от Altera (Cyclone IV) обслуживают правый и левый каналы, а цифровая фильтрация реализована на базе собственного решения с 16-кратным оверсемплингом и 32-битной точностью в каждом каскаде. Что наиболее интересно – весь сигнальный тракт тоже дискретный, от входа до выхода (штатные операционные усилители не используются, работает фирменная транзисторная схемотехника), подобные решения мы ранее видели только в дорогих устройствах High End. Параметры приёма сигналов – до впечатляющих PCM 32 бит/1 536 кГц и DSD1024. Звучание Musician Audio Aquarius басовитое и мощное, ЦАП исключительно удачно строит сцену и предлагает целую россыпь деталей.
7. Holo Audio MAY DAC KTE – Kitsune Edition (R2R – DSD1024)
Цена – € 6,296
Holo Audio MAY DAC KTE – Kitsune Edition (R2R – DSD1024) – флагманский ЦАП компании, имеющий одни из лучших измерений в мире. Настоящий референсный стандарт, который заслужил место в золотом пантеоне аудиотехники – звучание модели, под стать ТТХ, завораживает. Тут есть настоящий бриллианс, тембральная достоверность и плотность звука, которая соседствует с исключительной подвижностью, ртутностью подачи. Holo Audio MAY DAC KTE базируется на дискретном массиве dual-mono R2R с FPGA-управляемой линейной компенсацией. Фирменное решение компании корректирует ошибки точности резисторов в реальном времени – так что, точность преобразования укладывается в разброс в 0.00005%. По сути, перед нами все преимущества дельта-сигма чипов, перенесенные в R2R архитектуру – при сохранении звукового почерка R2R конвертации. Сигнал-шум в 115 дБ, динамический диапазон в 130 дБ – не так давно R2R решения даже близко не могли приблизиться к подобному. Добавим двойной блок питания, voltage-controlled crystal oscillators для подавления джиттера и теоретическую поддержку потоков PCM с частотой дискретизации до 3,072 МГц и получим настоящего короля.
На что обратить внимание
При планировании инсталляции следует соблюдать простое бюджетное правило – стоимость цифро-аналогового преобразователя должна примерно соответствовать цене предварительного усилителя (или составлять половину ритейла интегрального усилителя). Траты сверх этого не имеют практического смысла, так как узкое место в системе тогда перекочует область акустических систем или усиления сигнала. В контексте общей стоимости компонентной системы оптимальный ЦАП должен стоить примерно 10-20% от всех суммарных затрат. В итоге, FiiO K11 R2R, например, отлично подойдет для начальной Hi-Fi системы за тысячу евро, а Pontus 15TH или Aquarius станут отличной компанией для комплекса за двенадцать – двадцать тысяч евро и так далее.
Сама по себе технология R2R дает насыщенное аналоговое звучание, но если вам хочется большей теплоты – обратите внимание на модели с ламповым выходным каскадом. Если во главе угла стоит разрешение и построение сцены – May KTE покажет блестящие результаты. Если речь про бас – Musician Audio Aquarius сражает наповал.
Нужна ли XLR-коммутация? Если ваш усилитель полностью балансный, балансная топология ЦАПа, конечно, обеспечит лучший результат. Если ваш усилитель имеет только несимметричный вход, затраты будут менее очевидны.
Наконец, важнейший момент. R2R-выходы ЦАПов, построенных по такой схеме, имеют более высокий выходной импеданс, чем дельта-сигма ЦАПы с активными каскадами. Если ваш усилитель имеет низкий входной импеданс (некоторые модели класса D этим отличаются), R2R ЦАП может звучать не столь динамично и приглушенно. Идеальная пара для R2R ЦАПа – усилитель с входным импедансом более 47 кОм (ламповый или транзисторный).
Гид по выбору
Бюджет до 200 евро – FiiO K11 R2R
Нужен серьезный Hi-Fi – Denafrips Pontus 15TH
Требуется эталонное решение – Holo Audio May KTE
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru фонокорректоры лета 2026 года собраны в этой подборке.
Перевод статьи https://www.hifiverse.io/articles/audio/best-r2r-dacs-in-2026
12 июня 2026 года
