Топ-7 по-настоящему компактных полочных колонок
Когда размер звуку не помеха – рейтинг октября 2026
Не у всех есть возможность выделить под комнату прослушивания большое помещение – тогда на помощь приходят полочные акустические системы. Современная инженерия позволяет компактным колонкам воспроизводить ноты от 40 Гц и прекрасно озвучивать комнату до 20 м2. Осень 2026 года выдалась богатой на премьеры – Rotel впервые за четверть века вернулся к выпуску акустики, Monitor Audio обновила серию Silver до восьмого поколения, а Quad, Davis Acoustics и Wharfedale представили новые полочники. Так что, мы собрали рейтинг компактных полочных колонок по состоянию на октябрь – добро пожаловать на огонёк.
MartinLogan Foundation B1
7. MartinLogan Foundation B1
Цена – 84 000 руб. за пару
Тип – двухполосная, фазоинвертор на задней панели | ВЧ – Folded Motion Gen2 (ленточный излучатель типа AMT), волновод 90 x 90° | НЧ/СЧ – 140 мм, алюминиевый диффузор, штампованная стальная корзина | Кроссовер – 3 400 Гц | Диапазон частот – 48 Гц – 23 кГц (±3 дБ) | Чувствительность – 89 дБ | Импеданс – 5 Ом | Рекомендуемая мощность – 15 – 100 Вт | Габариты – 346 x 184 x 240,5 мм | Вес – 5,2 кг
Плюсы – AMT-твитер за такие деньги – просто подарок
Минусы – импеданс 5 Ом требует стабильного усиления
Вердикт – американский характер сохраняется даже в миниатюрном корпусе
MartinLogan Foundation B1 – настоящие малышки весом по 5,2 кг. Сердце модели – фирменный излучатель Folded Motion второго поколения, родственник AMT-твитеров. Диафрагма площадью 22,6 см2 сложена гармошкой и выталкивает воздух как меха, так что при малом подвижном ходе атака получается безупречной, а волновод формирует диаграмму направленности 90 на 90 градусов, что расширяет зону комфортного прослушивания. За нижнюю середину и бас отвечает 140-миллиметровый динамик с алюминиевым диффузором – в итоге, саунд получается мускулистым и эффектным. Чувствительность 89 дБ позволяет обойтись даже скромным усилителем, но сопротивление в 5 Ом требует внимания при выборе партнёра.
Rotel Amora 5
6. Rotel Amora 5
Цена – 89 880 руб.
Тип – двухполосная, фазоинвертор на задней панели | ВЧ – 25 мм шелковый купол, волновод снижающий дифракцию | НЧ/СЧ – 165 мм, тканый композитный диффузор, алюминиевая корзина | Кроссовер – 2,5 кГц | Диапазон частот – 48 Гц – 28 кГц | Чувствительность – 87 дБ (2,83 В / 1 м) | Импеданс – 8 Ом | Рекомендуемая мощность – 30 – 120 Вт | Габариты – 350 x 190 x 300 мм | Вес – 7,7 кг
Плюсы – точный и детальный саунд
Минусы – чувствительность 87 дБ потребует вложений в усилитель
Вердикт – успешное возвращение Rotel к выпуску акустики
Rotel Amora 5 – первые пассивные колонки бренда за последние 25 лет, их название отсылает к фирменной линейке проигрывателей Amora. В корпусе из МДФ высотой 35 см работают шёлковый купольный твитер с алюминиевым фланцем и волноводом, профилированным для подавления дифракции, и 165-миллиметровый драйвер с композитным диффузором на жёсткой алюминиевой корзине. Звучат малыши точно и сбалансировано – претензий в данном ценовом сегменте в их адрес высказать просто невозможно. Клеммы позволяют реализовать двухпроводное подключение. Чувствительность 87 дБ и подводимая мощность до 120 Вт прямо намекают на использование в паре с интегральными усилителями самой фирмы, например, серии A или RA.
Quad Elegan 1
5. Quad Elegan 1
Цена – 94 990 руб. за пару
Тип – двухполосная, фазоинвертор Airflow на задней панели | ВЧ – 25 мм тканевый купол в мелком волноводе | НЧ/СЧ – 165 мм, тканый кевлар, пропитка самодемпфирующей смолой | Кроссовер – 2,9 кГц, Линквиц-Райли | Диапазон частот – 56 Гц – 24 кГц (±3 дБ), -6 дБ на 44 Гц | Чувствительность – 86 дБ | Импеданс – 8 Ом (минимум 4,3 Ом) | Рекомендуемая мощность – 30 – 150 Вт | Габариты – 365 x 220 x 333 мм | Вес – 8,9 кг
Плюсы – масштабное и сбалансированное звучание
Минусы – низкая чувствительность
Вердикт – британский шик
Quad Elegan 1 – новая полочная модель легендарного британского бренда. Корпус объёмом 15,5 литров собран из МДФ высокой плотности с внутренними распорками, а фирменный порт Airflow сконструирован так, чтобы снизить турбулентность воздушного потока и шумы на больших уровнях громкости. Основной динамик диаметром 165 мм получил диффузор из тканого кевлара, пропитанного самодемпфирующей смолой, – материал сочетает жёсткость с подавлением собственных резонансов. Кроссовер Линквица-Райли на 2,9 кГц собран на полипропиленовых конденсаторах и катушках с воздушным сердечником. Минимальный импеданс 4,3 Ом не создаст проблем большинству усилителей, но чувствительность 86 дБ диктует работу с действительно мощным усилением – в этом случае АС показывают себя с лучшей стороны, строя масштабное и вовлекающее звуковое полотно.
Monitor Audio Silver 50 8G
4. Monitor Audio Silver 50 8G
Цена – 114 990 руб.
Тип – двухполосная, порт Silent Flow на задней панели (настройка 52 Гц) | ВЧ – 25 мм C-CAM Gold Dome, волновод UD Waveguide II | НЧ/СЧ – 6 дюймов, C-CAM RST III | Кроссовер – 2,6 кГц | Диапазон частот – 43 Гц – 35 кГц (-6 дБ, в помещении) | Чувствительность – 86,5 дБ | Импеданс – 8 Ом (минимум 3,8 Ом) | Рекомендуемая мощность – 25 – 100 Вт | Габариты – 335 x 185 x 332 мм | Вес – 8,2 кг
Плюсы – фирменные металлокерамические диффузоры творят чудеса
Минусы – нет
Вердикт – одни из лучших АС фирмы по «цене/качеству»
Восьмое поколение серии Silver и АС Monitor Audio Silver 50 8G аккумулируют в себе почти все технологии старших линеек Monitor Audio. Твитер C-CAM Gold Dome с вентилируемой тыльной камерой и кольцевым неодимовым магнитом работает в волноводе UD Waveguide II. Шестидюймовый основной динамик с диффузором C-CAM RST III из алюминиево-магниевого сплава с керамическим покрытием использует рельефную структуру, которая повышает жёсткость без прибавки массы. Динамики стянуты сквозными стяжками Through-Bolt, гасящими вибрации корпуса. Отдельного упоминания заслуживает порт Silent Flow, форма которого вдохновлена оперением совы – он существенно снижает шумы турбулентности. Нижняя граница АЧХ в 43 Гц от корпуса высотой 33,5 см – выдающийся результат. И она реально достижима, как и панчевый, очень динамичный звук, если не забывать про минимальное сопротивление в 3,8 Ом на 240 Гц и стыковать модель со стабильным усилителем.
Davis Acoustics Courbet 3 S2
3. Davis Acoustics Courbet 3 S2
Цена – 249 990 руб.
Тип – двухполосная, фазоинвертор на задней панели | ВЧ – 28 мм тканевый купол (наследник твитера Olympia One Master 35) | НЧ/СЧ – 13 см, кевларовый диффузор | Кроссовер – 3 500 Гц | Диапазон частот – 55 Гц – 20 кГц (±3 дБ) | Чувствительность – 90 дБ | Импеданс – 8 Ом (минимум 4,2 Ом) | Максимальная мощность – 100 Вт | Габариты – 340 x 180 x 255 мм
Плюсы – самая высокая чувствительность в подборке
Минусы – немного ограниченный бас
Вердикт – красивый звук невозможно забыть
Davis Acoustics – один из немногих производителей, который до сих пор делает все колонки на собственной фабрике в Труа. Обновленная серия Courbet S2 вышла в конце лета 2026 года и получила новый 28-миллиметровый тканевый твитер, созданный на основе излучателя флагманской Olympia One Master 35. Помимо этого в Davis Acoustics Courbet 3 S2 используется кевларовый драйвер диаметром 13 см. Корпус наклонен назад – это гасит внутренние стоячие волны и выравнивает излучатели по фазе. Чувствительность достигает 90 дБ – лучший показатель рейтинга, Courbet 3 S2 раскачиваются легко и непринужденно, а само звучание АС подкупает изяществом, саунд получается подвижным и текучим.
Wharfedale Elysian 1R
2. Wharfedale Elysian 1R
Цена – 419 000 руб.
Тип – двухполосная, щелевой фазоинвертор SLPP в основании | ВЧ – AMT 27 x 90 мм, складчатая диафрагма из ПЭТ | НЧ/СЧ – 180 мм, стекловолоконный диффузор с покрытием | Кроссовер – 2,6 кГц | Диапазон частот – 49 Гц – 22 кГц (±3 дБ), -6 дБ на 44 Гц | Чувствительность – 89 дБ | Импеданс – 4 Ом (минимум 3,8 Ом) | Рекомендуемая мощность – 25 – 175 Вт | Габариты – 490 x 263 x 315 мм | Вес – 15 кг
Плюсы – играют как напольники
Минусы – крупноваты, высокая цена
Вердикт – блестящее выступление в своем сегменте
Wharfedale Elysian 1R (обновленная в июне 2026 года версия полочника из флагманской серии Elysian) – самая крупная АС рейтинга. Зато внутренний объем 21,6 литра позволяет 180-миллиметровому динамику уверенно опускаться до 44 Гц по уровню -6 дБ. За ВЧ тут отвечает AMT-излучатель размером 27 на 90 мм с лёгкой складчатой диафрагмой из ПЭТ и демпфированной тыловой камерой. Щелевой фазоинвертор SLPP выведен в основание корпуса, поэтому колонки менее чувствительны к расстановке вблизи стен. Кроссовер на 2,6 кГц собран на катушках с сердечниками из высококремнистой стали и полипропиленовых конденсаторах. Номинальное сопротивлении 4 Ом требует сурового усиления – и в этом случае акустика дает жару как следует, создавая масштаб и сцену почти равные крупной напольной акустике.
Opera Callas SE
1. Opera Callas SE
Цена – 800 000 руб.
Тип – двухполосная, фазоинвертор на задней панели | ВЧ – 25 мм Scan-Speak 9700, двойная декомпрессионная камера | НЧ/СЧ – 7 дюймов, длинноходный Seas с полипропиленовым диффузором и фазовыравнивающим конусом | Кроссовер – около 2 000 Гц | Диапазон частот – 40 Гц – 25 кГц (-3 дБ) | Чувствительность – 89 дБ | Импеданс – 4 Ом (минимум 3 Ом) | Рекомендуемая мощность – от 10 Вт | Габариты – 420 x 245 x 420 мм | Вес – 15 кг
Плюсы – выдающаяся микро- и макродинамика
Минусы – требовательность ко всем партнёрам тракта
Вердикт – флагманы для желающих заглянуть в мир High End
Opera Callas SE (Edizione Speciale) – специальная версия полочных колонок известной итальянской компании из Тревизо. Корпус объемом 14 литров собран вручную из МДФ и гнутой фанеры с фасадом толщиной до 50 мм и отделан шпоном падука – экзотической древесины кораллового цвета, которая со временем темнеет до благородного серо-коричневого тона. Стеклянную крышку сверху заменила виброгасящая пятимиллиметровая алюминиевая пластина с гравировкой, на тыльной панели установлен новый алюминиевый блок клемм, а внутренняя разводка выполнена кабелем AudioQuest из меди с длинными кристаллами. Твитер Scan-Speak 9700 работает без феррофлюида и с двойной декомпрессионной камерой, а семидюймовый длинноходный динамик Seas был специально изготовлен по спецификации Opera. Переключатель коррекции средних частот позволяет подстроить подачу вокала под комнату – но АС идеально играют не только вокал, их тембральная достоверность позволяет с головой окунуться в любую музыку.
Как настроить звук в комнате (акустика зала, расстановка и коммутация) можно узнать здесь.
28 октября 2026 года
