Premiera T-One – первому проигрывателю приготовиться
Обзор пассикового проигрывателя винила с карбоновым тонармом
Мы давно ждём от российского бренда Premiera создания ультимативного проигрывателя винила, равно как и отдельно стоящего фонокорректора, и уверены, что наши ожидания будут со временем вознаграждены. На данный же момент линейку вертушек компании возглавляет модель Premiera T-One, в которой уже реализованы некоторые конструктивные элементы, вполне достойные того, чтобы бы стать частью проигрывателя самого высокого класса.
Проигрыватель виниловых пластинок Premiera T-One
Конструкция
Традиционного формата проигрыватель объединяет в одном корпусе всю необходимую механику и электронику. За строгими очертаниями скрывается не менее строгое оснащение – никакого встроенного фонокорректора, платы АЦП или, тем более, Bluetooth-адаптера. И это правильно – зачем тратить бюджет на лишние для правильного аналогового звуковоспроизведения вещи?
Корпус вертушки выполнен из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF) и покрыт матовым лаком, доступны два варианта отделки – чёрная и белая. Во втором варианте только ножки, опорный диск и тонарм остаются черными. Обе версии комплектуются легко-съёмной прозрачной пластиковой пылезащитной крышкой, крепящейся к корпусу на поворотных петлях.
Модель оснащена пассиковым приводом диска, в котором движение передается от двигателя на небольшой субдиск посредством плоского пассика. Переключение скоростей здесь электронное, поддерживаются две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин. Опорный диск весом 2 кг изготовлен из немагнитного сплава алюминия и никеля методом литья и покрыт антивибрационной мастикой. Для размещения пластинки используется классический резиновый мат с канавками, обеспечивающий хорошее сцепление с поверхностью. О высоком классе проигрывателя говорит такой важный для любого проигрывателя винила параметр, как коэффициент детонации (WOW & Flutter), который здесь не превышает 0,2%.
Прямой тонарм на карданной опоре, установленный на проигрывателе, получил название «ТОН-8» и отличается применением карбоновой трубки и съёмного шелла формата SME для установки головки звукоснимателя. В использовании углепластика в тонармах средней ценовой категории сегодня нет ничего необычного, тем не менее, дополнительные баллы в карму вертушка получает. Для установки прижимной силы предусмотрен тарированный противовес, система антискейтинга здесь классическая – грузик на нитке обеспечивает необходимое компенсирующее усилие, а его регулировка производится путем перемещения петельки по рискам планки в верхней части тонарма. Изменение высоты основания не предусмотрено, в целом, с учетом того, что заводские настройки предусматривают эксплуатацию проигрывателя с головками звукоснимателя серии Ortofon 2M, без него вполне можно обойтись.
В заводскую комплектацию входит младший ММ-картридж упомянутой серии – Ortofon 2M Red с корончатой иглой со сферической заточкой на алюминиевом кантилевере, отличающийся динамичным и хорошо сбалансированным звучанием. Чувствительность головки составляет 5,5 мВ, что гарантирует отличную сочетаемость с любыми отдельно стоящими и встроенными в усилители фонокорректорами. Для установки прижимной силы лучше воспользоваться специализированными весами, хотя можно обойтись и обычным способом с балансировкой тонарма и следованием значениям на противовесе. Рекомендуемый уровень прижимной силы составляет 2 грамма, минимальный – 1,6 граммов. Производитель рекомендует устанавливать петлю нитки системы противовеса в среднюю канавку, что вполне соотносится с нашим опытом по эксплуатации данной головки.
Электронная часть Premiera T-One включает в себя, помимо блока управления двигателем, отключаемую систему автостопа/автозапуска, тумблер которой находится на задней стенке между парой выходных разъемов RCA, клеммой заземления и входом для 12-вольтового адаптера питания. При её активации запуск вращения диска происходит при смещении тонарма в сторону диска, а когда иголка доходит до сбега пластинки, то вращение опорного диска останавливается. Если же данная функция отключена, диск приходит в движение после включения питания и выбора нужной скорости вращения.
Отдельно хотелось остановиться на комплектации вертушки. Вместе с проигрывателем идёт второй шелл для головки звукоснимателя, позволяющий смонтировать два картриджа и оперативно их менять, второй, более лёгкий противовес для регулировки антискейтинга и адаптер для «сорокопяток» с мягкой вставкой для очистки пластинок от пыли (любители винила со стажем вспомнят подобный аксессуар из советского прошлого). Кроме того, производитель предлагает в качестве опций опорные диски, крышки и маты, так что есть возможность дополнительно приобрести эти элементы в другой отделке. В базовом исполнении чёрный вариант Premiera T-One комплектуется серебристым опорным диском, чёрным матом и дымчатой пылезащитной крышкой, а белый проигрыватель – прозрачной крышкой, чёрным опорным диском и чёрным матом. Отдельно предлагаются дымчатая крышка, прозрачная крышка, чёрный и белый маты, а также опорные диски в трёх цветах – белый, серебристый и чёрный.
Установка и настройка
У опытного пользователя сборка и настройка вертушки займет не более пяти минут, новичку понадобится минут десять. Поскольку все геометрические настройки головки звукоснимателя выполнены на заводе, то достаточно найти ровное место для установки проигрывателя, поставить основной диск на субдиск, закрепить шелл с головкой на тонарме и настроить уровни прижима и антискейтинга. Для тех, кто со временем захочет произвести апгрейд головки до более высокого уровня в серии 2M, напомним – превратить 2M Red в 2M Blue путем замены вставки можно, а вот пойти выше и получить полноценную 2M Bronze или 2M Black таким же образом не получится. В более дорогих головках катушки намотаны посеребренным медным проводом и имеют меньше витков.
Слушаем
Прослушивание проходило в демонстрационном зале российского дистрибьютора бренда Premiera компании ММС. Тестовая система включала, помимо самого проигрывателя Premiera T-One, интегральный гибридный усилитель Premiera T3S со встроенным фонокорректором и акустические системы Premiera Studio 6. Тестовый материал состоял как из современных «цифровых» релизов, так и полностью аналоговых изданий классической эпохи.
Надо сказать, что то, с какой лёгкостью система распутала партии бас-гитары на сольном альбоме Джо Бонамассы «Blues of Desperation», оказалось для нас приятным сюрпризом. Дело в том, что бас-гитара на этом альбоме часто записана существенно ниже по уровню, чем солирующая гитара маэстро и его вокал. Поэтому для того, чтобы слушатель смог в полной мере оценить работу бас-гитариста, низкочастотный диапазон система должна воспроизводить максимально ровно и подробно. Впрочем, с тем, чтобы передать мощный напор ритм-секции саундтрека ZZ Top «Raw», вертушка также справилась без проблем. А уж насколько красиво выглядит эта пластинка!
Одна пластинка сменяла другую, классический рок уступал место джазу и электронной музыке, однако найти существенных недостатков у Premiera T-One мы так и не смогли. Отмеченные ограничения, а именно некоторая нехватка утонченности высокочастотного диапазона и слегка гомогенизированная подача сложных полифонических произведений были связаны с головкой звукоснимателя и, возможно, встроенным в интегральный усилитель фонокорректором. Сам же проигрыватель нам очень понравился как качеством механической части, так и продуманным подходом к функциональному оснащению – настоящему меломану совершенно ни к чему излишний цифровой или беспроводной модуль, съедающий отпущенные на разработку деньги и потенциально создающий помехи.
Паспортные данные
Тип – проигрыватель виниловых пластинок | Название – Premiera T-One | Цена, рублей – 59 980 | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33,3, 45 | Подключение по Bluetooth – нет | Тонарм – прямой, карбоновый, на карданной опоре | Встроенный фонокорректор – нет | Головка звукоснимателя – ММ, Ortofon 2M Red  | Габариты, мм – 430 x 128 x 370 | Вес, кг – 6,2
Плюсы: грамотная конструкция, правильный подход к оснащению, съёмный шелл, добротное звучание
Минусы: комплектный фонокабель достаточно качественный, но лучше его заменить
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Вердикт
Premiera T-One – превосходный пример грамотного подхода к конструкции современного проигрывателя виниловых пластинок. Бюджет израсходован именно на те составляющие, которые определяют качество звучания, а именно тонарм, головку звукоснимателя, подшипник и опорный диск. Всё остальное, включая беспроводные возможности и хороший фонокорректор, владелец может при желании добавить и сам, а вот базовые вещи в данном проигрывателе на высоте, поэтому вертушка сможет спокойно пережить не один апгрейд системы. Покупайте смело!
С обзором компактных интегральных стереофонических усилителей Premiera MINI AMP XL и MINI AMP L можно познакомиться здесь.
17 июля 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneVdSxv6U8W
