Top-7 фонокорректоров 2026 года – парад героев
Или как правильно проапгрейдить ваш виниловый тракт
На тему влияния компонентов в виниловом тракте сломано много копий. Действительно, вклад, который вносит вертушка или головка звукоснимателя сложно переоценить, но то, что делает в системе фонокорректор, порой не менее, а иногда и более важно. Данный вопрос чрезвычайно актуален на современном рынке аудиотехники – где фонокорректор, как аксиома, уже встроен в интегральный усилитель. И многие аудиофилы довольствуются такой конструкцией, предпочитая вложить средства в «стол», то есть купить подороже проигрыватель винила, экономя на отдельном фонокорректоре.
Между тем, моменты, за которые отвечает фонокорректор (усиление сигнала с головки звукоснимателя, восстановление АЧХ через эквализацию), осуществляются с крайне низкоуровневым сигналом – максимально чувствительным к помехам и наводкам. А даже минимальная ошибка коррекции впоследствии мультиплицируется на куда более высоком уровне сигнала в усилительном тракте. В данной статье мы собрали семь наиболее впечатляющих фонокорректоров, отсортированных в порядке увеличения стоимости. Хотите проапгрейдить начальный Hi-Fi тракт? Этот материал для вас. Задумались об улучшении High End аудиосистемы с винилом? Данный рейтинг сориентирует вас в правильном направлении
1. Schiit Mani 2
Цена – $149
Мал, да удал – краткое резюме об этом миниатюрном претенденте. Новенький Schiit Mani 2 использует пассивную RIAA-коррекцию с аудиофильской элементной базой (операционные усилители TI OPA1612 и OP07). В сигнальном тракте не задействованы конденсаторы, что является редкостью для данной ценовой группы. Аппарат исключительно гибок – он предлагает четыре уровня усиления (35, 45, 50, 60 dB) и отлично стыкуется с MM-картриджами, MC и MI. Резистивная нагрузка – 47 кΩ, 200 Ω, 47 Ω и 38 Ω, ёмкостная нагрузка – 47, 100, 150 и 200 пФ – вы можете легко подстроить фонокорректор под практически любой массовый картридж. Чрезвычайно низкий уровень шумов и искажений гарантирует истинное удовольствие от прослушивания – звучание нейтральное, слаженное с настоящим чёрным в паузах. Пожурить аппарат можно лишь за неидеальные динамические характеристики, но, право слово, посмотрите на цену.
2. Pro-Ject Phono Box DS3 B
Цена – $799
Pro-Ject Phono Box DS3 B – одна из немногих моделей в обозначенном ценовом сегменте, которая гарантирует балансную схемотехнику и коммутацию. Инженерные решения в модель перекочевали из флагманской серии компании – тут и дискретный сигнальный тракт, отсутствие операционных усилителей, которые, как считает фирма, могут негативно влиять на звучание и стальное антирезонансное шасси. Pro-Ject Phono Box DS3 B может работать сразу с двумя тонармами или вертушками, настройки при этом будут сохранены в памяти для каждого входа отдельно. Фонокорректор обеспечивает плавную (не ступенчатую) регулировку усиления в пределах от 40 до 65 дБ и такую же плавную настройку резистивной нагрузки от 10 до 1 Ома (с опцией 47 кОм для ММ), ёмкостная нагрузка регулируется ступенчато. Phono Box DS3 B принимает сигнал по mini-XLR (5-pin) или по стандартному XLR, его входной каскад полностью симметричен – и такое решение сразу сказывается на звучании. Спокойное, уверенное и масштабное исполнение с точным построением сцены и отличной атакой явно выходит за пределы стоимости модели.
3. Pro-Ject Tube Box DS3 B
Цена – $1,099
Pro-Ject Tube Box DS3 B, в отличие от вышеописанной модели, использует лампы E88CC (6922) NOS Tungsram и работает в чистом классе А. Пассивная RIAA-эквализация здесь соседствует, конечно, с балансным трактом. В сигнальном пути использованы аудиофильские полипропиленовые конденсаторы, а стальной каркас корпуса с алюминиевыми панелями обеспечивает отличное экранирование. Параметры подстройки под картридж регулируются плавно и так же гибко, как в «соседской», чуть более доступной модели Pro-Ject Phono Box DS3 B. Аппарат демонстрирует типично ламповый характер звучания – тёплый, насыщенный и текучий, с отличной прорисовкой и масштабом сцены. Если вы готовы чуть потерять в остроте, но приобрести аналоговую магию – все пути ведут к Pro-Ject Tube Box DS3 B. Минусы? Нет переключателя моно или стерео, что может быть важно для коллекционеров с моно-записями.
4. Sutherland 20/20 Mk2
Цена – $2,500
Полноценное решение «двойное моно» в одном корпусе с максимальным разнесением трактов левого и правого канала друг от друга. Аппарат поставляется уже готовый к работе «из коробки» с большинством МС-головок – установлено значение усиления в 58 дБ и 200 Ом нагрузки. Конечно, вы можете ступенчато отрегулировать нагрузку в пределах 100 – 1 000 Ом или 47 кОм и выбрать усиление в диапазоне 40 – 64 дБ. Новейшие собственные платы FR-4 из фибергласса, резисторы Dale/Vishay, полипропиленовые конденсаторы Wima – тут всё буквально кричит о качестве. Столь же впечатляющим оказывается и звучание – фонокорректор обеспечивает эталонную микро- и макро-динамику, буквально срывая вуаль перед системой.
5. Manley Oasis
Цена – $3,999
Замена культового фонокорректора Manley Chinook на Manley Oasis прошла исключительно удачно – новая модель гарантирует крайне низкий выходной импеданс (104 Ω) и отлично стыкуется даже с «тяжёлыми» в плане нагрузки картриджами. Аппарат использует двойные триоды 6922 в усилительных каскадах и лампу 6922 в качестве выходного драйвера, но главной инновацией стал фирменный блок питания, который работает с любым вольтажом сети (90 - 254 В). Четыре уровня усиления (45, 50, 60, 65 dB), 32 резистивные позиции нагрузки, от 26 Ω до 47 кΩ, 8 ёмкостных позиций от 0 до 350 пФ – скорее всего, в мире нет картриджа, с которым бы не совладал Manley Oasis. А в бархатное и истинно трёхмерное звучание модели можно влюбиться сразу и без оглядки.
6. Pass Labs XP-17
Цена – $4,950
Классика жанра, Pass Labs XP-17, хорошо знаком аудиофилам и высоко оценён за нейтральное и очень точное исполнение с прекрасной тембральной картиной и высочайшим разрешением. Схемотехника – полупроводниковая, дискретная, полностью симметричная. Модель функционирует в классе A. RIAA-эквализация тут работает по фирменной схеме – первая стадия работает с основной частью кривой, вторая – обеспечивает доводку с автоматическим биасингом и более высоким уровнем сигнала. Более 200 выбираемых значений нагрузки позволяют легко согласовать модель с головкой звукоснимателя.
7. Aurorasound VIDA MkII
Цена – $5,290
Японский фонокорректор Aurorasound VIDA «VInyl Disc Amplifier» MkII обеспечивает очень красивое исполнение с богатейшей тембральной картиной и абсолютно натуральными СЧ. Хотя по части атаки модель может чуть уступать своим собратьям по классу, удовольствие и эмоции от прослушивания Aurorasound VIDA MkII сложно превзойти. Большинство современных фонокорректоров используют тракты на резисторах и конденсаторах, VIDA же применяет индуктивности (L), конденсаторы (C) и резисторы (R) в схеме сети series-LCR plus parallel-RC – так обеспечивается частотно-независимая работа; Красивое решение, которое гарантирует изысканный саунд.
Как выбрать оптимальный фонокорректор
Или какой бюджет заложить на данный компонент в полной системе? Есть старое аудиофильское правило – фонокорректор должен соответствовать по цене головке звукоснимателя. Однако, в реалиях сегодняшнего дня и особенно если вы используете МС-картридж, наилучшим выбором будет сложить стоимость тонарма и головки звукоснимателя – и приобрести фонокорректор на эту сумму. Чем проще картридж, тем менее внимания вы можете уделять фонокорректору – так как ММ-головки гарантируют высокий выходной сигнал, более стабильный. Для МС-картриджа же неправильная работа фонокорректора зачастую может сказаться более существенно – от приглушения ВЧ до, наоборот, «звенящего» верха.
Ламповый или транзисторный фонокорректор выбрать? Это вопрос вкуса, лампа всегда обеспечит более плотный звук из-за окрашивания гармониками второго порядка. Транзистор выиграет в области прозрачности и протяженности баса. И, конечно же, стоит обратить внимание на опции резистивной нагрузки – их число позволит согласовать фонокорректор с максимальным числом картриджей, и даже экзотические модели не останутся «за бортом».
Практические рекомендации по выбору
Если у вас:
Бюджет до $200 – Schiit Mani 2
Недорогая MC-головка с балансным выходом – Pro-Ject Phono Box DS3 B
Хотите нейтральный референс среднего ценового сегмента – Sutherland 20/20 Mk2
Рассматриваете начальный High-End – Aurorasound VIDA MkII
С лучшими проигрывателями виниловых пластинок до $600 для начинающих можно познакомиться здесь.
По материалам сайта hifiverse.io
10 июня 2026 года
