Лучшие виниловые проигрыватели до $600 для начинающих – гид по выбору и настройке в 2026 году
Винил снова на коне – и стоит дешевле, чем вы думаете
Продажи виниловых пластинок в прошлом году в США впервые с 1983 года превзошли $1 млрд. – как следствие рынок сейчас наводнен не только LP, но и проигрывателями. И если в дорогом сегменте ситуация выглядит довольно консервативно, сектор бюджетных вертушек просто разрывает от обилия моделей. Заблудиться в таком изобилии может даже подкованный меломан – но хорошая новость в том, что сейчас за сумму до $600 вполне можно найти аппарат, который лет пять назад стоил вдвое дороже, если сравнивать по качеству звучания. Редакция специально для вас отделила зерна от плевел и выбрала лучшие современные вертушки в недорогом сегменте. Да-да, многолетняя шлифовка моделей от таких брендов, как Rega, Pro-Ject, Audio-Technica и U-Turn дала свои плоды.
Что нужно знать перед покупкой
Ременной привод vs прямой привод. Большинство современных проигрывателей винила используют пассиковый привод, отточенную до мелочей технологию. Прямой привод может обеспечить более уверенное чувство ритма, но он сложнее в реализации, поскольку необходимо уделять большое внимание развязке двигателя.
Фонокорректор: встроенный или внешний?
Фонокорректор: встроенный или внешний? Аксиома – компонентная система лучше моноблочной, то есть внешний выделенный фонокорректор гарантирует лучшее качество звучания, чем встроенный. Однако, если вы только приобщаетесь к теме винила – вполне можно будет прожить какое-то время со встроенным вариантом и после запланировать апгрейд.
Головка звукоснимателя. Все проигрыватели в нашем списке уже укомплектованы установленными на фабрике недорогими головками звукоснимателя ММ-типа. Далее можно сделать шаг вверх, сменив картридж на более дорогой ММ или даже МС.
Начальный уровень
Audio-Technica AT-LP60X
Цена – $179
Полностью автоматический проигрыватель начального уровня – вам даже не придётся возвращать тонарм на место после проигрывания стороны пластинки. Ременной привод, встроенный фонокорректор, алюминиевый опорный диск, головка Audio-Technica AT3600L со сменным стилусом – за свои деньги просто подарок, да и звучания радует – теплое, насыщенное, хоть и без шквала деталей. Доплатив 80 долларов, можно купить версию с передатчиком Bluetooth aptX.
Pro-Ject Primary E
Pro-Ject Primary E
Цена – $275
Простая, но весьма качественная конструкция – пассиковый привод, композитный опорный диск, алюминиевый тонарм, головка Ortofon OM5e. Никаких излишеств – фонокорректор отсутствует (внешний Pro-Ject Phono Box E за $59 отлично подойдет), автоматики нет. Звучание на шаг выше – сочное, полновесное с достаточным уровнем деталей.
Средний уровень
Audio-Technica AT-LP70XBT
Цена – $299
Более серьезная модель, чем LP60X – корпус стал больше и покоится на трех антивибрационных опорах, J-образный тонарм увеличенной длины, картридж Audio-Technica AT-VM95C, совместимый со всей линейкой сменных игл VM95 Series (эллиптическая, микролинейная, Shibata), Bluetooth с aptX Adaptive, встроенный фонокорректор и полная автоматика операций. Звучание приятное – с хорошим разрешением и фактурой.
Audio-Technica AT-LP120XBT-USB
Цена – $449
Наследник легендарного Technics SL-1200 – тут использован прямой привод с кварцевой стабилизацией, не забыт АЦП (есть USB-выход), Bluetooth с aptX, встроенный отключаемый фонокорректор. Головка Audio-Technica AT-VM95E на универсальном хэдшелле AT-HS6 – весьма серьёзная заявка, равно, как и поддержка 78-ой скорости. Звучание точное, сфокусированное, с очень высоким уровнем детализации, но иногда чуть отстраненное.
Rega Planar 1
Rega Planar 1
Цена – $475
Аскетичная вертушка, полностью ориентированная на качество звучания – и по части ритма она безумно заводит своей энергетикой действительно вовлекает. Эмоции через край! Фирменная конструкция лежит в диаметрально противоположной площади, чем у большинства конкурентов с высокой массой – Rega же, напротив, считает вес излишним, акцентируя внимание на жёсткости конструкции. Тихий 24-вольтовый синхронный мотор, тонарм RB110, предустановленная головка Rega Carbon MM завершают образ.
Подороже
U-Turn Orbit 2 Plus (gen 2)
Цена – $479
Американский проигрыватель ручной сборки из Массачусетса. Минималистичный дизайн, деревянный плинт, магнезиевый тонарм OA3, акриловый диск и (опционально) встроенный фирменный фонокорректор Pluto, а также картридж Ortofon OM5E – серьёзная заявка на лидерство. Качество отделки безупречно, к звуку тоже не придраться – модель легко конкурирует с вертушками в 2-3 раза дороже. Невероятно открытый трёхмерный звук подкреплён весьма солидным басом.
Pro-Ject Debut Carbon EVO
Цена – $599
Действительно серьёзный аппарат. Тонарм из углеродного волокна с точки зрения подавления резонансов работает более эффективно, чем традиционные алюминиевые трубки, стальной диск с TPE-демпфированием обеспечивает высокий момент инерции, есть и 78-ая скорость, а головка Sumiko Rainier достойна аплодисментов. Модель стала культовой для модификаторов, но и в варианте из коробки она очень впечатляет – текучий, динамичный звук способен надолго приковать вас к креслу.
Настройка картриджа
Настройка: коротко о главном
Выставляем по уровню. Проигрыватель должен стоять строго горизонтально – иначе вы рискуете запилить пластинки. Потратьте время на выравнивание системы по пузырьковому уровню в двух направлениях.
Поверхность. Обеспечьте устойчивую горизонтальную поверхность, в идеале – стойку под аудиоаппаратуру. Никогда не устанавливайте вертушку на одном столе с колонками.
Настройка картриджа. В нашем случае не требуется, всё сделано на заводе. Но проверить можно – тогда потребуются весы для головок звукоснимателей и шаблон для регулировки положения головки.
Замена иглы. Ресурс картриджа обычно до 1 000 часов. Далее в случае ММ надо менять иглу или картридж, в случае МС – просто менять картридж (так как замена иглы будет стоить сравнимо с новой головкой).
Что выбрать?
Для новичка: Audio-Technica AT-LP60X – полный автомат, достал из коробки и всё работает. Качество звучания явно выше стоимости – вполне Hi-Fi’ное.
Лучшее соотношение цены и качества: Rega Planar 1 – аскетичная модель (фонокорректор придется докупить или использовать встроенный в усилитель), но ритмичный звук так и заставляет ноги пуститься в пляс.
Rega Planar 1
А если подороже? U-Turn Orbit 2 Plus – встроенный фонокорректор, акриловый диск, шикарный дизайн и прозрачный звук.
U-Turn Orbit 2 Plus
С лучшими интегральными усилителями, работающими в классе D: от бюджетных до аудиофильских, можно познакомиться здесь.
По материалам сайта hifiverse.io
7 июня 2026 года
