Premiera D2S – слушать подано-с!
Обзор интегрального усилителя в классе D со стримером и фонокорректором
Мы уже перестали удивляться тому, насколько сильно и далеко вперёд продвинулись в последнее время цифровые усилители. Причём прогресс наблюдается не только в секторе High End, но и в классическом Hi-Fi. И если ещё недавно при оценке подобных аппаратов всегда приходилось делать оговорку «неплохо для класса D», то в последнее время о ней можно смело забыть. Это в полной мере относится, в частности, к новому интегральному усилителю Premiera D2S.
Интегральный стереофонический усилитель Premiera D2S
Изучаем
Перед нами старший брат изученного нами недавно Premiera D1S, причём внешних различий между двумя моделями практически нет. Основная разница заключается в выходной мощности и функциональном оснащении.
Будучи заключенным в корпус формата три четверти, усилитель кажется более тяжёлым, чем он есть на самом деле. Вес в 3,2 килограмма при таких габаритах воспринимается совершено иначе, чем если бы компонент имел классические размеры. При снятии крышки обнаруживается, что внутреннее пространство заполнено весьма плотно, при этом существенную часть объёма занимает пассивный радиатор, отводящий тепло от выходных каскадов усилителя. Несмотря на работу в энергоэффективном классе D, усилитель нуждается в соблюдении правильного температурного режима.
Заявленная мощность Premiera D2S составляет 167 Ватт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома, что более чем в полтора раза больше, чем у младшей модели. Ещё одно важное отличие – значительно увеличившийся коэффициент демпфирования, составляющий более 260 единиц на частоте 50 Гц, что обещает лучшую совместимость с тяжёлыми в раскачке акустическими системами, в чём мы однозначно убедились в ходе прослушивания.
Фронтальная панель устройства по-прежнему отличается аскетизмом – два больших энкодера по краям для регулировки громкости и навигации по меню, дисплей по центру и разъём для подключения проводных наушников 3,5 мм слева. Коммутационный блок на тыловой панели – основная область различий между младшей и старшей моделями. Помимо второго оптического цифрового входа на ней появился коаксиальный вход для цифрового сигнала, а также разъёмы RCA для подключения проигрывателя винила. Да, в полностью цифровом усилителе установлен фонокорректор для головок с подвижным магнитом (ММ), так что список потенциальных источников сигнала максимально расширился.
Набор разъёмов для аналогового сигнала включает также линейный вход, выход с предварительного усилителя и монофонический выход для подключения активного сабвуфера. Тем не менее, основным сценарием эксплуатации Premiera D2S, скорее всего, будет его подключение «по цифре», будь то проводным или беспроводным способом. Интеграция в домашнюю сеть возможна как через порт Ethernet RJ-45, так и через модуль Wi-Fi, работающий в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Не забыт и Bluetooth-адаптер версии 5.0 с поддержкой кодека с низкой степенью сжатия aptX HD и AAC. Блок цифроаналогового преобразователя здесь по-прежнему построен на проверенном временем чипе ES9018K2M от компании ESS Technology.
Модель поддерживает стриминговые протоколы AirPlay 2 и DLNA, управление удобнее всего осуществлять через приложение для мобильных гаджетов Audio System, доступное для пользователей устройств на iOS и Android. В комплект поставки входит также полнофункциональный инфракрасный пульт ДУ.
Тестовая система
Прослушивание было организовано в офисе компании ММС, российского дистрибьютора продукции Premiera. Система была установлена в помещении площадью 30 квадратных метров с начальной акустической обработкой, усилитель работал в паре с двумя хорошо известными нам акустическими системами – Morel Avyra 633 и KEF R7 Meta. В качестве источника цифрового сигнала выступал как проигрыватель компакт-дисков Premiera C1S Pro, так и сервер в локальной сети с музыкальной коллекцией.
Слушаем
Несмотря на свою весьма демократичную цену, усилитель смог наглядно продемонстрировать разницу в фирменном почерке двух гораздо более дорогих акустических систем. Породистый, воздушный и очень объемный у KEF R7 Meta и драйвовый с отличным басом у Morel Avyra 633, при этом никаких проблем с запасом громкости и контролем низкочастотного диапазона не было и в помине, невзирая на не самую высокую чувствительность подключенных АС.
Усилитель адекватно воспроизводил все тестовые фонограммы, когда надо – взрываясь симфоническом фортиссимо или обволакивая слушателя атмосферой джазового клуба. Высокая тембровая достоверность позволяла наслаждаться партиями струнных на записях разных эпох, а живой пульс ритм-секции заставлял слушать электронные и рок-композиции, не отрываясь. Пожалуй, главная особенность модели заключается в том, что она играет не «хорошо за свои деньги», а просто хорошо. И ожидать такого от столь недорого цифрового усилителя мы никак не могли.
Паспортные данные
Тип – интегральный стереофонический усилитель | Название – Premiera D2S | Цена, рублей – 59 990 | АЧХ – 5 – 35 000 Гц | Коэффициент демпфирования – более 260 (на частоте 50 Гц) | Выходная мощность – 2 х 167 Вт на 4 Ома | КНИ – 0,025% | Соотношение «сигнал – шум» – более 90 дБ | Входы – аналоговые линейные RCA (2), аналоговый Phono (1), цифровой коаксиальный (1), цифровой оптический (2), HDMI ARC (1), USB-A (1), Ethernet (1) | Выходы – предварительный усилитель (стерео, RCA), сабвуфер (моно), гнездо 3,5 мм для наушников | Габариты, мм – 355 x 155 x 345 | Масса, кг – 3,2 кг
Плюсы: уверенный контроль акустических систем, жанровая всеядность, исчерпывающий функционал, очень привлекательная цена
Минусы: практически никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт
Исчерпывающий функционал и существенно возросшая мощность позволяют Premiera D2S легко вписаться в систему не только своей, но и гораздо более высокой ценовой категории. Правильная цифра – это звучит хорошо!
С обзором двухполосных пассивных мониторов ближнего поля Premiera MS-3 можно познакомиться здесь.
27 ноября 2025 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneTTxAyuB4a
