Premiera X1S Pro и Premiera M1 – ультимативные «стрелочки» из России
Обзор предварительного усилителя и усилителя мощности от российского бренда
Скажем откровенно – мы с нетерпением ждали того момента, когда разработчики Premiera представят на суд публики топовый комплект усилителей, состоящий из связки предусилителя Premiera X1S Pro и усилителя мощности Premiera M1. Вся имевшаяся информация говорила о том, что должно получиться что-то чрезвычайно интересное, особенно с учетом демократичной ценовой политики бренда.
Первоначальный скепсис российских аудиофилов в отношении отечественного бренда Premiera давно улетучился – за последний год с небольшим интегральные усилители марки прочно заняли первые места в любых рейтингах продаж. Сочетание проверенных временем технических решений, хорошего звука и очень приятной цены – этим были сильны все протестированные нами модели от Premiera. Ожидаем, что комплект из предварительного усилителя Premiera X1 S Pro и двухканального усилителя мощности Premiera M1, возглавивший линейку Hi-Fi-компонентов российской компании, порадует нас не меньше.
Стереофонический предварительный усилитель Premiera X1S Pro
Premiera X1S Pro
Начнем описание с предварительного усилителя Premiera X1S Pro. Как и полагается любому современному предусилителю, предназначенному для широкой «хайфайной» аудитории, он не только обеспечивает обширные возможности для аналоговой и цифровой коммутации, но и несёт на борту блок сетевого стримера, модуль Bluetooth и даже универсальный фонокорректор.
Предварительный усилитель Premiera X1S Pro выдержан в стиле всех остальных компонентов фирмы – прямоугольный информационный дисплей строго по центру фронтальной панели, большая ручка в правой части и ряд клавиш управления вдоль нижней кромки. Задняя панель впечатляет ещё больше – физическим способом здесь можно подключить до десяти источников сигнала, и это не считая беспроводных возможностей.
Для линейных аналоговых источников есть три пары несимметричных входов на разъёмах RCA и одна пара балансных XLR, переключение между симметричными и несимметричными входами производится отдельным тумблером. Вход для фонокорректора допускает подключение головок как с подвижным магнитом (ММ), так и с подвижной катушкой (МС). Цифровой блок включает два оптических входа, один коаксиальный, порт HDMI ARC, порт USB-A для подключения внешних накопителей, порт USB-B для подключения к ПК, а также порт Ethernet RJ-45 для интеграции в проводную сеть.
Выходы в предусилителе представлены балансной парой XLR, несимметричным регулируемым выходом на разъёмах RCA, линейным выходом RCA для записи, монофоническим выходом для подключения активного сабвуфера, а также цифровым коаксиальным выходом. На передней панели расположен разъём джек 6,35 мм для подключения наушников.
Блок ЦАП в предусилителе Premiera X1S Pro реализован на чипе ES9018K2M Sabre от компании ESS Technology. Такой же чип использован в старших интегральных усилителях бренда Premiera A3S и гибридном T3S. Он способен работать с цифровыми потоками в формате PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц. Фонокорректор имеет номинальную чувствительность 2,5 мВ при сопротивлении 47 кОм для ММ-картриджей и 0,25 мВ при сопротивлении 300 Ом для МС-головок. Встроенный стример построен на традиционной для продукции бренда платформе Linkplay, заявлена также поддержка Airplay 2. Адаптер Bluetooth версии 5.0 поддерживает кодекаи aptX HD и AAC.
Premiera M1
Сколь бы ни был интересен предварительный усилитель, главной звездой комплекта является, конечно, импозантный усилитель мощности с большими стрелочными индикаторами, занимающими большую часть передней панели. Всё в нём говорит о серьёзности подхода, от внушительных габаритов до веса в 24,4 кг. Модель выполнена по схеме двойного моно, то есть каждый из каналов получил свой отдельный блок питания на основе массивных тороидальных трансформаторов общим энергопотреблением до 900 Ватт! Каждый из трансформаторов экранирован и залит компаундом для исключения вибраций.
Стереофонический усилитель мощности Premiera M1
Заявленная мощность впечатляет, особенно с учетом ценовой категории – до 260 Ватт при нагрузке сопротивления 8 Ом и до 380 Ватт на 4 Ома. При этом производитель уверяет, что при работе в стереофоническом режиме аппарат может стабильно выдавать до 218 Ватт на канал на 8 Ом в полосе 10 – 70 000 Гц при КНИ менее 0,05%. И всё это в традиционном классе АВ! Просто роскошно.
Большие стрелочные индикаторы на передней панели могут работать в нескольких режимах и светиться тремя цветами – белым, оранжевым и зелёным, причём уровень яркости можно изменять по желанию. Правда, полностью отключить подсветку не получится. Однако, поскольку конструкция предусматривает регулярное обновление ПО, можно надеяться, что со временем данное недоразумение будет исправлено.
Для подключения предварительного усилителя предусмотрена одна пара разъёмов RCA и одна пара балансных XLR, винтовые терминалы для акустических проводов допускают использование любых кабелей, от лопаток до бананов или просто зачищенного провода.
Тестовая система
Прослушивание комплекта проходило в демонстрационном зале российской компании ММС, занимающейся разработкой и дистрибуцией техники под маркой Premiera. В качестве источника сигнала выступал встроенный в предварительный усилитель стример, а также CD-плеер Premiera C1S Pro, подключенный к балансному входу предварительного усилителя. Акустические системы – хорошо известные нам напольные Morel Avyra 633, имеющие номинальное сопротивление 4 Ома и чувствительность 89 дБ.
Слушаем
Не столь часто в нашей работе встречаются ситуации, когда испытуемый усилитель контролирует акустические системы полностью и безоговорочно. Любые наши попытки смутить флагманский комплект Premiera теми или иными хитрыми треками с преобладанием низкочастотного диапазона или необычными фазовыми эффектами он встречал абсолютно невозмутимо, отрабатывая их без малейшего напряжения. Infected Mushroom, Yello, Manowar – всё давалось системе с необычайной лёгкостью. Заметим, что хотя тестовые АС и не являются чрезмерно сложной нагрузкой для усилителя, для того чтобы заставить их показать всё, на что они способны, им нужен именно такой «сварочный аппарат», как Premiera M1.
Однако не только звериной мощью отличается почерк комплекта. При снижении оборотов проявляется и присущая ему деликатность и лёгкость жеста, проявившаяся в правильной передаче тембров струнных на произведениях Гайдна в исполнении Пражского струнного квартета. Джаз также был чудо как хорош, контрабас на треках трио Жака Луссье был проработан до мельчайших подробностей, с предельно корректной атакой и затуханием. Чувствовалось, что усилителю под силу справиться практически с любыми акустическими системами, к которым его решит подключить потенциальный владелец.
Можно долго перечислять все очевидные достоинства комплекта, но вывод напрашивается только один – разработчикам удалось сделать практически невозможное, а именно вернуть наш интерес к бюджетному сегменту Hi-Fi.
Паспортные данные
Тип – стереофонический предварительный усилитель | Название – Premiera X1S Pro | Цена, руб. – 87 990 | Чувствительность входов, В – 0,63 (несимметричные), 1,23 (симметричный) | Входное сопротивление, кОм – 47 | Рабочий частотный диапазон, Гц – 10 – 70 000 (+/- 1 дБ) | Разделение каналов, дБ – более 90 | Суммарные гармонические искажения + шум, % – менее 0,008 (в диапазоне от 10 до 25 000 Гц) | Аналоговые входы – балансный XLR, несимметричный RCA (3), фонокорректор | Цифровые входы – оптический, коаксиальный, HDMI ARC, USB-B, USB-A, Ethernet RJ-45 | Аналоговые выходы – RCA (2), XLR, RCA моно на сабвуфер | Цифровые выходы – коаксиальный | Размеры (Ш x В x Г), мм – 434 х 110 x 274 | Вес с упаковкой, кг – 6,4
Тип – стереофонический усилитель мощности | Название – Premiera M1 | Цена, руб. – 149 900 | Выходная мощность, Вт – 260 (стерео 8 Ом), 380 (стерео 4 Ом) | Чувствительность входов, В – 1 (RCA), 1,23 (XLR) | Входное сопротивление, кОм – 47 | Рабочий частотный диапазон, Гц – 10 – 70 000 (+/- 0,5 дБ) | Разделение каналов, дБ – 100 | Суммарные гармонические искажения + шум, % – 0,05 (@ 218 Вт на 8 Ом), 0,07 (@ 353 Вт на 4 Ома) | Коэффициент демпфирования – более 220 (8 Ом, 50 Гц) | Аналоговые входы – балансный XLR, несимметричный RCA | Размеры (Ш x В x Г), мм – 434 x 200 x 406 | Вес, кг – 24,4
Плюсы: превосходная оснащённость предварительного усилителя, выходящее за рамки своей ценовой категории качество звучания усилителя мощности, огромные стрелочки с разноцветной подсветкой
Минусы: нет полного отключения подсветки стрелочных индикаторов
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Знак Best Buy
Вердикт
На мой взгляд, секрет успеха Premiera достаточно очевиден – разработчики предлагают покупателям классический Hi-Fi в том виде, каким он был 30-40 лет назад, не забывая снабдить его основными востребованными сегодня функциями и не стараясь сэкономить на том, на чём экономить нельзя. Результат, как говорится, на табло. Комплект из предварительного усилителя Premiera X1 S Pro и усилителя мощности Premiera M1 – лучший по соотношению цены и качества на рынке.
С обзором гибридного интегрального усилителя с встроенным сетевым стримером, блоком ЦАП и Bluetooth Premiera T3S можно познакомиться здесь.
28 апреля 2025 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneRJTieskBc
