Premiera A5 Axiom – это лучше винтажа?
Обзор интегрального усилителя в классе АВ с большими стрелочными индикаторами
Интегральный усилитель Premiera A5 Axiom выглядит абсолютным выходцем из эпохи легендарной «войны ресиверов» 1970-80-х годов, когда все производители аудиоаппаратуры стремились поразить воображение слушателей все более мощными и массивными аппаратами с огромными окнами стрелочных индикаторов. Проверим, насколько удачной получилась современная версия классического «дредноута».
Конструкция
При взгляде на усилитель Premiera A5 Axiom основное внимание, конечно, привлекает огромное окно со стрелочными индикаторами в верхней части фронтальной панели. Аналоговые индикаторы подсвечиваются разным цветом и помогают создать ту особую атмосферу в ходе прослушивания, которую так ценят аудиофилы со стажем. Чуть ниже по центру расположена большая ручка потенциометра регулятора громкости, в правой части находятся поворотные регуляторы тембров по ВЧ, СЧ и НЧ, а также ручка балансировки каналов.
Левая часть панели густо заселена клавишами, отвечающими за переключение входов и активацию различных режимов работы устройства, там же находится гнездо для джека 6,35 мм, предназначенное для подключения проводных наушников. Управлению подсветкой уделено особое внимание – реализованы не только разные уровни яркости подсветки, включая вариант полного её отключения (мы критиковали мощник M1 за отсутствие такой возможности – нас услышали), но и раздельное управление яркостью подсветки стрелочных индикаторов и кнопок усилителя.
Задняя панель напоминает таковую хорошего многоканального ресивера, настолько много там различных терминалов. Одних аналоговых линейных несимметричных входов на разъемах RCA мы насчитали четыре, и это не считая входов фонокорректора и петли для записи. Набор балансных входов на разъёмах XLR включает два обычных входа, а также ещё один вход для записи. В наличии есть как балансные, так и несимметричные выходы с каскадов предварительного усиления и петли записи, более того, есть даже монофонические выходы для подключения активного сабвуфера – на RCA и XLR. Видно, что аппарат проектировали поклонники аналогового звука, позаботившиеся о максимальном комфорте владельцев магнитофонов и проигрывателей винила. Чувствительность несимметричных входов составляет 630 мВ, симметричных – 1,23 В, для переключения способов подключения между двумя группами разъемов расположены три двухпозиционных тумблера.
Цифровая коммутация усилителя Premiera A5 Axiom впечатляет не меньше – два оптических входа, балансный вход AES/EBU (редкость для интегрального усилителя), коаксиальный вход, порт HDMI ARC, порт USB-B для подключения к ПК. Порт USB-A предназначен для обновления ПО, есть также петля 12-вольтового триггера и вход для внешнего ИК-приемника, так что инсталляторы будут довольны. В правой верхней части задней стенки усилителя есть слот для модуля сетевого стримера, который при необходимости придётся приобрести отдельно. Качественные винтовые клеммы для акустических кабелей допускают подключение двух пар АС.
Блок цифроаналогового преобразователя выполнен на чипах ES9038Pro от компании ESS Technology с 32-битной архитектурой HyperStream II с поддержкой декодирования цифровых потоков в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD256 (через DoP), а также ES9826 с архитектурой HyperStream IV. Есть здесь и двунаправленный модуль Bluetooth 5.4, который поддерживает кодеки с низкой степенью сжатия aptX Adaptive (и все другие более ранние версии aptX) и LDAC и обеспечивает не только приём аудиосигнала, но и трансляцию по Bluetooth сигнала с любых цифровых или аналоговых источников звука, подключенных к усилителю, на наушники или внешние беспроводные АС.
Универсальный фонокорректор предназначен для работы с головками звукоснимателя как с подвижным магнитом (MM), так и с подвижной катушкой (MC). Минимальная чувствительность для ММ-картриджей составляет 3 мВ, для МС – от 0,3 мВ, что делает выбор головок достаточно широким.
Блок питания усилителя построен на двух тороидальных экранированных трансформаторах, залитых компаундом, и наборе фильтрующих емкостей, обеспечивающих общее энергопотребление до 1 кВт. Номинальная мощность усилителя составляет 170 Ватт для каждого канала при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом. Мощность возрастает до 275 Ватт при снижении сопротивления до 4 Ом. Коэффициент демпфирования – 350 единиц на частоте 100 Гц. Солидные пассивные радиаторы охлаждения расположены внутри корпуса.
Вообще, производитель не стесняется демонстрировать свои аппараты со снятой крышкой – высокое качество комплектующих и качество сборки стоят того, чтобы ими гордиться. Отметим также солидные массогабаритные характеристики усилителя – 434 х 195 х 423 мм при весе 20,1 кг. Модель выпускается в трех вариантах отделки – чёрной, черно-золотой и золотисто-белой.
Тестовая система
Мы слушали интегральный усилитель Premiera A5 Axiom в демонстрационном зале компании ММС, официального дистрибьютора бренда Premiera. В качестве партнёров выступали акустические системы KEF R7 Meta. Усилитель работал с сетевым CD-проигрывателем Premiera C1S Pro, подключенным как по аналоговому интерфейсу, так и по цифровому коаксиальному. Вторым источником стал проигрыватель виниловых пластинок Premiera T-Øne с карбоновым тонармом «ТОН-8» и головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Ortofon 2М Red.
Прослушивание
Поскольку модель представляет собой, по сути, вариацию на тему хорошо известного нам усилителя мощности Premiera M1, к которому добавлена секция предварительного усилителя, фонокорректор, блок ЦАП и беспроводной модуль, то мы были вправе ожидать от неё столь же выдающегося выступления.
Прежде всего отметим, что запас мощности у аппарата выдающийся. Конечно, формально Ватт здесь меньше, чем у отдельного усилителя мощности, однако при подключении к акустическим системам даже более высокой ценовой категории разница не слишком велика. Наши любимые треки, предназначенные для проверки качества контроля акустических систем в низкочастотном диапазоне, Premiera A5 Axiom воспроизвел играючи. При этом речь не шла о монотонном панче с акцентом на узкий участок мидбаса – нижние педали органа прослушивались весьма отчетливо, большой японский барабан также не превращался в бесформенное облако, а сохранял свою текстуру и пульсацию.
Поклонники классического рока будут довольны – при воспроизведении пластинок 1960-70-х годов создавалось полное впечатление, что перед нами один из лучших аппаратов той эпохи. «Хаммонд» Джона Лорда, гитары Джимми Пейджа и Лесли Уэста, флейта и вокал Иэна Андерсона – всё было узнаваемо и живо, а в сочетании с мягким свечением стрелочных индикаторов усилитель выступал настоящей машиной времени, перенося слушателей во времена клешей и рубашек с «огурцами».
Встроенный ЦАП понравился тем, что не выбивался из общего «аналогового» почерка усилителя и не привносил излишней жёсткости в цифровые релизы. Как мы уже неоднократно подчеркивали, правильно сделанный модуль Bluetooth с отдельным ЦАП может стать важным дополнением даже для такого винтажно выглядящего и солидного усилителя.
Что касается фонокорректора, то для начинающих меломанов его возможностей будет более чем достаточно, однако с учетом трепетного отношения разработчиков бренда к аналоговой технике, мы ждём от них создания полноценного отдельно стоящего устройства.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель с встроенным ЦАП, фонокорректором и Bluetooth | Название – Premiera A5 Axiom | Цена, руб. – 179 800 | Выходная мощность, Вт – 2 х 175 (8 Ом), 2 х 275 (4 Ома) | Частотная характеристика, Гц – 10 – 58 000 (+/- 0,5 дБ) | КНИ, % – < 0,08 (20 Гц – 50 кГц, 2 x 150 Вт / 8 Ом) | Коэффициент демпфирования – 350 (8 Ом) | Разделение каналов, дБ – > 98 | Номинальная чувствительность линейных входов, мВ – 630 (RCA), 1,23 (XLR) | Максимально допустимый уровень сигнала на линейных входах, В – 3,17 (RCA), 6,18 (XLR) | Чувствительность входа фонокорректора, мВ – 3 (MM), 0,3 (MC) | Аудиовходы – Phono MM, линейный аналоговый RCA (4), линейный аналоговый RCA (запись), цифровой оптический (Toslink) (2), цифровой коаксиальный (S/PDIF), цифровой балансный (AES/EBU), HDMI ARC, USB-A, линейный аналоговый XLR (2), линейный аналоговый XLR (запись) | Аудиовыходы – линейный аналоговый выход для записи RCA/XLR, выход на активный сабвуфер RCA/XLR, выход с предварительного усилителя RCA/XLR, цифровой оптический (Toslink) | Беспроводной модуль – Bluetooth 5.4 (aptX Adaptive, LDAC) | Декодирование – PCM до 32 бит / 768 кГц | Потребляемая мощность, Вт – до 1 000 | Габариты (Ш x В x Г), мм – 434 х 195 х 423 | Масса, кг – 20,1
Плюсы: большой запас мощности, потрясающий дизайн, богатейшая коммутация и функциональное оснащение
Минусы: не обнаружены
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт:
Те из вас, кто давно хотел купить классический полный усилитель со стрелочными индикаторами не для коллекции, а прослушивания, могут оставить поиски любимого аппарата в «минтовом» состоянии. Premiera A5 Axiom способен заменить собой многие из знаменитых усилителей прошлого, при этом вам не придётся думать о дорогостоящей профилактике или о расширении цифрового функционала – здесь всё уже на борту.
С обзором предварительного усилителя Premiera X1S Pro и усилителя мощности Premiera M1 можно познакомиться здесь.
7 июля 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVdSWsQ6nw
