Стереофонические усилители мощности и моноблоки – встречаем новый класс А
Главные усилки весны 2025 года
Продолжение серии референсных компонентов, получивших оценку «класс А+» и «класс А» от именитого журнала Stereophile, составлено из новейших усилителей мощности – как стереофонических, так и моноблочных. Эти мастодонты способны совладать с любыми акустическими системами.
Balanced Audio Technology REX 500
Цена – $25 000
Массивный Balanced Audio Technology REX 500 не использует отрицательную обратную связь и легко развивает мощность 500 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом или 1000 Вт для нагрузки 4 Ома. Хотя компания, прежде всего, известна своими ламповыми разработками, транзисторный Balanced Audio Technology REX 500 легко берёт с места в карьер и «одной левой» управляется с куда более именитыми конкурентами. Саунд усилителя, тёплый, насыщенный и громоподобный по части баса, всегда остается деликатным к деталям и отлично отрабатывает микроконтрасты.
Electrocompaniet AW 800 M
Цена – $45 000 за пару
Моноблок Electrocompaniet AW 800 M функционирует в классе AB и может переключаться из традиционного стереоформата в моноблочный режим. В последнем случае вам предложат ошеломляющие 600 Вт на 8 Ом нагрузки и почти линейное нарастание мощности вплоть до 2 200 Вт на 2 Ома. Бархатный саунд Electrocompaniet AW 800 M трудно забыть – в плане чистоты и общей натуральности звучания модель приближается к лучшим ламповым устройствам, обеспечивая при этом «ломовую» мощность.
Accuphase A-300 monoblock
Цена – $49 950 за пару
Усилитель Accuphase A-300 демонстрирует удивительно вовлекающее звучание – вместе с ним часы за прослушиванием музыки превращаются в минуты, а рука так и тянется к очередному альбому. Настоящая магия. Моноблоки развивают 125 Вт на 8 Ом, линейно поднимая мощность до 1 кВт на 1 Ом – в плане контроля акустики модель бесподобна, а MOSFET-транзисторы функционируют в классе А до полной мощности на 8 Омах нагрузки, снижая выход до 32,25 Вт на 2 Ома (свыше уровня аппараты переключаются в класс AB). Референсные ТТХ по уровню шума и искажений, а также столь высокая толерантность к нагрузке заслуживают долгих и продолжительных аплодисментов.
Burmester 216 monoblock
Цена – $70 000 за пару
Элегантный дизайн Burmester 216 узнаваем сразу – модель может работать как традиционный стереоусилитель, а в случае использования пары переключаться в мостовой режим. 330 Вт на 8 Ом и 500 Вт на 4 Ома в случае использования моноблоков с лихвой хватит для раскачки даже самых сложных спикеров, а полновесное звучание модели не вызывает и повода для критики. Рояль тут звучит именно так, как в концертном зале – пожалуй, самый сложный тест Burmester 216 проходит без проблем.
EMM Labs MTRS
EMM Labs MTRS
Цена – $65 000
Массивный стереоусилитель мощности EMM Labs MTRS создан ветераном отрасли Эдом Мейтнером. Модель по измерениям гарантирует 2 х 205 Вт на 8 Ом и 2 х 320 Вт на 4 Ома, что вполне достаточно для большинства акустических систем. Тёплое, насыщенное и проникновенное исполнение, которое обеспечивает EMM Labs MTRS, становится подлинным стандартом качества для данной ценовой группы – именно так и должен выглядеть подлинный High End.
Dan D'Agostino Momentum M400 MxV monoblock
Цена – $79 500 за пару
Пара моноблоков Dan D'Agostino Momentum M400 MxV продолжает известную фирменную High End серию, начатую в 2011 году. Традиционно для компании тут использован подход cost-no-object / weight-no object – то есть, конструирование устройств шло без оглядки на цену и на итоговую массу компонентов. Dan D'Agostino Momentum M400 MxV развивают по 400 Вт на 8 Ом и линейно увеличивают мощность до 1 600 Вт на 2 Ома. По части скорости, глубины баса и общей фактуры звучания усилителям мало равных.
CH Precision M1.1
CH Precision M1.1
Швейцарский модульный усилитель CH Precision M1.1 можно переключить как в традиционное стерео, так и в формат моно для работы в случае использования пары моноблоков. Массивная (75 кг) система использует силовой трансформатор мощностью 2200 VA в блоке питания и JFET-входной и AB-выходной каскад. Настройка отрицательной обратной связи позволяет адаптировать саунд под особенности системы и комнаты – но, в любом случае, звучание всегда остаётся выдающимся во всём частотном диапазоне.
С пятой частью рейтинга журнала Stereophile весны 2025 года с заслуживающими внимание головками звукоснимателя и фонокорректорами можно познакомиться здесь.
5 мая 2025 года
