SVEN MC-50 – почти Hi-Fi и очень громко
Обзор мощных активных колонок с встроенным ЦАП и Bluetooth aptX HD
Новые стереофонические SVEN MC-50 возглавили линейку акустических систем 2.0 фирмы. Перед нами классические полочные двухполосные колонки, в которых объединены лучшие черты студийной и мультимедийной акустики – цифровое и аналоговое подключение, беспроводной модуль Bluetooth, полосное усиление и качественные динамики.
Активная акустическая система 2.0 SVEN MC-50
Корпус
Оба монитора получили массивные корпуса из ДВП средней плотности (она же МДФ или Medium Density Fiberboard), отделанные черной виниловой пленкой. Накладки на боковых панелях также покрыты пленкой, имитирующей текстуру натурального древесного шпона. Передняя панель немного наклонена назад для улучшения временного согласования драйверов.
Динамики
Акустические системы построены по классической двухполосной схеме. За высокие частоты отвечает излучатель с шелковым куполом диаметром 26 мм, среднечастотный диапазон и бас поручены основному драйверу с диффузором размером 142 мм из плетеного стекловолокна. Производитель не указывает частоту, на которую настроен разделительный фильтр, зато известно, что применена активная фильтрация и каждый участок рабочего диапазона озвучивается своим собственным усилителем. Низкочастотные драйверы нагружены на фазоинвертор, круглый порт которого выведен на переднюю панель.
Усилители
В мониторах применены усилители на интегральных сборках Texas Instruments TAS3251 общей мощностью 210 Ватт, то есть по 105 Ватт на каждый из каналов. В усилительном модуле есть собственный сигнальный процессор, очевидно выполняющий также функцию разделительного фильтра. В модели предусмотрена регулировка тембров по высоким и низким частотам, раздельные поворотные ручки вынесены на боковую панель правой колонки вместе с общим регулятором громкости. Вся электронная начинка находится в правой колонке, на левую колонку высокоамплитудный сигнал передается по комплектному акустическому кабелю с четырехштырьковым резьбовым разъемом.
Коммутация
В нижней части главной колонки находится коммутационная панель, на которой есть аналоговый несимметричный вход на RCA, оптический цифровой вход, а также порт HDMI ARC, который также поддерживает технологию HDMI CEC, которая позволяет управлять питанием и регулировкой громкости колонки с пульта подключенного телевизора. Там же расположен общий выключатель питания, разъем для сетевого кабеля и выход для высокоамплитудного сигнала. В правой же колонке находится встроенный Bluetooth-адаптер Qualcomm QCC3031, обеспечивающий связь с беспроводными источниками сигнала и поддерживающий кодек с низкой степенью сжатия aptX HD. Выход для подключения проводных наушников со штекером 3,5 мм располагается на боковой панели правой колонки рядом с блоком поворотных регуляторов.
Модель комплектуется инфракрасным пультом дистанционного управления, приемник для которого находится между твитером и фазоинвертором на правой колонке. Помимо акустического кабеля в набор входит оптический цифровой кабель, кабель питания и аналоговый кабель 2 RCA – 3,5 мм, позволяющий подключать, к примеру, портативный аудиоплеер.
Размеры и вес
Габаритные размеры каждой колонки составляют 230 × 357 × 264 мм, весят мониторы немало – 11,7 килограммов пара.
Слушаем
Для прослушивания SVEN MC-50 размещались на специализированных засыпных стойках Atacama высотой 60 см. В качестве источника сигнала использовался портативный Hi-Res-плеер Astell & Kern, смартфон Google Pixel 7 Pro, а также проигрыватель грампластинок VPI Classic с головкой звукоснимателя Ortofon 2M Black.
За прошедшие с момента тестирования SVEN MC-30 несколько лет уже позабылась способность недорогой активной акустики фирмы практически на равных соперничать с настоящим Hi-Fi, однако новый флагман вновь сумел нас удивить. Конечно, при сравнении с более дорогими АС всегда можно найти погрешности, очевидные опытному слуху, но для своей цены SVEN MC-50 играют просто превосходно. Басовые партии Flea на последнем альбоме Red Hot Chili Peppers выстреливают, как из пулемета, и даже бочка на «Hair of The Dog» Nazareth звучит именно так, как нужно – глубоко и с оттягом. Колонки отлично демонстрируют разницу в качестве и уровне записей, равно как и различия между способами подключения.
Разумеется, лучше всего система играет при использовании физического подключения Hi-Res-плеера и виниловой вертушки, однако и при соединении по Bluetooth с поддерживающим кодек aptX HD источником качество практически не страдает. Запаса мощности вполне хватает для озвучивания помещения площадью 20 квадратных метров, вырывающийся из порта фазоинвертора воздух способен задуть поднесенную к нему свечу. Какие-либо признаки компрессии динамического диапазона колонки начинают подавать только на громкости, на которой никто слушать музыку дома не будет.
Единственное, что хочется отметить, так это то, что при установке на рабочий стол таланты SVEN MC-50 не смогут раскрыться в полной мере, им нужно пространство вокруг, чтобы они могли «дышать» и формировать правильную сцену.
Паспортные данные
Тип – активная акустическая система 2.0 | Название – SVEN MC-50 | Цена, рублей – 24 990 | Частотная характеристика, Гц – 27 - 27 000 | Число полос – 2 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Суммарная мощность, Вт (RMS) – 210 x 2 | Динамики - ВЧ - купольный твитер 26 мм (шелк), СЧ/НЧ - 142 мм (стекловолокно) | Регулировка тембров - да | Пульт ДУ – беспроводной | Аудиовходы – RCA, оптический цифровой, HDMI, Bluetooth | Габариты, мм – 230 × 357 × 264 | Масса, кг – 11,7 (пара)
Плюсы: мощный и динамичный звук с отличным басом, множество способов подключения, активное усиление
Минусы: необходимо обеспечить правильную инсталляцию
Дизайн – 90
Качество изготовления – 90
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Покупателям SVEN MC-50 можно только позавидовать – они получают в свое распоряжение активную акустику, мало чем уступающую по качеству звука хорошим мониторам ближнего поля, а по оснащенности так и вовсе превосходящую их. И все это за смешные по меркам Hi-Fi деньги.
С обзором беспроводной акустической системы с караоке и Bluetooth SVEN PS-850 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
27 апреля 2025 года
Реклама ООО "Регард"
Токен F7NfYUJCUneRHyrVyzJu
