Premiera D1S – бюджетный друг аудиофила
Обзор интегрального стереофонического усилителя класса D со встроенным стримером
Стереосистема из раздельных компонентов – именно то, к чему стремятся все настоящие аудиофилы. Но что делать, если бюджет пока не позволяет пуститься во все тяжкие, или же вам просто нужна вторая компактная система для кабинета или спальни? Новый интегральный усилитель Premiera D1S идеально подходит на роль центрального элемента подобной системы по всем характеристикам, остается только проверить его в деле.
Изучаем
Аппарат заключен в компактный корпус размером 355 x 155 x 345 мм, благодаря чему при весе 3,2 кг он производит довольно солидное впечатление. И всё же для усилителя, развивающего мощность в 104 Ватта на канал, такой вес не характерен. Разгадка проста – выходные каскады усилителя работают в классе D, позволяющим получить высокий КПД при миниатюрных габаритах. Надо сказать, что бытовавшие одно время предубеждения относительно применения технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в аудиотехнике высокого класса на сегодняшний день полностью преодолены, и никаких препятствий к достижению отличного звучания в классе D не существует.
Оснащение у интегрального усилителя Premiera D1S весьма богатое, особенно с учётом более чем демократичной цены, присущей всей технике бренда. Усилитель может работать как с аналоговыми, так и с цифровыми источниками сигнала, подключаемыми физическим способом или «по воздуху».
Для аналоговой коммутации предусмотрены два линейных входа на разъёмах RCA, есть также выход с предварительного усилителя плюс отдельный монофонический выход для подключения активного сабвуфера. Цифровой блок включает оптический вход, порт HDMI ARC, а также порт Ethernet (RJ-45) для интеграции компонента в компьютерную проводную сеть. Беспроводные подключения обеспечиваются модулем Wi-Fi и Bluetooth-адаптером, поддерживающим кодек с низкой степенью сжатия aptX HD. Для интеграции устройства в системы мультирум используется платформа AirPlay 2. На задней панели устройства также есть порт USB-A для подключения внешних накопителей. Терминалы для акустических систем предусматривают подключение зачищенных кабелей либо проводов, оснащенных разъёмами типа «банан» или «пика».
Фронтальная панель интегрального усилителя Premiera D1S весьма лаконична – помимо информационного дисплея на ней расположены два больших поворотных энкодера, предназначенных для навигации по меню, переключения источников сигнала и регулировки громкости. Управление всеми функциями возможно как при помощи упомянутых энкодеров, так и через комплектный инфракрасный пульт ДУ. Правда, встроенным сетевым проигрывателем гораздо удобнее управлять через фирменное приложение для мобильных гаджетов Audio System, доступное для пользователей Android и iOS. Рядом с левым энкодером находится разъём миниджек 3,5 мм для подключения наушников.
Блок цифроаналогового преобразования в модели построен на популярном чипе ES9018K2M от Sabre Technologies с 32-битной архитектурой HyperStream. Он поддерживает работу с потоком РСМ с параметрами до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD 11,2 МГц.
Входная чувствительность линейных входов составляет 630 мВ, что является хорошей новостью для тех пользователей, кто планирует использовать Premiera D1S в паре с фонокорректором или катушечным магнитофоном. Очень часто сегодняшние интегральные и предварительные усилители разрабатываются только с учетом использования цифровых источников с их высоким уровнем выходного напряжения от 2 В, в то время как владельцы аналоговых источников сигнала, в которых выходное напряжение зачастую не превышает 0,3 – 0,5 В, оказываются в проигрыше.
Мы не отказали себе в удовольствии снять с компонента крышку, открывшаяся глазам картина произвела самое благоприятное впечатление – высокое качество сборки и пайки плат, продуманная компоновка, хорошая элементная база. Все сделано по высшему разряду.
Тестовая система
Прослушивание проходило в составе редакционной системы, включающей акустические системы JBL 4345 от Kenrick Sound, проигрыватель грампластинок VPI Classic с головкой звукоснимателя Ortofon 2M Black LVB и фонокорректор Trigon Advance. В качестве источника цифрового контента выступал локальный сервер, а также съёмные носители с тестовыми треками в формате Hi-Res и Red Book CD. Коммутация выполнена кабелями Tchernov Audio Reference mkII.
Слушаем
Несмотря на то, что интегральный усилитель Premiera D1S не вполне соответствует ценовой категории тестовой системы, он отнюдь не выглядел в ней бедным родственником. Через несколько минут после включения и небольшого прогрева о бюджетных корнях усилителя мы уже и не вспоминали.
Невзирая на свои миниатюрные размеры, Premiera D1S весьма неплохо справился с правильной передачей скорости и яростного напора ударной установки Ника Перта на оригинальном прессе Rush «Permanent Waves». С одной стороны, тестовые акустические системы обладают высокой чувствительностью, с другой стороны, они все же требуют хорошего запаса по току для того, чтобы держать под контролем 18-дюймовые низкочастотные динамики. Конечно, нырнуть в самые глубины НЧ диапазона малыш не смог, однако доступный ему бас воспроизвел очень и очень убедительно. Не менее впечатляюще прозвучали и треки Infected Mushroom, с правильной передачей не только хитрых фазовых эффектов, но и мощного напора.
Что касается более тонких материй, то «Весна священная» Стравинского в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра и Концерт для виолончели Дворжака в исполнении Яноша Старкера в сопровождении Лондонского симфонического оркестра были прослушаны от начала и до конца – с классикой Premiera D1S определенно дружит. На бодрых и залихватских композициях ZAZ усилитель продемонстрировал не только способность справляться с треками, записанными с небольшим превышением по НЧ, но и достоверно воспроизводить женский вокал.
Паспортные данные
Тип – интегральный стереофонический усилитель | Название – Premiera D1S | Цена, рублей – 44 800 | АЧХ – 5 – 35 000 Гц | Коэффициент демпфирования – более 115 (на частоте 50 Гц) | Выходная мощность – 2 х 101 Вт на 4 Ома | КНИ – 0,025% | Соотношение «сигнал – шум» – более 90 дБ | Входы – аналоговые линейные RCA (2), цифровой оптический (1), HDMI ARC (1), USB-A (1), Ethernet (1) | Выходы – 2 х предварительный усилитель (стерео, RCA), сабвуфер (моно), гнездо 3,5 мм для наушников | Габариты, мм – 355 x 155 x 345 | Масса, кг – 3,2 кг
Плюсы: быстрое и сбалансированное звучание с неплохими тембрами и хорошим контролем НЧ, богатый функционал
Минусы: хотелось бы встроенный фонокорректор
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт:
Как это часто бывает с техникой российского бренда Premiera, внешне скромный D1S преподнёс несколько приятных сюрпризов. Во-первых, он не спасовал перед лицом больших и гораздо более дорогих акустических систем, во-вторых, продемонстрировал весьма «взрослый» звук со всеми атрибутами правильного Hi-Fi. Разумеется, итоговый результат будет в значительной степени зависеть от качества записи и источника сигнала, однако при правильном подходе малыш способен удивить. Отличный выбор для первой серьёзной системы!
С обзором компактного интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером, блоком ЦАП и Bluetooth Premiera Mini Amp можно познакомиться здесь.
26 июня 2025 года
Реклама ООО АО "Фирма"ММС"
Токен F7NfYUJCUneTRUYsJuEA
