Топ-7 беспроводных колонок с отделкой деревом
Выбираем Bluetooth-акустику ретро-дизайна ценой от 3 до 19 тысяч рублей
Если вам нужна беспроводная колонка, которая не выглядела бы инородным телом в интерьере, полном деревянных поверхностей, вам поможет наша статья. В ней мы собрали самые симпатичные и оригинальные Bluetooth-колонки в корпусах, сделанных из МДФ или покрытых натуральным или искусственным шпоном дерева. Такие акустические системы отлично впишутся в вашу гостиную или кухню, однако при этом не станут серьезной нагрузкой для кошелька.
YayologSen AS22
7. YayologSen AS22
Цена – 3 000 рублей
Плюсы – оригинальный дизайн, низкая цена, защита IPX7
Минусы – отделка лишь имитирует натуральный шпон
Вердикт – отличная винтажная колонка в стиле капитана Немо
Небольших размеров спикер отлично поместится не только на кухонном столе, но и в любом рюкзаке, и с удовольствием отправится с вами на дачу. Здесь есть два широкополосных динамика общей мощностью 5 Ватт, привлекательный деревянный корпус с медными элементами и органами управления, а также набор слотов для флешек и карт памяти, с которых можно воспроизводить записанные на них файлы. Присутствует и гнездо 3,5 мм для проводного подключения внешнего плеера. Нижняя воспроизводимая частота ограничена 150 Гц, и это редкий случай, когда производители небольших портативных колонок честно пишут об имеющихся ограничениях частотного диапазона, не рассказывая о мифических 20 герцах. Корпус получил защиту по классу IPX7, заряда батареи должно хватить на 12 часов работы.
ChaoYuan R1
6. ChaoYuan R1
Цена – 4 000 рублей
Плюсы – классический дизайн, радиоприемник с КВ, отделка натуральным деревом
Минусы – запас громкости невелик
Вердикт – современная радиола родом из 1940-х
Эта напоминающая классическую радиолу колонка продается под разными брендами, однако оснащение у всех стандартное – один широкополосный драйвер, встроенный радиоприемник и подключение по Bluetooth дают владельцу весь необходимый набор функция для наслаждения музыкой. В колонке установлен широкополосный излучатель с диффузором из бумаги с включением шерсти мощностью 6 Ватт, нагруженный на круглый порт фазоинвертора на задней стенке. В правой части фронтальной панели находится большая ручка для настройки на нужную частоту, а также круглые рукоятки, отвечающие за переключение источников, регулировку громкости и тембра. Находящийся на задней стенке разъем 3,5 мм предназначен для подключения внешней антенны, а порт USB-C -для подключения зарядного устройства. Корпус отделан шпоном натурального дерева, а передняя панель обтянута акустически прозрачной тканью.
Xinborry M10 Pro
5. Xinborry M10 Pro
Цена – 5 000 рублей
Плюсы – симпатичный внешний вид, удобное управление, два твитера, поддержка TWS
Минусы – никаких
Вердикт – компактная колонка для современной дачи
Модель выглядит так, будто создавалась специально для того, чтобы вписаться в современный интерьер в скандинавском стиле. При этом акустическая часть здесь вполне на уровне – по центру расположен плоский басовик, нагруженный на оригинальный фазоинвертор, а два закрытых металлическими решетками твитера по бокам помогают создавать дополнительный объем. Общая мощность составляет 40 Ватт, а встроенный аккумулятор обещает до 12 часов непрерывной работы. Встроенный модуль Bluetooth 5.3 поддерживает технологию TWS (True Wireless Stereo), поэтому на базе двух колонок можно построить небольшую стереосистему. Все органы управления сосредоточены на верхней панели, обтянутой тканью, передняя панель получила отделку пленкой, имитирующей шпон светлого дерева. Весит колонка порядка 1,3 кг и легко помещается в небольшой рюкзак.
KONEX K-One
4. KONEX K-One
Цена – 12 000 рублей
Плюсы – до 20 часов работы, хорошая мощность, солидная конструкция, удобное управление
Минусы – хотелось бы ручку для переноски
Вердикт – мощная и стильная колонка с высоким качеством отделки
В данной колонке все физические органы управления находятся на верхней панели. Помимо тумблера питания там есть поворотный регулятор громкости, регуляторы тембров по ВЧ и НЧ, клавиши управления сопряжением по Bluetooth и управления воспроизведением. Вертикальная полоска из нескольких светодиодов показывает статус батареи на 4400 мА*ч – полного заряда должно хватить на 20 часов автономной работы – а также активный вход. Физические разъем включают порт USB-A и гнездо 3,5 мм для проводного подключения внешнего устройства и находятся на задней панели рядом с портом фазоинвертора. Колонка также может получать питание напрямую из электросети. Набор динамиков включает 4-дюймовый басовик и 2,75-дюймовый твитер, общая их мощность составляет 80 Ватт.
Edifier S260
3. Edifier S260
Цена – 14 000 рублей
Плюсы – качественные комплектующие, пульт ДУ, подключение по Wi-Fi
Минусы – практически никаких
Вердикт – великолепно оснащенная колонка с хорошим звуком
Корпус колонки полностью изготовлен из МДФ, передняя панель толщиной 18 мм прикрыта плетёной решёткой. На верхней панели расположен алюминиевый блок управления с механическими переключателями и металлическими регуляторами громкости. Внутри установлен 4‑дюймовый среднечастотный динамик с алюминиевой диафрагмой и два твитера с титановым куполом. Система работает на двух цифровых усилителях Texas Instruments TAS5805 номинальная мощностью 65 Ватт. Поддержка кодека LDAC обеспечивает потоковую передачу аудио высокого разрешения (до 990 кбит/с), а AirPlay 2 позволяет транслировать звук с iPhone или Mac. Для прямого подключения предусмотрены AUX и USB‑вход, в комплекте идёт пульт дистанционного управления. Вес колонки составляет 4,07 кг, доступны три варианта отделки: чёрный орех, жемчужно‑белый и тёплый коричневый.
Sangean DDR-8
2. Sangean DDR-8
Цена – 19 000 рублей
Плюсы – наличие радиоприемника, OLED-дисплей, хороший звук
Минусы – не самая высокая мощность
Вердикт – присутствие радио обеспечит музыкой даже там, где нет Интернета
Модель ориентирована на тех, кто хочет сохранить простоту классического радио, но без отказа от актуальных сегодня функций. Корпус устройства отделан натуральным шпоном и доступен в трёх вариантах: White Ash, Vintage Walnut и Midnight Oak. Акустическое оформление включает встроенный пассивный излучатель, рассчитанный на тёплое и сбалансированное звучание. Радиоприемник поддерживает DAB+ и FM-RDS, позволяя слушать как цифровые, так и привычные FM-радиостанции. Также предусмотрена поддержка Bluetooth 5.2, благодаря которому на устройство можно транслировать контент со смартфонов и других совместимых источников. За автономную работу отвечает перезаряжаемый литиевый аккумулятор ёмкостью 2 600 мА*ч с индикатором заряда. В оснащение также входят внешняя телескопическая антенна, выход для наушников и зарядка через USB-C.
DOSS Soundbox Magic Brick
1. DOSS Soundbox Magic Brick
Плюсы – высокая мощность, конфигурация 2.1, солидная конструкция, встроенный DSP
Минусы – большие габариты?
Вердикт – солидная колонка для большой комнаты
Эта колонка смотрится очень серьезно, и неспроста – качество изготовления и акустической части здесь на высоте. Корпус выполнен из титана, пластика и МДФ, набор динамиков включает низкочастотный драйвер 3,5 дюйма мощностью 40 Ватт и два широкополосных излучателя 2,5 дюйма с хорошей магнитной системой по 20 Ватт каждый. Внутри корпуса расположены две симметричные трубы фазоинвертора в форме литеры S, порты выведены на заднюю панель. Блок управления всеми функциями находится на верхней стенке, встроенный сигнальный процессор обеспечивает работу на высокой громкости без искажений, а также помогает придать звуку дополнительный объем и напор на НЧ.
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru портативные CD-плееры лета 2026 года представлены в этой подборке.
9 августа 2026 года
