Premiera MINI AMP XL и MINI AMP L – правильное начинание
Обзор компактных интегральных стереофонических усилителей в классе D
Российский бренд Premiera стремится максимально снизить стоимость входного билета в мир Hi-Fi и облегчить жизнь новичкам, только приобщающимся к хорошему звуку. Новое поколение компактных цифровых усилителей, пришедшее на смену модели Premiera Mini Amp, о которой мы писали пару лет назад, дает пользователю все необходимо для того, чтобы слушать музыку в хорошем качестве из любых источников.
Конструкция
Две модели выглядят весьма схоже и фактически идентичны по своим мощностным характеристикам, основное различие между ними заключается в функциональном оснащении.
Premiera MINI AMP XL (29 800 рублей)
Новинка заключена в компактный корпус размерами 198 x 46 x 153 мм и весит всего 1 килограмм, однако при это обладает впечатляющим набором функций и богатым коммутационным потенциалом.
Усилительная часть построена на новейшем модуле класса D, который обеспечивает номинальную выходную мощность 50 Ватт на канал при работе на нагрузку с сопротивлением 8 Ом. При импедансе 4 Ом показатели мощности составляю 75 Ватт номинала на канал. Отметим, что номинальная мощность может достигать 100 ватт на канал, если используется опциональный блока питания повышенной мощности, который нужно приобретать дополнительно. Темброблок позволяет корректировать характеристику на частотах 100 Гц и 12 кГц в пределах +/- 5 дБ.
За преобразование цифрового сигнала в аналоговый отвечает блок ЦАП на базе чипа ES9018 от компании ESS Technology с 32-битной архитектурой HyperStream, способным декодировать цифровые потоки PCM с разрешением до 32 бит/192 кГц. Напомним, что в прошлом поколении усилителя работал чип РСМ5121 производства Texas Instruments. Для подачи на него сигнала предусмотрен оптический цифровой вход, порт USB-B для подключения к ПК и порт HDMI ARC. Последний придётся кстати при подключении к телевизору, либо к игровой или мультимедийной приставке. В наличии также порт USB-A для подключения внешних накопителей.
Аналоговая коммутация на задней панели включает два аналоговых стереофонических входа RCA, стереофонический аналоговый выход RCA с предварительного усилителя, монофонический выход RCA для подключения активного сабвуфера, а также гнездо 3,5 мм для ещё одного линейного входа. На передней панели присутствует разъём миниджек 3,5 мм для подключения проводных наушников. Терминалы для акустических проводов представлены двумя парами разъёмов, принимающих лопатки, бананы, пики или зачищенные и обжатые кабели.
Для интеграции в компьютерную сеть есть порт Ethernet RJ-45, а также беспроводной модуль Wi-Fi 2,4/5 ГГц, заявлена поддержка AirPlay 2 и DLNA. Тем, кому необходима оперативная отправка сигнала со смартфона на систему, адресован Bluetooth-адаптер версии 5.4.
Главное отличие старшей модели, это присутствие на борту полноценного стримера, построенного на новой платформе по сравнению с той, что была использована в прошлом поколении усилителя. Какой именно – производитель не раскрывает, управление же всеми функциями стримера осуществляется через мобильное приложение iAudioCloud. Впрочем, в комплекте есть и небольшой инфракрасный пульт ДУ для оперативной регулировки громкости и переключения входов и треков.
Расположенный на передней панели ЖК-дисплей размером 1,8 дюйма по диагонали отображает уровень громкости, активный источник сигнала, местное время, спектр воспроизводимого сигнала, настройки эквалайзера и другую служебную информацию. Большой энкодер в правой части фронтальной панели используется для регулировки громкости и навигации по меню.
Premiera MINI AMP L (19 800 рублей)
Как уже было отмечено, младшая модель усилителя практически ничем не отличается от старшей за исключением цены и того, что место сетевого проигрывателя и модуля Wi-Fi в ней занял фонокорректор для головок звукоснимателя с подвижным магнитом (ММ). Не считая проигрывателя виниловых пластинок, к усилителю можно подключить до шести источников сигнала – телевизор по HDMI ARC, CD-транспорт по оптике, мобильный гаджет по Bluetooth 5.3 плюс два аналоговых, для которых предусмотрена стереопара RCA и разъём миниджек 3.5 мм. Имеется также порт USB-A, но он сервисный.
Предусмотрены и аналоговые выходы – для подключения активного сабвуфера, выход с предварительного усилителя для расширения системы и миниджек 3,5 мм на лицевой панели для подключения наушников. В принципе, весьма логичный подход к позиционированию – если вам нужен усилитель преимущественно для физических носителей сигнала, будь то винил или компакт-диск, то Premiera MINI AMP L будет вполне достаточно.
Выходная мощность здесь точно такая же, что и у старшей модели, равно как и габариты устройства. На коммутационной панели вход фонокорректора заменил собой второй линейный вход RCA, добавилась также клемма для подключения провода заземления. Управление основными функциями возможно как через уже упомянутый маленький пульт ДУ, так и с фронтальной панели при помощи энкодера.
Система
Прослушивание проходило в офисе российского дистрибьютора техники Premiera компании ММС. Для оценки качества звучания Premiera MINI AMP XL и MINI AMP L мы использовали хорошо знакомые нам полочные мониторы Premiera Studio 5, а также проигрыватель виниловых пластинок Premiera Ultra XL. В качестве источника цифрового контента выступал локальный сервер с треками в формате Hi-Res и Redbook CD.
Слушаем
Абстрагируясь от «половинного» форм-фактора компонентов, можно сказать, что экзамен на принадлежность к серьезному Hi-Fi оба усилителя выдержали с честью. Впрочем, это не стало сюрпризом с учетом того, что прошлое поколение MINI AMP уже удивило нас неожиданно взрослым звучанием при работе даже с напольными колонками. В паре же со способными неплохо басить полочными мониторами новые усилители продемонстрировали отличный контроль НЧ-диапазона и хороший запас громкости, невзирая даже на не самую высокую чувствительность подключенных АС.
Что касается более тонких аудиофильских материй, то нас порадовала способность усилителей однозначно показывать разницу в качестве записей, не превращая при этом излишне компрессированные релизы в испытание для слуха. Наш любимый стресс-тест в виде треков группы Infected Mushroom был пройден играючи, и даже такая непростая для бюджетной аппаратуры вещь, как скрипичные соло Давида Ойстраха, прозвучали весьма правдоподобно, без характерного для звучания многих недорогих систем налета синтетики. К способности строить сцену и точно разделять инструменты не только по месту в пространстве, но и по тембру, претензий не возникло.
Отметим, что управление стримером нам понравилось чуть больше, чем у прошлого поколения MINI AMP. Новое приложение iAudioCloud показалось нам более эргономичным м интуитивно понятным. А вишенкой на торте стала полная его русификация – вроде бы мелочь, а приятно.
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель со встроенным стримером и ЦАП | Название – Premiera Mini Amp XL | Цена, руб. – 29 800 | Класс усиления – D (ШИМ) | Номинальная выходная мощность, Вт – 2 × 100 (4 Ом) | Демпинг-фактор – 50 | Частотная характеристика, Гц – 18 – 21 000 | КНИ, % – до 0,1 (при мощности 2 х 50 Вт / 8 Ом) | Соотношение «сигнал/шум», дБ – 95 (линейный вход) | Разделение каналов, дБ – 95 | ЦАП – ESS Technology ES9018 32-битная архитектура (МР3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24/192) | Сетевые протоколы – Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, AirPlay 2, DLNA, Bluetooth 5.4 | Входы – аналоговый minijack 3.5 мм, аналоговый 2 x RCA, цифровой оптический Toslink, Ethernet RJ45, HDMI ARC, USB-A | Выходы – аналоговый стерео RCA с предварительного усилителя, миниджек 3,5 мм для наушников, монофонический RCA для сабвуфера | Акустика – от 4 до 8 Ом | Максимальная потребляемая мощность – 200 Вт | Размеры (Ш х В х Г): 198 x 46 x 153 мм | Масса (без блока питания) – 1 кг.
Тип – интегральный усилитель со встроенным ЦАП и фонокорректором | Название – Premiera Mini Amp L | Цена, руб. – 19 800 | Класс усиления – D (ШИМ) | Номинальная выходная мощность, Вт – 2 × 100 (4 Ом) | Демпинг-фактор – 50 | Частотная характеристика, Гц – 18 – 21 000 | КНИ, % – до 0,1 (при мощности 2 х 50 Вт / 8 Ом) | Соотношение «сигнал/шум», дБ – 95 (линейный вход) | Разделение каналов, дБ – 95 | ЦАП – ESS Technology ES9018 32-битная архитектура (МР3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24/192) | Беспроводные протоколы – Bluetooth 5.3 | Входы – аналоговый minijack 3.5 мм, аналоговый RCA линейный, аналоговый RCA фонокорректор, цифровой оптический Toslink, HDMI ARC, USB-A | Выходы – аналоговый стерео RCA с предварительного усилителя, миниджек 3,5 мм для наушников, монофонический RCA для сабвуфера | Акустика – от 4 до 8 Ом | Максимальная потребляемая мощность – 200 Вт | Размеры (Ш х В х Г): 198 x 46 x 153 мм | Масса (без блока питания) – 1 кг.
Плюсы: на удивление зрелое и основательное звучание для такой цены и размера, возможность существенно сэкономить, если вам не нужен стример
Минусы: желательно купить более мощный блок питания
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 95
Итого – 95
Вердикт
Хотя говорят, что лучшее – враг хорошего, обновленный Premiera MINI AMP, представленный в двух размерах L и XL, явно смотрится лучшим предложением, чем позапрошлогодняя модель. Возможность выбрать между «сетевым» и обычным вариантами позволяет при необходимости неплохо сэкономить, новый ЦАП играет чуть прозрачнее, а солидная мощность допускает подключение широкого спектра акустических систем. Идеальный выбор для начинающих меломанов!
С обзором многофункциональной активной акустической системы Premiera ES-422A можно познакомиться здесь.
16 июня 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVcxCG3Uqh
