Slonov Sound Design Soundstream-8 mkII – низкочастотный допинг
Слушаем обновленную версию распределителя питания с «чёрными ящиками»
Прошло несколько лет с того дня, когда мы подробно изучали оригинальный распределитель питания российского производителя, который, на наш взгляд, для многих систем является отличным решением, позволяющим в некоторой степени сэкономить на дорогих силовых кабелях. Время не стоит на месте, и творческие поиски разработчика Алексея Слонова воплотились в новую версию распределителя Slonov Sound Design Soundstream-8 с суффиксом mkII. Посмотрим, что изменилось как с точки зрения конструкции, так и звука.
Конструкция
На первый взгляд, существенных изменений во внешнем облике устройства не произошло – перед нами все тот же массивный (реально тяжелый!) распределитель на восемь розеток, заключенный в лакированный корпус. Качество изготовления, как и всегда у продукции Slonov Sound Design, образцовое. Упакован распределитель в красивую коробку со встроенными ремнями для переноски, существенно облегчающими перемещение компонента в пространстве. В коробке также обнаруживается пара матерчатых перчаток, необходимых для того, чтобы лакированная поверхность не превратилась в пленку для дактилоскопии. Все восемь розеток – Furutech NCF, обеспечивающих превосходное качество контакта.
Для механической развязки устройства используются шипы из закаленной стали, для которых предусмотрены миниатюрные подпятники, позволяющие сохранить напольное покрытие в целости и сохранности. Для подключения блока к электросети мы использовали опциональный фирменный кабель Slonov Cable, который также подвергся обновлению. Достаточно отметить наличие с двух сторон провода наличие двух фрезерованных бобин из титана, существенно улучшающих не только механическую прочность кабеля, но и, как уверяет производитель, благотворно влияющих на звук.
Вся внутренняя разводка в распределителе выполнена тем же проводом, что используется в силовом кабеле, а именно медной моножилой сечением 4,9 мм. Моножильные проводники во всех моделях кабелей Slonov Sound Design изготовлены из особой марки меди высокой степени очистки, которая производится в России ограниченными партиями для нужд предприятий ВПК. По сравнению с прошлой версией распределителя была оптимизирована схема прокладки жил внутри, что позволило добиться некоторых улучшений в звуке.
Следующим элементом, в который были внесены изменения, являются таинственные модули S-board, содержимое которых автор по-прежнему отказывается раскрывать. Данные модули работают по принципу «черного ящика», то есть их вклад в общее звучание распределителя очевиден, однако разработчик так до сих пор и не смог дать однозначного объяснения наблюдаемому эффекту. А вот еще одно обновление конструкции уже не имеет никакого эзотерического флера – в цепь были введены тщательно отобранные конденсаторы для борьбы с высокочастотными помехами. До настоящего времени Алексей избегал их применения в своих кабелях и распределителях, однако множество проведенных экспериментов и измерений позволили подобрать сочетание, не оказывающее отрицательного влияния на звук.
Хотя автор подчеркивает, что пользователь получает все преимущества силовых кабелей Slonov Sound Design при одновременном подключении к Soundstream-8 mkII до восьми компонентов, мы решили пойти дальше и включить в программу прослушивания также и фирменные кабели Slonov Cable для получения максимального эффекта.
Зачем все это нужно?
Прежде, чем переходить к впечатлениям от прослушивания, сделаем небольшое отступление. Как известно, влияние силовых (да и не только) кабелей на звук – вопрос не только индивидуального восприятия, но и сумма множества факторов в каждой конкретной системе. Основная проблема электропитания в городе заключается в нестабильном напряжении и засорении сети ВЧ помехами, и бороться с этими явлениями можно разными способами.
Далеко не во всех случаях есть возможность, да и смысл организовывать выделенную линию, которая обеспечивала бы ровное напряжение, практическое отсутствие помех и стабильную частоту. Именно поэтому столь популярными стали специальные устройства «последнего метра». При всем их многообразии они делятся на два класса – фильтры для очищения электропитания от помех и устройства, позволяющие подавать на систему ток нужного напряжения и частоты. Довольно часто все эти функции возлагаются на единственный компонент внушительных размеров.
Использовать фильтры и регенераторы следует точечно и с оглядкой на то, какой именно компонент через них запитывается. Аналоговые источники сигнала, такие как проигрыватели винила или магнитофоны, безусловно выигрывают от получения тока с правильной и стабильной частотой, равно как и транспорты для оптических дисков. С чисто цифровыми же источниками дело обстоит сложнее – все зависит от организации их собственных цепей питания. Усилители же мощности, особенно те из них, что имеют максимально линейный блок питания, действительно могут начать играть хуже, если включать их не напрямую в сеть, а через хитрый регенератор.
В нашем случае мы имеем дело с классическим распределителем и, одновременно, фильтром, хотя разработчик и утверждает, что задача фильтрации стоит не на самом первом месте. Основной «raison d’être» блока розеток Slonov Sound Design Soundstream-8 mkII – снятие ограничений динамического характера для системы для того, чтобы она начала дышать полной грудью.
Система
Система, в которой проходило прослушивание, включала в себя акустические системы JBL 4345, восстановленные японской Kenrick Sound, предварительный усилитель Nuforce P9, транзисторный усилитель мощности в классе А Krell KSA-80 B, ламповый двухтактный интегральный усилитель Primaluna Dialogue Premium HP, проигрыватель винила VPI Classic с головкой звукоснимателя Ortofon 2M Black LVB и фонокорректор Trigon Advance. Вся коммутация выполнена межблочными и акустическими кабелями Tchernov Audio Reference mkII.
Слушаем
Прослушивание проходило в двух сценариях – сначала все компоненты системы включались в распределитель при помощи имеющихся силовых кабелей, затем усилители мощности и предварительный усилитель включались при помощи кабелей Slonov Cable, чтобы оценить синергетический эффект.
Поскольку со времени прослушивания предыдущей версии распределителя прошло несколько лет, да и система претерпела некоторые изменения, мне пришлось свериться со своими архивными записями («Позвольте, у нас все ходы записаны!» (с) Двенадцать стульев) и соотнести с ними текущие впечатления от работы Slonov Sound Design Soundstream-8 mkII. Не стало сюрпризом то, что они практически во всем совпали, однако появились некоторые дополнительные нюансы (которые, скажем откровенно, и составляют основу нашего увлечения хорошим звуком).
В первом сценарии, когда система включалась в распределитель при помощи имевшихся сетевых проводов, эффект ровно таким же, как и в прошлый раз – перед слушателем разверзались глубины низкочастотного диапазона, о существовании которых в некоторых записях можно было лишь догадываться по отдельным намекам. Далеко не каждая система готова воспринять и без проблем переварить лишние несколько герц в нижней октаве, однако если ваш сетап отличается излишней скромностью на басу, то подобный НЧ-допинг придется весьма кстати. Эффект действительно сравним с заменой всех силовых кабелей или даже с заменой одного из активных компонентов.
После того, как к картине добавились силовые кабели Slonov Sound Design, которыми подключались как предварительный усилитель, так и усилители мощности, можно было говорить о полноценном эффекте в том виде, каким его задумал автор. Низкочастотный фундамент системы не просто отчетливо проявлялся, но становился монолитным, как скала. Разумеется, окончательное слово все равно остается за усилителем и его способностью контролировать низкочастотный диапазон, но, по крайней мере, при наличии в системе распределителя Slonov Sound Design Soundstream-8 mkII ему точно будет, что контролировать.
Следующим эффектом является появление той свободы жеста, которая ассоциируется с расширением доступного динамического диапазона, а также того, что разработчик называет общей добротностью системы, то есть ее способностью быстро реагировать на сигнал и столь же быстро возвращаться в состояние покоя. Особенно хорошо это слышно на записях, где звукорежиссер минимально использовал компрессию, в качестве примера можно привести хорошо известную увертюру к «1812» Чайковского от Telarc или изданию «Hope» Hugh Masakela от Analogue Productions.
Есть ли значимые отличия от предыдущей версии? С учетом произошедших в системе изменений утверждать однозначно сложно, однако мне всё же показалось (?), что введение в схему дополнительных фильтрующих конденсаторов помогло дополнительно «прочистить» высокочастотный диапазон. Во всяком случае, такой эффект однозначно наблюдался в двух сценариях подключения.
Вердикт
При рассмотрении к покупке Slonov Sound Design Soundstream-8 mkII следует учитывать, что мы слушали самую дорогую версию распределителя на восемь розеток, уменьшение их числа позволит неплохо сэкономить. Что предпочесть – только сам распределитель или его же в комплекте с фирменными силовыми кабелями? Конечно, здесь все зависит от бюджета, выделенного на данное мероприятие, на мой взгляд даже если вы сначала приобретете один только распределитель, со временем вы обязательно захотите дополнить его полным набором кабелей, по крайней мере, для усилительной части системы.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания интегральные усилители осени 2025 года представлены в этой подборке.
24 сентября 2025 года
