DIGMA PRO Fortis M – очень разнорабочий ноутбук
Обзор недорогого лэптопа на Intel Core i5 13-го поколения
Российский бренд DIGMA PRO удачно воспользовался окном возможностей в тот период, когда международные бренды на время покинули наш рынок, и предложил целую гамму лэптопов, сочетающих в себе высокую производительность и очень умеренную цену. Fortis M – далеко не первый ноутбук DIGMA PRO, побывавший у нас в редакции, посмотрим, как он проявит себя на фоне старших моделей.
Корпус
Любой ноутбук начинается с упаковки и, как и все другие лэптопы бренда, DIGMA PRO Fortis M упакован в красивую коробку с печатью выборочным лаком. Корпус ноутбука выполнен из легкого алюминиевого сплава и пластика серого цвета, качество сборки выше среднего – люфты практически отсутствуют. Для предотвращения скольжения на гладкой поверхности на дне предусмотрены три резиновые опоры, одна из которых пересекает всю ширину корпуса. Обратная сторона дисплея вообще не реагирует на нажатие, при этом ноутбук раскладывается полностью на 180 градусов.
Экран
Как и все ноутбуки серии, модель оснащена современным IPS-экраном, что гарантирует хорошую цветопередачу и неплохой цветовой охват, а также широкие углы обзора. Разрешение панели составляет Full HD (1 920 x 1 080 пикселей), плотность пиксельной решетки – 156 PPI. Те, кто преимущественно работает с текстом, порадуются матовому покрытию дисплея, эффективно блокирующему внешнюю засветку. Частота обновления составляет 60 Гц, что не слишком обрадует заядлых геймеров, яркость – 250 кд/м2, что является типичным значением для ЖК-экранов данного класса.
Процессор и память
Сердце ноутбука – современный десятиядерный процессор Intel Core i5 13-го поколения (1334U) с частотой 1,3 ГГц (4,6 ГГц в режиме Турбо), обрабатывающий одновременно до 12 потоков. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб (DDR4, 3200 МГц, SO-DIMM), максимальный объем оперативки, которую можно установить в ноутбук – 64 Гб. В данной версии используется минимальное для ноутбуков серии хранилище на 512 Гб, для самостоятельного расширения дисковой памяти есть свободный слот под SSD (m.2 2280 PCIe 3.0 x4). Графический адаптер здесь ожидаемо интегрированный – Intel Iris Xe Graphics.
Коммутация
В ноутбуке есть большое количество физических разъёмов для подключения к периферии и другим устройствам. В наличии два полноразмерных порта USB-A (2.0 и 3.0) и порты USB-С 2.0 и 3.0 – один из них используется только для зарядки встроенного аккумулятора, второй же полнофункциональный. Он предназначен для передачи данных, для зарядки внешних устройств (Power Delivery) и для вывода изображения на внешний дисплей (DisplayPort). Интерфейс HDMI версии 1.4 используется для подключения к монитору или телевизору, редкий гость в компактных моделях – гигабитный порт Ethernet RJ-45. Поклонники проводных наушников найдут разъем для миниджека 3,5 мм, не забыт и слот для карт памяти microSD. В наличии также разъем для «противоугонной» системы Kensington Lock.
Модуль Wi-Fi нового поколения поддерживает два диапазона частот – 2,4 и 5 ГГц, а технология MIMO 2x2 позволит увеличить скорость доступа к интернету и повысить надежность связи при передаче большого объёма данных. Модуль Bluetooth версии 5.2 обеспечивает быстрое сопряжение ноутбука с беспроводными наушниками, колонками или компьютерной мышью, правда, поддержка кодеков с низкой степенью сжатия не предусмотрена.
Веб-камера на 2 МП позволит общаться с друзьями и участвовать в видеоконференциях, а для поборников конфиденциальности в конструкции предусмотрен слайдер для механического включения и отключения камеры и микрофона.
Средства ввода
Встроенная клавиатура не имеет отдельного цифрового блока, что вполне естественно, зато ее подсветка получила несколько степеней яркости. Довольно большой и чувствительный трекпад оснащен сканером отпечатка пальца.
Операционная система
Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Pro, так что никаких дополнительных действий для начала работы предпринимать не придется.
Звук
Ноутбук получил акустическую систему на основе четырех динамических излучателей, два из которых обладают мощностью 1,5 Ватта и номинальным сопротивлением 4 Ома, а еще два имеют мощность 1 Ватт и сопротивление 8 Ом. Излучают динамики через области с перфорацией на нижней панели, расположенные ближе к переднему краю корпуса.
Батарея
Встроенная аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА*ч (энергоемкость 45,6 Вт*ч) заряжается от стандартного адаптера через кабель Type-C, который, как и сетевой адаптер мощностью 65 Ватт, входит в комплект поставки.
Габариты
Размеры ноутбука DIGMA PRO Fortis M составляют 323,5 x 219,3 х19 мм, весит лэптоп без упаковки 1,48 кг.
Ноутбук в работе
Надо сказать, что после знакомства с представителями других линеек лэптопов DIGMA PRO мы не ожидали каких-либо неприятных сюрпризов, и Fortis M нас не разочаровал.
Отличные для такой цены комплектация и оснащенность подкрепляются высоким качеством материалов и хорошей эргономикой. Двуязычная клавиатура – отзывчивая и достаточно мягкая, с отчетливой обратной связью, набирать на ней текст легко и приятно. Установленного железа и памяти вполне хватает для любых игр на средних настройках, тяжелые видео ноутбук тоже «тянет» без проблем. Звук встроенной акустики достаточно громкий и отчетливый, разборчивость во время общения по видеосвязи на достойном уровне. Конечно, для прослушивания музыки необходимо подключать внешнюю акустическую систему или наушники, будь то проводные или беспроводные. Матовый экран – настоящая отрада для любого писателя, поскольку ощутимо снижает нагрузку на глаза. При этом цветопередача и углы обзора достойны похвалы.
Полного заряда батареи хватает где-то на пять часов непрерывной работы, хотя, конечно, данный показатель сильно зависит от нагрузки на процессор. В нашем случае условия эксплуатации были смешанными – работа с текстом, общение по видеосвязи, просмотр фильмов и немного игр. Следует учитывать, что при гейминге или запуске «тяжелого» видео скорость разрядки батареи возрастает, кроме того, включается в работу вентилятор охлаждения. В целом, заряжать ноутбук вряд ли придется чаще одного раза в сутки.
Паспортные данные
Тип – ноутбук | Название – DIGMA PRO Fortis M | Цена, руб. – 39 990 | Центральный процессор - Intel Core i5 1334U с частотой 1,3 ГГц (4,6 ГГц в режиме Турбо)| ОЗУ - 16 ГБ DDR4, 2 x SODIMM | Накопитель – 512 Гб, M.2 (2280), твердотельный диск SSD, двойной слот | Дисплей – 14,1 дюймов Full HD (1920 × 1080), IPS LCD | Графический адаптер – Intel Iris Xe Graphics | Порты ввода и вывода – HDMI 1.4, USB-C (2), USB-A (2), мини-джек 3,5 мм, Ethernet RJ-45 | Аккумулятор – 4000 мА*ч (45,6 Вт*ч) | Масса – 1 480 гр.
Плюсы: высокое соотношение качества и цены, хороший матовый экран, широкие коммутационные возможности, физическое отключение микрофона и камеры
Минусы: при такой цене – никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Производительность – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Очередной удачный ноутбук от DIGMA PRO – полный набор коммутационных возможностей, хорошее железо, отличный экран и приятная клавиатура. Серия Fortis M заслуженно пользуется популярностью у российских покупателей, получивших отличную замену опрометчиво ушедшим с нашего рынка брендам.
С обзором QLED-телевизора на Google TV с разрешением 4K DIGMA DM-LED55UQB31 можно познакомиться здесь.
15 августа 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTSTXQjQdG
