Reproductor RP-300BT – прямой привод в белом фраке
Обзор бюджетного проигрывателя винила с прямым приводом и Bluetooth
За последние десятилетия мы уже привыкли к тому, что среди Hi-Fi-вертушек бюджетного уровня безраздельно властвуют модели с пассиковым приводом, поскольку такой тип привода диска проще в реализации – он не требует сложных схем стабилизации скорости вращения и менее критичен к качеству двигателя. Подчеркну, что речь идет о дешевых проигрывателях – среди дорогих проигрывателей винила аппараты с прямым приводом по-прежнему встречаются, хотя и гораздо реже, чем в 1970-80-х годах. Поэтому тот факт, что приехавшая к нам на тест недорогая вертушка Reproductor RP-300BT не только роскошно выглядит, но еще и оснащена прямым приводом, немало нас заинтриговал.
Проигрыватель виниловых пластинок Reproductor RP-300BT
Внешний вид
Если не знать, что Reproductor RP-300BT совсем недавно появилась на рынке, то может показаться, что перед нами представитель «золотого века» аудио. Корпус классического дизайна, поворотный тонарм на карданной опоре, ползунковый регулятор скорости вращения… Выдает юный возраст вертушки только синий огонек Bluetooth.
Корпус
Вертушка заключена в прямоугольный корпус белоснежного цвета (доступна также черная версия), причем в белый окрашены практически все конструктивные элементы. Выполнен кабинет из ДВП средней плотности (она же МДФ), опирается проигрыватель на четыре полиуретановые ножки черного цвета с интегрированными пружинами – единственная деталь, не окрашенная в белый. Прозрачная пылезащитная крышка защелкивается в петлях на задней панели.
Диск и двигатель
Опорный диск из алюминия также полностью выкрашен в белый цвет, равно как и резиновый антивибрационный мат. Надевается диск, как и положено, непосредственно на шкив двигателя, лампы и полосок стробоскопа для визуализации точности вращения не обнаружено. Вертушка поддерживает три скорости вращения – 33,3, 45 и 78 оборотов в минуту, так что если у вас сохранились старые шеллаковые диски, вы сможете их слушать на Reproductor RP-300BT. Для стабилизации скорости вращения используется отключаемый кварцевый генератор, при необходимости точной подстройки скорости можно воспользоваться ползунковым регулятором, расположенным параллельно тонарму.
Тонарм и головка звукоснимателя
Проигрыватель комплектуется прямым поворотным тонармом на карданной опоре, шелл – несъемный. Тонарм статически сбалансирован, то есть для выставления прижимной силы нужно воспользоваться тарированным противовесом. Система антискейтинга использует натяжение внутренней пружины, поворотный регулятор расположен справа от основания тонарма. Регулировка высоты основания не предусмотрена, поэтому заменять комплектную головку желательно на аналогичную. Управление тонармом полностью ручное, присутствует только микролифт для плавного опускания иголки на пластинку.
Проигрыватель комплектуется популярной бюджетной головкой с подвижным магнитом Audio-Technica AT91, в которой корончатая иголка с конической заточкой закреплена на иглодержателе из углепластика (карбона). Рекомендуемая прижимная сила составляет 1,5 – 2,5 грамма. При выставлении антискейтинга, как обычно, мы рекомендуем устанавливать колесико в положение, примерно равное значению прижимной силы, а затем постепенно двигаться в сторону уменьшения.
Электроника
Электронная часть Reproductor RP-300BT включает в себя встроенный отключаемый фонокорректор, а также модуль Bluetooth для подключения беспроводных наушников или акустических систем.
Управление
Все органы управления воспроизведением расположены в правой части верхней панели, рядом с тонармом. Они включают клавиши старта и остановки диска, кнопку включения питания, кнопки переключения скоростей вращения – для получения 78 об/мин надо одновременно нажать на 33,3 и 45, ползунковый регулятор для тонкой подстройки скорости вращения, кнопку для сопряжения по Bluetooth, регулятор громкости, а также клавишу отключения/включения кварцевого генератора стабилизации скорости.
Коммутация
Тыловая панель проигрывателя предельно аскетична – там находится единственный стереофонический выход на паре разъемов RCA, тумблер включения/отключения фонокорректора, винтовой разъем для провода заземления, а также гнездо для сетевого адаптера. Вертушка комплектуется кабелем RCA-RCA с проводом заземления, а также белым адаптером для сорокапяток.
Настраиваем
В ходе прослушивания проигрыватель устанавливался на специализированную и выставленную по уровням полку с качественной виброразвязкой. Тестовая система включала акустические системы JBL 4345 by Kenrick Sound, фонокорректор с батарейным питанием Trigon Advance и интегральный ламповый усилитель Primaluna Dialogue Premium HP. Коммутация выполнялась межблочными и акустическими кабелями Tchernov Cable Reference mkII.
Все геометрические настройки головки звукоснимателя были выполнены на заводе-производителе, дополнительная корректировка не потребовалась. Уровень прижимной силы выставлялся на 2,5 грамма, антискейтинг – около 2. Программа прослушивания включала оригинальные аналоговые издания 1960-80-х годов, а также свежие релизы.
Слушаем
С первой же композиции отмечаем в звучании вертушки родовые черты прямого привода, а именно очень хороший ритм и драйв на электронной музыке, а также слаженную и собранную подачу рок-хитов. Небольшое подчеркивание верхнего баса очень позитивно сказывается на том, что англичане называют «fun factor» – заводную музыку хочется не только слушать, но и притоптывать ей в такт.
Некоторая потеря разрешения на самых краях диапазона неудивительна, все же мы слушаем проигрыватель начальной ценовой категории – высокие частоты немного упрощены, а громогласный удар большого барабана получается чуть менее собранным, чем хотелось бы. Тем не менее, подавляющее большинство пластинок, от Jethro Tull, Deep Purple и Free до трио Жака Луссье и «Пера Гюнта» Эдварда Грига, оставили самое приятное впечатление. Лучшей рекомендацией является тот факт, что выключать систему совершенно не хотелось.
Разумеется, ситуация заметно улучшилась при отключении встроенного фонокорректора и подключении внешнего блока, однако вряд ли кто-то из потенциальных покупателей станет использовать Reproductor RP-300BT с корректором, который один стоит в несколько раз дороже, чем вся вертушка. Тем не менее, это один из логичных вариантов апгрейда.
К слову, прослушивание в беспроводных наушниках показало, что такой способ потребления винила также вполне имеет право на жизнь – звук получился на удивление приличным, с хорошим запасом громкости. В целом, с учетом крайне невысокой цены играет проигрыватель просто превосходно. Особо порадовал дизайн, а также качество механического блока.
Паспортные данные:
Тип – аудиосистема с проигрывателем винила | Название – Reproductor RP-300BT | Цена, рублей – 24 990 | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33,3, 45, 78 | Подключение по Bluetooth – да, 5.3 | Тонарм –прямой на карданной опоре | Головка звукоснимателя – ММ, Audio-Technica AT91 | Фонокорректор – да | Встроенный усилитель – нет | Габариты, мм – 452 x 377 x 139 | Вес, кг – 5,3
Оценки:
Плюсы: отличное оснащение, прямой привод, замечательный дизайн, низкая цена, хороший звук
Минусы: при такой цене придраться не к чему
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Функции – 100
Итого – 95
Значок Hi-Fi.ru Best Buy
Вердикт
Старые добрые времена вернулись – новая прямоприводная вертушка всего за 300 долларов США, да еще с Bluetooth! Конечно, определённые компромиссы в данной ценовой категории неизбежны, однако Reproductor RP-300BT определенно заслуживает внимания меломанов. Сумма достоинств проигрывателя намного перевешивает любые незначительные погрешности. А уж выглядит вертушка на все 100 баллов!
С обзором аудиосистемы Reproductor RP-LPX500SP с проигрывателем винила, Bluetooth и колонками можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
15 февраля 2026 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен F7NfYUJCUneTUxGzAKYJ
