Quad Platina – надёжная инвестиция в аудио
Обзор интегрального усилителя Quad Platina Integrated и сетевого проигрывателя Quad Platina Stream
Британский бренд Quad на удивление многолик. За долгие десятилетия своего существования компания выпустила столько знаковых моделей, что её продукция ассоциируется у пользователей разного возраста с разными компонентами. Кто-то сразу вспоминает ламповые усилители QII, разработанные ещё основателем компании, кто-то представляет себе знаменитые электростатические системы ESL-57, кому-то ближе оригинальные транзисторные Quad 33. Льстим себя надеждой, что новейшая топовая серия Quad Platina также войдет в число легендарных компонентов, которые составляют золотой (или уже платиновый?) фонд лучших моделей фирмы.
В центре новой флагманской линейки электронных компонентов – мощный интегральный усилитель, работающий в классе АВ и способный обеспечить до 200 Ватт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом (и до 300 Ватт на 4 Ома). Выполнен аппарат в едином со всеми остальными компонентами серии стиле – усилитель заключён в массивный чёрный корпус (передняя панель может быть как чёрной, так и серебристой) с ребристыми охлаждающими радиаторами по бокам. Блок питания построен на массивном тороидальном трансформаторе мощностью 630 ВА, дополненным набором фильтрующих конденсаторов общей ёмкостью 44 000 микрофарад.
В левой части фронтальной панели усилителя расположен большой ЖК-дисплей размером 4,3 дюйма по диагонали, на котором могут отображаться как стрелочные индикаторы уровня выходной мощности, так и полноценное меню для управления многочисленными параметрами и функциями усилителя, включая переключение входов, регулировку входной чувствительности и многое другое. Навигация по меню осуществляется при помощи физических клавиш по центру передней панели и большого круглого энкодера, также выполняющего функцию регулятора громкости. Выход для подключения проводных наушников реализован на разъеме джек 6,35 мм.
В дополнение к полностью аналоговому усилительному тракту в Quad Platina Integrated есть встроенный цифроаналоговый преобразователь, построенный на топовом чипе Sabre ES9038 Pro от компании ESS Technology. Для подачи на него сигнала предусмотрен набор цифровых входов, включающий два оптических и два коаксиальных разъёма, порт USB Type C и порт HDMI ARC.
Аналоговый коммутационный арсенал включает два несимметричных входа на разъёмах RCA и один балансный на XLR, кроме того, в наличии вход универсального фонокорректора на JFET-транзисторах с переключаемым уровнем усиления. Для ММ-головок он составляет 46 дБ, для картриджей с подвижной катушкой – 52 дБ либо 60 дБ. Выходы с предварительного усилителя представлены одной парой разъёмов RCA и одной парой XLR. Кстати, для работы компонента в качестве предусилителя предусмотрен специальный режим, в котором отключаются все лишние сигнальные цепи. В комплект поставки входит большой инфракрасный пульт дистанционного управления.
Quad Platina Stream
Вторым электронным компонентом, входящим в состав рассматриваемой в данном материале системы, является сетевой проигрыватель Quad Platina Stream. Будучи выключенным, он выглядит точь-в-точь как интегральный усилитель, и различить их между собой можно только при включённом дисплее.
Сердце стримера – четырёхъядерный процессор с архитектурой ARM с частотой каждого ядра 1,8 ГГц, отвечающий за работу сетевого проигрывателя, управление музыкальной библиотекой и всеми остальными функциями компонента. Помимо сетевого функционала в модели присутствует блок ЦАП, выполненный, как и в интегральном усилителе, на базе чипа ES9038 Pro, способного обрабатывать поток РСМ в формате 32 бита / 768 кГц и нативный поток DSD512. Практически полное отсутствие джиттера гарантирует двойной генератор тактовой частоты. Следует отметить, что блок питания в стримере полностью линейный, он выполнен на тороидальном трансформаторе и включает солидный набор фильтрующих конденсаторов.
Интегрировать проигрыватель в компьютерную сеть можно как по воздуху через Wi-Fi-адаптер, так и по кабелю через порт Ethernet RJ-45. Кроме того, возможно подключение компонента к компьютеру через порт USB-B для использования проигрывателя в качестве внешнего ЦАП. Наличие сертификата Roon Ready означает полное соответствие требованиям данного стандарта, поддержка музыкальных сервисов включает Spotify, Tidal, Qobuz и TuneIn. Аналоговые выходы представлены парой несимметричных разъемов RCA и парой балансных XLR, для вывода цифрового сигнала предусмотрен один оптический и один коаксиальный выход. Несколько озадачивает отсутствие Bluetooth, что, вероятнее всего, свидетельствует просто о нежелании производителя потакать любителям пережатого аудио.
Управлять воспроизведением музыки из стриминговых сервисов, с сервера в локальной сети или подключенного USB-накопителя удобнее всего при помощи фирменного приложения для мобильных гаджетов Quad Platina, настройки же всех параметров стримера – фильтров ЦАП, отображения альбомов на дисплее, опций питания и подключения, и т.д. – лучше выполнять через физические клавиши на передней панели или комплектный пульт ДУ.
Отдельно отметим, что в составе серии скоро появится транспорт для оптических дисков Quad Platina CDT.
Тестовая система
Прослушивание компонентов серии Quad Platina проходило в акустически обработанном помещении российского дистрибьютора британского бренда. Система включала, помимо сетевого проигрывателя Quad Platina Stream и интегрального усилителя Quad Platina Integrated, электростатические АС Quad ESL-2812, представляющие достаточно сложную нагрузку для усилителя. Тестовая программа состояла из треков, воспроизводимых с локального сервера и с внешнего USB-накопителя.
Слушаем
Первое, что мы отметили в самом начале прослушивания, это способность интегрального усилителя играючи справляться с электростатическими акустическими системами. С одной стороны, странно было бы предположить, что разработчики Quad Platina не предусмотрели идеальную сочетаемость с фирменными колонками, с другой стороны, раскачать подавляющее большинство динамических АС данный усилитель явно сможет без особых проблем.
Высочайшее разрешение, скорость и полный эффект присутствия исполнителей в помещении – именно такой эффект производит система. Вне зависимости от того, каким было разрешение треков, комплект извлекал из них бездну деталей, при этом не превращая музыку в несвязный набор отдельных звуков. Сложные симфонические произведения всегда сохраняли осмысленность, а синкопированный ритм классических джазовых композиций заставлял слушателей раскачиваться в такт музыке.
Жанровых предпочтений у системы выявить не удалось – даже тяжёлый рок, далеко не всегда убедительно звучащий в исполнении «электростатов», здесь не дал ни малейшего повода для критики. Способность системы заполнять звуком помещение и формировать убедительное трёхмерное пространство – ещё одна сильная сторона комплекта. Хитрые фазовые эффекты с альбома Роджера Уотерса «Amused to Death» передавались безупречно, а расстановка исполнителей на сцене при воспроизведении скрипичных произведений Моцарта была близка к идеальной. Всю тестовую программу система отыграла без единой запинки, поэтому можно только поздравить будущих владельцев Quad Platina.
Паспортные данные
Тип – сетевой проигрыватель | Название – Quad Platina Stream | Цена, руб. – 335 900 | Интеграция в компьютерную сеть – Wi-Fi, Ethernet RJ45 | Цифровые входы – USB-A, USB-B | Цифровые выходы – оптический, коаксиальный | Аналоговые выходы – балансный XLR, несимметричный RCA | Дисплей – ЖК 4,3 дюйма | Отношение сигнал/шум, дБ – более 116 (несимметричный выход), более 120 (балансный выход) | Суммарные гармонические искажения + шум, % – 0,001 | Выходное сопротивление, Ом – 120 | Размеры (Ш x В x Г), мм – 445 x 134.5 x 348 | Вес, кг – 11,8
Тип – стереофонический интегральный усилитель | Название – Quad Platina Integrated | Цена, руб. – 389 900 | Выходная мощность, Вт – 200 (стерео 8 Ом), 300 (стерео 4 Ом) | Чувствительность входов, В – 1,2 (RCA), 2,4 (XLR) | Входное сопротивление, кОм – 50 | Выходное сопротивление, Ом – 2,35 | Усиление, дБ – 30 | Рабочий частотный диапазон, Гц – 20 – 20 000 (+ / – 0,1 дБ) | Суммарные гармонические искажения + шум, % – 0,001 | Аналоговые входы – балансный XLR, несимметричный RCA (2), фонокорректор (RCA) | Цифровые входы – цифровой оптический (2), цифровой коаксиальный (2), HDMI ARC, USB-С | Размеры (Ш x В x Г), мм – 445 x 134,5 x 348 | Вес, кг – 17,1
Плюсы: скорость и превосходная точность ритма, высочайшее разрешение, отличный контроль АС интегральным усилителем, качественный встроенный фонокорректор
Минусы: Bluetooth может кому-то не хватать
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Вердикт
Все-таки Quad – уникальная компания, способная выпускать широчайший ассортимент абсолютно разноплановых компонентов и акустических систем. Очередным подтверждением этому стала серия Platina, возглавившая модельный ряд фирмы. Как сетевой проигрыватель, так и интегральный усилитель легко впишутся в любую систему, однако настоящая магия возникает именно при работе в составе фирменного комплекта. Пять лет, затраченные на разработку компонентов Quad Platina, окупились сполна. Наша однозначная рекомендация.
С обзором напольных акустических систем QUAD Revela 2 можно познакомиться здесь.
6 ноября 2025 года
Реклама ООО "ЦС ХАЙФАЙ"
Токен F7NfYUJCUneTTTrXXBhJ
