Phaze Audio Celine – красота спасёт винил
Обзор пассикового проигрывателя грампластинок с карбоновым тонармом и RGB-подсветкой
По мере увеличения числа адептов аналогового звука среди молодежи производители проигрывателей виниловых пластинок стараются предлагать новичкам, пришедшим из цифрового и компьютерного мира, не только максимум удобства с точки зрения настройки и эксплуатации вертушек, но также набор привычных фишек, таких, например, как RGB-подсветка. Правда, новая модель российского бренда Phaze Audio Celine хороша не только своим внешним видом, но и продуманностью конструкции, которую нечасто встретишь в данной ценовой категории.
Проигрыватель виниловых пластинок Phaze Audio Celine
Корпус
Стол проигрывателя выполнен из сочетания тяжелой древесноволокнистой плиты (ДВП) и пластика, покрыт проигрыватель плотной пленкой. Доступны две основные расцветки – чёрная и светло-коричневая, напоминающая шпон орехового дерева, а также три эксклюзивных варианта – Latte, Ocean blue и Acryl dark. Опирается вертушка на круглые и довольно солидные виброизоляционные ножки, каждая из которых снабжена множеством маленьких пупырышков, обеспечивающих дополнительную механическую развязку с поверхностью полки. Разумеется, проигрыватель снабжен съёмной пылезащитной крышкой.
Диск
Главный визуальный и механический элемент проигрывателя, это выточенный из акрила матовый опорный диск. Он размещается на пластиковом суб-диске меньшего диаметра, на который и передается вращение от электродвигателя посредством плоского пассика. Поддерживаются две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин. В комплекте с вертушкой идёт толстый резиновый мат белого цвета и второй мат – фетровый. У вертушки в чёрном дизайне он чёрный, у других вариантов оформления – коричневый. Светодиоды системы RBG-подсветки расположены непосредственно под диском, и при включении создается эффект парящей на цветном облаке пластинки – очень красиво.
Тонарм
Проигрыватель Phaze Audio Celine комплектуется девятидюймовым прямым статически сбалансированным тонармом на карданной опоре, трубка которого изготовлена из углепластика (карбона). Еще десять лет назад этот материал применялся только в дорогих тонармах на вертушках, стоящих кратно дороже. Съёмный шелл выполнен из алюминия, система антискейтинга здесь классическая и работает за счёт небольшого грузика на короткой штанге, который нужно перемещать в ходе настройки. Противовес не имеет тарировки, так что если вам понадобится выставить прижимную силу при замене головки, то нужно будет воспользоваться весами. Впрочем, мы настоятельно рекомендуем при настройке после замены головки использовать весы вне зависимости от наличия или отсутствия тарировочной шкалы на тонарме.
Головка звукоснимателя
Штатно проигрыватель оснащается популярной бюджетной ММ-головкой Ortofon OM 5E, снабженной корончатой иглой с эллиптической заточкой, закрепленной на алюминиевом иглодержателе. Чувствительность картриджа составляет 4 мВ, что гарантирует ей сочетаемость с любыми фонокорректорами, рекомендуемая прижимная сила – 1,8 грамма.
Электроника
Как и полагается современной вертушке, ориентированной на широкую аудиторию, Phaze Audio Celine получила внушительный электронный блок, включающий не только встроенный фонокорректор, но и АЦП, и беспроводной модуль Bluetooth. Таким образом подключать проигрыватель можно напрямую к усилителю или активным мониторам, к компьютеру по USB для создания оцифровок и даже к беспроводным наушникам или колонкам. Все органы управления находятся на площадке под тонармом – они включают два поворотных энкодера для активации и переключения режимов подсветки, переключения скоростей вращения и сопряжения по Bluetooth.
Коммутация
На задней панели расположен стереофонический аналоговый выход на разъёмах RCA, переключаемый между линейным режимом и прямым выходом с головки звукоснимателя для использования внешнего фонокорректора. Там же находится порт USB-B для подключения к компьютеру, разъём для блока питания, клемма для провода заземления, а также два винта для доступа к подстроечным резисторам для плавной регулировки скорости – очень полезная функция.
Габариты и вес
Размеры вертушки вполне традиционны – 420 × 344 × 126 мм, при этом весит она 6 килограммов, что придает ей солидности.
Настройка
Обрадуем новичков – все нужные настройки, включая точки нулевой погрешности, прижимную силу и уровень антискейтинга были выставлены на заводе и зафиксированы, поэтому вам настраивать ничего не придётся. Достаточно достать проигрыватель из коробки, установить на ровную и параллельную полу поверхность, надеть пассик, установить опорный диск, подключить блок питания и межблочный кабель – и можно начинать прослушивание.
Слушаем
Прослушивание новинки было организовано в одном из демонстрационных залов московского салона Атриум Hi-Fi. Тестовая система включала интегральный усилитель Phaze Audio Volt и пару акустических систем Wharfedale Linton.
Это уже не первый проигрыватель бренда, с которым мы познакомились – электрофон Phaze Audio Julia произвел на нас исключительно позитивное впечатление несколько месяцев тому назад. И Phaze Audio Celine, созданный по тем же лекалам, отлично вписывается в логику компании – максимум удобства, красоты и звука по приятной цене.
Несмотря на то, что мы привыкли обычно уделять основное внимание музыкальным способностям тестируемой аппаратуры, начать хочется именно с визуальных впечатлений от работы проигрывателя. Мы тестировали вариант в отделке цвета морской волны (Ocean blue), и сочетание подсветки опорного диска и полупрозрачной виниловой пластинки получилось просто завораживающим. Если вы хотите поразить друзей и знакомых внешним видом своей системы, то лучшего варианта в качестве аналогового источника сложно придумать. Доступны несколько цветов и режимов подсветки – постоянный, дыхание и синхронизация с ритмом. И если последний действительно совпадает с основной ритмической линией произведения, то цветомузыка получается на загляденье.
Что касается звука, то механическая платформа проигрывателя в полной мере позволила раскрыться комплектной головке от Ortofon – хорошая динамика, очень пристойный бас и неплохие пространственные характеристики, обеспечивающие способность формирования трёхмерной сцены, позволяют говорить об отличной сбалансированности вертушки. Проигрыватель оказался способен удержать под контролем низкочастотный порыв ZZ Top на последнем студийном альбоме «La futura», изданном на двух 12-дюймовых сорокапятках, а также не ударил в грязь лицом при воспроизведении классического альбома трио Жака Луссье с его мощным контрабасом и секцией ударных. Думается, что тонарм с карбоновой трубкой и хорошей системой антискейтинга вполне достоин того, чтобы на нем со временем установили самую дорогую ММ-головку из серии Ortofon ОМ.
Паспортные данные
Тип – проигрыватель виниловых пластинок с встроенным фонокорректором | Название – Phaze Audio Celine | Цена, рублей – 39 990 | Тип привода – пассиковый | Тонарм – 9 дюймов, прямой, на карданной опоре | Головка звукоснимателя – ММ, Ortofon OM 5E | Выходы – RCA (Phono/Line Out), USB-B | Вход – нет | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Радиоприемник – нет | Bluetooth – да, односторонний | Подсветка – да, RGB | Габариты, мм – 420 × 344 × 126 | Вес, кг – 6
Плюсы: тонарм с трубкой из карбона и антискейтингом, RGB-подсветка с несколькими режимами, акриловый опорный диск, широкий выбор отделок
Минусы: нет регулировки VTA
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Знак Hi-Fi.ru Recommended
Вердикт
Идеальное сочетание визуального и звукового эффекта, создаваемое Phaze Audio Celine, не оставит равнодушным даже самого заядлого поклонника «цифры», не говоря уже об апологетах винила. Прекрасный (во всех смыслах) повод приобщиться к волшебному миру грампластинок, который никогда ещё не выглядел так привлекательно.
С обзором проигрывателя виниловых пластинок Phaze Audio Adelle со встроенной акустикой от JAMO можно познакомиться здесь.
28 сентября 2026 года
Реклама ООО "ЦС ХАЙФАЙ"
Токен F7NfYUJCUneVeSxNoSA8
