Hisense L9QD – звук и картинка, как в опере
Обзор лазерного телевизора с экраном 100 дюймов и аудиосистемой от Devialet
Мы уже привыкли к тому, что сегодня лазерным телевизором принято называть комплект из ультракороткофокусного проектора и хорошего ALR-экрана, поскольку в повседневной эксплуатации он мало чем отличается от обычного телевизора. Новая модель от лидера рынка обещает сделать следующий шаг к полному стиранию границ между двумя классами видеотехники. Встречаем Hisense 100L9QD.
Лазерный 4K-телевизор Hisense L9QD
Изучаем
Предыдущие поколения ультракороткофокусных проекторов Hisense нам хорошо известны – это наиболее удобный способ получить настоящий кинозал на дому без необходимости выделять для него отдельное полностью затемненное помещение. В модели Hisense L9QD разработчики постарались максимально улучшить показатели по всем направлениям, от цветового охвата до качества звука.
Форм-фактор остался без изменений – в красивом корпусе проекционного блока с золотыми акцентами заключена оптическая система, электроника и акустика, а экран размером 100 дюймов по диагонали поставляется в комплекте.
Проектор
Главная особенность нового проектора – это, конечно, используемый в цифровом блоке сверхмощный источник света на основе трехцветного лазера Trichroma. Достаточно сказать, что он перекрывает до 110% цветового пространства BT.2020, а это значит, что устройство может максимально точно отображать любой современный контент с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Список поддерживаемых форматов включает HDR10, HLG, Dolby Vision и HDR10+.
Срок службы источника света составляет более 25 000 часов, поэтому его хватит на многие годы беспроблемной эксплуатации. Усовершенствованный ультракороткофокусный объектив с отношением всего 0,18 позволяет проецировать огромное изображение кинематографического масштаба на расстоянии нескольких сантиметров от экрана. Световой поток в 5 000 ANSI-люмен и контрастность 5 000:1 обещают уверенную работу даже при отсутствии полного затемнения.
Формирование изображения поручено микрозеркальному чипу 0,47” DMD от Texas Instruments, поддерживающему разрешение 4К за счет применения оптического актуатора. Это проверенное решение давно применяется в проекторах Hisense и успело зарекомендовать себя с лучшей стороны. Обработка изображения и работа операционной системы осуществляются благодаря чипу MT9618GACTAB от MediaTek, также применяются передовые алгоритмы искусственного интеллекта Pro AI для апскейлинга, шумоподавления и HDR‑оптимизации — они в режиме реального времени оптимизируют контрастность, цветопередачу и уровень яркости. Задержка ввода в игровом режиме не превышает 12 мс, а частота обновления вплоть до 240 Гц гарантирует, что владельцы современных игровых приставок будут довольны.
Приятно отметить, что создатели проектора не забыли про немного вышедший из моды формат 3D. Благодаря 3D-очкам DLP Link зрители получают сверхширокий синхронизированный обзор без мерцания, который помогает погрузиться в события на экране как при просмотре фильмов, так и во время игр.
Звук
Корпус устройства не случайно получил золотистый дизайн – надпись на передней панели «Opéra National de Paris» свидетельствует о сотрудничестве с французской компанией Devialet, которая использует оперную тематику в лимитированных версиях своих акустических систем. Излишне уточнять, что встроенная акустика была спроектирована и настроена французскими инженерами, а значит, мы вправе ожидать от проектора серьезного звука. Аудиосистема имеет конфигурацию 6.2.2 и включает 10 активных излучателей, общая мощность которых составляет 116 Вт. Разумеется, заявлена поддержка объектно-ориентированного формата Dolby Atmos. Мы уже тестировали продукты, созданные Hisense в сотрудничестве с Devialet, поэтому результат должен быть отличным.
Экран
Входящий в комплект поставки экран с коэффициентом усиления 1,8 выполнен по технологии ALR, профилированная поверхность которого позволяет блокировать до 85% внешней засветки и отражать полезный сигнал точно в направлении зрителя. Комплектный экран имеет размер 100 дюймов по диагонали, для полного его покрытия достаточно отодвинуть проектор всего на 13,7 см от проекционной поверхности, при этом центр объектива окажется в 35,4 см от стены. В том случае, если вы решите впоследствии приобрести экран большего размера – например, 150 дюймов по диагонали – необходимое расстояние до края корпуса проектора составит 33,6 см.
Управление
Как и другая видеотехника компании Hisense, лазерный телевизор работает под управлением фирменной ОС VIDAA. В ней есть все привычные смарт-функции, включая доступ к актуальным для нашего рынка стриминговым сервисам, в том числе VK Видео, KION, Wink, Кинопоиск, ОККО, PREMIER, Иви, START и т. д. Управлять телевизором можно при помощи комплектного пульта ДУ, оснащенного голосовым ассистентом, а также через фирменное мобильное приложение VIDAA. Установка сервисов из внешних источников формально не поддерживается, однако опытные пользователи знают, что решение этой проблемы существует.
Подключение
Коммутационный блок модели включает все необходимое для подключения к любым источникам сигнала и интеграции как в проводную, так и беспроводную сеть. К услугам пользователя два порта HDMI 2.1 (один из которых поддерживает eARC), два порта HDMI 2.0, по одному USB 3.0, USB 2.0 и USB Type C, оптический цифровой выход и порт Ethernet RJ-45. В наличии также двойной тюнер DVB-T2/T/C/S2/S, слот для карт С+ и модуль Bluetooth.
Настройка и установка
Тестирование Hisense L9QD проходило в специально подготовленном помещении, однако полностью опускать моторизованные шторы мы не стали, чтобы «сымитировать» домашние условия эксплуатации.
Модель получила сертификаты соответствия PANTONE и PANTONE SkinTone, подтверждающие, что она точно отображает более 99% цветов Pantone и естественных оттенков кожи. И, действительно, даже без дополнительной калибровки точность цветопередачи у проектора просто превосходна. Для тех, кто не захочет возиться с тонкой настройкой картинки или привлекать для этого специалистов, достаточно будет включить режим FILMMAKER, гарантирующий натуральную и приятную глазу «кинематографическую» картинку. С точки зрения точности цветопередачи при работе с SDR и HDR-контентом наиболее близким к идеалу является режим Кинотеатр – в нем мы и проводили оценку качества картинки.
Смотрим и слушаем
Первое, что бросается в глаза, – это необычайно высокая яркость проектора. Конечно, чтобы получить заявленные 5 000 ANSI-люмен, необходимо выставить мощность лазера на максимум и использовать Яркий режим, но в этом случае страдает общее качество изображения. Однако даже в FILMMAKER яркости хватает «за глаза» при просмотре любых фильмов. Пожалуй, это самый яркий из всех ультракороткофокусных проекторов, которые нам доводилось тестировать. Черный цвет также очень хорош, детализацию в темных сценах можно дополнительно повысить через активацию специального режима. Но даже без него глубины космоса в «Чужом: Ромулус» выглядят убедительно.
Отработка быстрых движений удается модели без каких-либо сложностей, будь то спортивные трансляции или гоночные симуляторы. Алгоритмы MEMC здесь работают отменно, равно как и игровой режим, в котором задержка не превышает 12 мс для 1080р/120 Гц.
Отдельно хочется сказать о звуке Hisense L9QD. Компания приняла абсолютно правильное решение, начав сотрудничать с Devialet. Наличие направленных вперед, вверх и в стороны динамиков позволяет создавать на дорожках Dolby Atmos по-настоящему трехмерное поле, не уступающее работе специализированного саундбара. Конечно, физику не обманешь, и полноценная многоканальная система все равно будет звучать лучше, но для небольших комнат способностей встроенной аудиосистемы более чем достаточно.
Паспортные данные:
Тип – лазерный 4K-телевизор | Полное название – Hisense L9QD | Физический формат кадра – 16:9 | Матрицы: тип, размер (дюймов) – 1 х DMD Ti 0,47 | Поддержка видеопотока – до 4K/60 Гц | Световой поток, ANSI-люмен – 5 000 | Источник света – лазерный Trichroma, ресурс – 25 000 часов | Размер экрана, дюймов — 100 | Расстояние установки проектора от экрана, см – 13,7 | Процессор – MT9618GACTAB | Видеовходы – HDMI v2.0 (2),  HDMI v2.1 (2)| Возможности интеграции в компьютерную сеть – Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 ГГц / 5 ГГц) | Встроенные динамики – 6.2.2, 116 Ватт, поддержка Dolby Atmos | Аудиовыход – цифровой оптический Toslink | Дополнительно – встроенный медиаплеер для воспроизведения с DLNA-серверов в сети и USB-накопителей (порт USB 2.0, порт USB 3.0, USB Type C), VIDAA U9, поддержка HDMI eARC, тайм-шифт | Габариты проектора, мм – 624 x 166 x 317 ‎| Масса, кг – 12,9
Оценки:
Плюсы – рекордная яркость, полное покрытие цветового пространства BT.2020, правильная цветопередача даже с исходными настройками, отличный звук
Минусы – только цена
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Изображение – 100
Функции – 95
Итого – 100
Hi-Fi.ru Editor’s Choice
Вердикт
Обновленный топовый проектор компании смог нас приятно удивить – редкое сочетание удобства эксплуатации, роскошной картинки и на удивление «взрослого» звука делают Hisense L9QD идеальным решением для средних и больших помещений, в которых надо создать уютный домашний кинотеатр.
В линейку входят модели с экраном диагональю от 100 до 150 дюймов. С одним из ярких представителей – 120-дюймовым Hisense 120L9QD – можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
26 февраля 2026 года
Реклама ООО "Горенье-БТ"
Токен F7NfYUJCUneTUxWBBGaD
