Лучший друг ваших наушников Exposure XM HP
В серии XM известного производителя Hi-Fi с берегов туманного Альбиона компании Eхposure появился специализированный усилитель для наушников с индексом XM HP. Эта серия (XM - eXposure Mini) включает в себя компоненты с зауженными лицевыми панелями, ширина которых составляет всего 21,8 см. В остальном - это настоящий Exposure - как по качеству звучания, так и по стилю. В конструкции усилителя для наушников Exposure XM HP применен тороидальный силовой трансформатор, а также конденсаторы и резисторы аудиофильского уровня. Выходные каскады усилителя выполнены на дискретных элементах, что позволяет обеспечить высокие токи и справляться с самой сложной нагрузкой. Новинка оснащена встроенным фонокорректором для головок звукоснимателей с подвижным магнитом (MM) и двумя линейными аналоговыми входами. Для обработки цифровых сигналов предусмотрен блок ЦАП портом USB для подключения к компьютеру, двумя оптическими входами и парой коаксиальных портов на разъемах BNC.  Через интерфейс USB усилитель способен принимать не только поток PCM высокого разрешения, но и материал в формате DSD.
Для подключения наушников на фасаде аппарата, выполненного из высококачественного экструдированного алюминия, предусмотрены два балансных выхода на разъемах XLR и два гнезда jack 6,3 мм. Таким образом, одновременно усилитель позволяет использовать две пары наушников. Кроме того, на задней стенке корпуса есть линейный аналоговый выход и аналоговый выход с предварительного усилителя. То есть, Exposure XM HP можно использовать в стереосистеме в качестве предварительного усилителя. Новинка предлагается в черной или титановой отделке корпуса.
Технические характеристики усилителя для наушников Exposure XM HP :
Аналоговые входы :
AUX/PH вход для картриджей MM : 2.5 мВ, 1 кГц, 47 кОм, сигнал/шум > 73 дБ, диапазон частот  50 Гц - 20 кГц +/-0.5дБ. Спад на ВЧ -1.5 дБ на 20 кГц
Линейные AUX2 и AUX3:  350 мВ, 1 кГц, >14 кОм, усиление на выходе: x3.75, +11.5дБ,
КНИ: <0.005% на 1 кГц, 1.3В RMS
Диапазон частот: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5дБ
Отношение сигнал/шум (1.3 В RMS, 1 кГц): >92дБ
Разделение каналов (на частоте 20 кГц): >60дБ
Цифровые входы:
Входы SPDIF (коаксиальный и оптический): частота дискретизации 32 – 192 кГц, разрядность 16 - 24 бит
КНИ: <0.005% на 1кГц @ 1.3 В RMS
Отношение сигнал/шум (1.3 В RMS, 1 кГц): >98дБ
Вход  USB: PCM 44,1 – 192 кГц, 16 - 24 бит, DSDx64 (DoP) - асинхронная передача с хост-компьютера
Выход на наушники :
Выходное сопротивление: < 5 Ом
Макс. уровень на нагрузке 33 Ом на 1 кГц при 0.01% КНИ, 7 В RMS : 1,5 Вт
Искажения (КНИ) при 2В RMS, 1кГц, 120 мВт : <0.003%
Макс. уровень на нагрузке 330 Ом на 1 кГц при 0.01% КНИ, 7.5 В RMS : 170 мВт
Искажения (КНИ) при 2В RMS, 1кГц: <0.003%
Минимальный импеданс нагрузки для всех выходов: 16 Ом
Питание: 110/120 В или 220/240 В, 50/60Гц (задается на фабрике)
Потребление: < 15 Вт
Размеры (WxHxD): 21,8 x 8,9 x 36,3 см (с ручками)
Вес: 4 кг
