Какой интегральный усилитель рекомендован к выбору весной 2025?
Или новый класс А для интегральников
Наша очередная статья из серии публикаций по самым новым компонентам, получившим оценку «класс А+» и «класс А» (от журнала Stereophile) посвящена интегральным или полным усилителям. Из рейтинга новинок 2025 года мы выбрали наиболее запоминающиеся и значимые модели – парад победителей получился очень интересным.
Elekit TU-8900
Elekit TU-8900
Цена – $1 945 (без ламп)
Относительно доступный Elekit TU-8900 выбивается из ценового ряда High End претендентов, но никак не пасует по качеству звучания. Открытое, эмоциональное исполнение больше похоже на распахнутое окно – это дорогого стоит. Elekit TU-8900 поставляется без ламп, премиальный набор трубок обойдётся ещё в $375. Элементная база – выходные трансформаторы Lundahl, лампы 12BH7A, 300B (или 2A3) с отрицательной обратной связью в 8 дБ. Модель обеспечивает всего 8 Вт на канал при 10% искажений с лампами 300B или более, чем вдвое меньше с 2A3, но в случае стыковки усилителя с высокочувствительными рупорами саунд забыть не получится.
Aurorasound HFSA-01
Aurorasound HFSA-01
Цена – $3 680
Гибридный японский интегральный усилитель Aurorasound HFSA-01 использует транзисторную секцию предварительного усиления (и фонокоррекции) и ламповый выходной каскад по мощности на базе пуш-пульного включения ламп EL84. С аппаратом вряд ли имеет смысл использовать «тяжёлые» по части раскачки колонки, но в случае партнерства с высокочувствительными и высокоомными спикерами он вознаградит вас подлинной магией чистейшей аналоговой подачи.
Audio Research I/50
Audio Research I/50
Цена – $6 500
Броская внешность лампового интегрального усилителя Audio Research I/50 сразу западает в память, но подлинный шок ждёт вас после включения аппарата в систему. Наилучшие показатели модель демонстрирует с 8-Омными колонками – в этом случае перед вами раскроется полноценная трёхмерная сцена и чарующее бархатное звучание. Audio Research I/50 оперирует двумя парами ламп 6550WE в выходном каскаде и тремя 6922 во входном, модель имеет «на борту» усилитель для наушников и допускает апгрейд до встроенного ЦАП’а и ММ-фонокорректора.
Leben CS-600X
Leben CS-600X
Цена – $8 995
Старомодный дизайн Leben CS-600X отдаёт дань традициям «золотых лет аудио» (например, аппаратам от Fisher и H.H. Scott). Усилитель использует 4 х New Sensor EL34 лампы и достигает 2 x 24 Вт выходной мощности. Идеальный партнер для него – акустика Klipsch La Scala или подобные акустические системы, в этом случае аппарат звучит абсолютно очаровательно, демонстрируя прекрасный вокал, богатые на детали высокие частоты и плотный бас.
Balanced Audio Technology VK-80i
Цена – $12 000
Тяжёлая артиллерия – ламповый интегральный усилитель Balanced Audio Technology VK-80i на четырёх «рогатых» лампах 6C33C-B. Модель работает в пуш-пулльном режиме и развивает мощность 2 x 55 Вт в триодном режиме; отрицательная обратная связь не выходит за пределы 3 дБ. В своем ценовом диапазоне Balanced Audio Technology VK-80i выглядит подлинным королём макро- и микродинамики, буквально сражая наповал своей агрессией и тут же легко передавая самые тонкие нюансы записи.
Gryphon Diablo 333
Gryphon Diablo 333
Цена – $24 900
Последняя реинкарнация культового усилителя Gryphon Diablo получила номер 333, что синхронизировано с мощностью – аппарат развивает 2 х 333 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и до 2 x 650 Вт для колонок сопротивлением 4 Ом. До 10 Вт Gryphon Diablo 333 работает в чистом классе А. Модель также имеет несколько опций расширения – от цифро-аналогового преобразователя на базе чипа ESS Sabre ES9039PRO до MM/MC-фонокорректора. Буквально хватая акустические системы железной хваткой, усилитель обеспечивает феноменальный по глубине бас и искрящиеся высокие частоты при абсолютном «чёрном тоне» в паузах.
CH Precision I1 Universal Integrated Amplifier
Очередная модульная система от CH Precision – интегральный усилитель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем CH Precision I1. Аппарат допускает расширения путем установки дополнительных модулей – от USB-входа до Ethernet-стримера, MC-фонокорректора и опции использования внешнего тактового генератора. ЦАП «на борту» использует FPGA и апсемплирует данные до PCM 24/352-384. CH Precision I1 обеспечивает мощность 2 х 100 Вт на 8 Ом и предлагает исключительно собранное, полнотелое и динамичное исполнение.
С четвёртой частью рейтинга журнала Stereophile весны 2025 года с заслуживающими внимание усилителями мощности и моноблоками можно познакомиться здесь.
22 апреля 2025 года
