Premiera ES-422A – на все руки саундбар
Обзор многофункциональной активной акустической системы 2.0
Было лишь вопросом времени, когда российский бренд Premiera обратит своё внимание на единственный сегмент акустики, который продолжает демонстрировать признаки роста, а именно рынок беспроводных моноблочных аудиосистем и саундбаров. Однако подход компании к разработке своей первой звуковой панели оказался несколько необычным – Premiera ES-422A может выступать одновременно в нескольких ипостасях.
Активная акустическая система/саундбар с Bluetooth Premiera ES-422A
Конструкция
Внешне новинка напоминает обычную акустическую систему, просто положенную набок. По сути, таковой она и является, с той лишь разницей, что Premiera ES-422A имеет двухканальную конфигурацию и в ней есть встроенные усилители для каждого из каналов.
В корпусе из ДВП с закруглёнными гранями установлены четыре динамических излучателя, по два для каждого из каналов. Фактически, в одном корпусе объединены пара классических двухполосных мониторов, работающих в фазоинверсном оформлении. Причём, корпус разделён внутренней перегородкой на две части, надёжно изолируя каналы друг от друга. Набор динамиков включает два 25-мм твитера с шёлковым куполом и два СЧ/НЧ-динамика с диффузорами из крафт-целлюлозы диаметром 100 мм. Низкочастотные динамики нагружены каждый на свой собственный круглый порт фазоинвертора, расположенный на задней панели ровно напротив магнитной системы. Передняя панель полностью закрыта несъемной акустически прозрачной сеткой, опирается акустическая система на четыре плоские круглые ножки.
Усиление в Premiera ES-422A реализована на сборке AD83586B от компании ESMT.   Долговременная мощность встроенных усилителей составляет 20 Ватт (до 35 Ватт в пике) на канал, работают они ожидаемо в классе D. Впрочем, подобная мощность является типичной для подавляющего большинства бюджетных саундбаров и беспроводных колонок на рынке, поэтому всякие рекламные заявления о 300 Ваттах «окружающей мощности» можно смело делить на десять. По счастью, в последние годы число любителей указывать умопомрачительные цифры в характеристиках недорогой аудиотехники существенно уменьшилось. Так или иначе, Premiera ES-422A обладает достаточным запасом мощности, чтобы уверенно озвучить помещение средних размеров.
Коммутационный блок расположен на задней стенке саундбара и включает оптический цифровой вход Toslink, порт HDMI ARC, порт USB-A для флешек (поддерживает форматы МРЗ до 320 кбс/44, 1 кГц, FLAC до 16 бит/44,1 кГц, WMA до 320 кбс/44,1 кГц и WAV до 24/48 кГц) и аналоговый стереофонический вход RCA с чувствительностью 650 мВ. Кроме того, там есть аналоговый выход на разъёме миниджек 3,5 мм для подключения проводных наушников и монофонический аналоговый выход RCA для активного сабвуфера. Беспроводные возможности представлены Bluetooth-адаптером версии 5.3.
Управление всеми функциями саундбара можно осуществлять при помощи комплектного инфракрасного пульта ДУ, либо через физические органы управления, собранные на верхней панели. Там есть общий регулятор громкости, регуляторы тембров по ВЧ и НЧ по уровню +/- 6 дБ, тумблер включения питания, а также светодиодный индикатор, отображающий цветом выбранный активный вход и состояние сопряжения по Bluetooth. Комплект поставки включает также сетевой адаптер на 19 В, кабель RCA-RCA и поролоновые заглушки для портов фазоинвертора, позволяющие регулировать отдачу на низких частотах.
Габариты устройства составляют 430 х 165 х 182 мм, чистый вес – 3.5 кг без учета блока питания. Отметим, что ширина саундбара существенно меньше ширины любого телевизора, в паре с которым он будет работать. Обычно производители аудиотехники компенсируют небольшие размеры звуковой панели расположением динамиков в торцах корпуса, что позволяет существенно расширить диаграмму направленности. Создатели Premiera ES-422A ограничились специальным режимом эквализации «Кино», позволяющим сделать звучание более объёмным. Доступны также режимы «Диалог» и «Музыка», адаптирующие характер звучания к соответствующим сценариям прослушивания. Выпускается модель в трёх цветах отделки – чёрном, белом и ореховом.
Тестирование
Прослушивание беспроводной активной акустической системы Premiera ES-422A было организовано в хорошо нам знакомом демонстрационном зале компании ММС, российского дистрибьютора продукции бренда Premiera. В качестве средства отображения использовался OLED-телевизор LG с диагональю экрана 65 дюймов, источником видеосигнала выступал медиапроигрыватель Dune Pro Vision 4K. Для оценки музыкальных талантов Premiera ES-422A в качестве источника выступал сетевой CD-проигрыватель Premiera C1S Pro, подключенный по аналоговому интерфейсу. Тестовый материал включал фрагменты фильмов, насыщенные фазовыми и низкочастотными эффектами, а также музыкальные композиции.
Слушаем
Поскольку производитель позиционирует Premiera ES-422A в качестве универсального решения для кино и музыки, то и проверяли его таланты мы в двух ипостасях – саундбара и обычной беспроводной колонки.
Акустика классического дизайна и звучать должна соответствующим образом, не так ли? И, действительно, модель продемонстрировала очень сбалансированный, выдержанный саунд, очень «хайфайный» по своей натуре, особенно при выборе режима Музыка (кстати, кривые эквалайзера здесь можно переключать только с пульта ДУ, на котором для этого предусмотрены отдельные клавиши). Всего в звучании Premiera ES-422A было в меру, правильный и подробный бас обеспечивал отличный драйв на соответствующих композициях, а высокие частоты и верхняя середина не были излишне почеркнуты, как это часто случается с бюджетными АС.  При установке колонки вплотную к стене пригодятся комплектные поролоновые заглушки для фазоинверторов, что позволяет динамикам трудиться в более комфортных условиях. В целом, отличная музыкальная колонка, можно лишь посетовать на отсутствие в модели Bluetooth-режима TWS (True Wireless Stereo), который позволил бы сделать на основе двух Premiera ES-422A полноценную беспроводную стереосистему. А что насчет кино?
Обратной стороной высоких музыкальных талантов часто бывает не самое уверенное выступление в домашнем кинотеатре, и наоборот – заточенные под ДК комплекты часто бледно выступают на музыкальном поприще, по крайней мере, если речь идет о бюджетном сегменте. Так вот – Premiera ES-422A играет очень ровно и правильно, и в режиме «Кино» в звуке действительно появляется дополнительный объем и эффект присутствия, однако в полной мере соперничать с саундбарами, оснащенными передовыми алгоритмами обработки пространственных саундтреков и увешанными, как елка, со всех сторон динамиками, Premiera ES-422A вряд ли сможет. Не поймите нас неправильно – речь идёт только о ширине и глубине звукового поля на блокбастерах или приключенческих фильмах, когда необходимо передать окружающую обстановку в лесу или реверберацию больших закрытых пространств. И, справедливости ради, удаётся это саундбарам из гораздо более серьёзной ценовой категории. В остальном всё прекрасно – диалоги остаются разборчивыми даже на фоне оглушительных выстрелов, а уж музыкальные звуковые дорожки подаются и вовсе практически безупречно. С учетом низкой цены аудиосистемы – великолепно!
Паспортные данные
Тип – активная акустическая система/саундбар с Bluetooth | Название – Premiera ES-422A | Цена, рублей – 14 800 | Количество каналов – 2.0 | Рабочий диапазон, Гц – 50—20 000 | Декодеры – Dolby Digital, DTS | Видеовходы – HDMI ARC | Аудиовходы – стереофонический RCA, цифровой оптический, USB-A (для флешек) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Ватт – 2 x 20 (постоянная), 2 х 35 (максимальная) | Дополнительно – инфракрасный пульт ДУ, внешний блок питания | Габариты, см – 430 х 165 х 182 | Масса, кг – 3,5 (без блока питания)
Плюсы: качественное сбалансированное звучание, невысокая цена, порт HDMI ARC, простое и понятное управление
Минусы: хотелось бы поддержку режима TWS Bluetooth
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Функции – 90
Итого – 90
Вердикт
Дебют российского бренда Premiera на рынке саундбаров можно признать успешным. В лице Premiera ES-422A покупатель получает за небольшую сумму универсальную акустическую систему, способную потягаться с куда более дорогими конкурентами. Нам больше всего понравилось выступление модели при воспроизведении музыки, однако и для тех киноманов, кто предпочитает точность и сфокусированность звука искусственным фазовым фокусам, работа новинки может стать приятным сюрпризом. За такие деньги, как говорится, дайте две!
С обзором пассивных студийных мониторов Premiera MS-6 можно познакомиться здесь.
12 марта 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneTVSpZ8dws
