06.03.2019 18:41:33
Мы уже сообщали о том, что компания Onkyo & Pioneer (Токио, Япония) представила модель UDP-LX800 — флагманский универсальный проигрыватель, разработанный специально для эталонного воспроизведения Blu-ray видео в формате 4K UHD, а также SACD-дисков. Сегодня расскажем о новинке подробнее. Предлагая максимально возможное качество звука и видео, проигрыватель Pioneer UDP-LX800 является действительно эталонным устройством от производителя с почти 40-летним опытом работы с оптическими дисками. Все аспекты проигрывателя, как электронные, так и механические, были подробно измерены, проанализированы и оптимизированы для обеспечения уровня воспроизведения, который полностью удовлетворит потребности самых искушенных видео- и аудиофилов.
Крайне прочная конструкция механических частей
С появлением дисков 4K UltraHD Blu-ray проигрыватели должны были развивать высокие скорости вращения до 5 000 об/мин. Pioneer UDP-LX800 обеспечивает исключительно стабильное высокоскоростное вращение диска благодаря своей необычайно жесткой конструкции и низко расположенному центру тяжести. Данные особенности конструкции помогают подавлять вибрации, возникающие внутри проигрывателя, минимизируют резонансы и, таким образом, повышают надежность считывания данных с оптического диска.
Трехблочная внутренняя компоновка (источник питания, привод/цифровая обработка, аналоговое аудио)
Путем разделения внутреннего пространства плеера на три отдельных физических «блока» (состоящих из источника питания, привода/блока цифровой обработки и блока аналогового аудио) производителю удалось добиться существенного уменьшения электромагнитных помех между подсистемами проигрывателя. Кроме того, установленный внутри аппарата жесткий каркас, в котором закреплены «блоки», выводит структурную целостность на новый уровень.
Верхняя панель из цельной стальной пластины и алюминиевые боковые панели
Для верхней панели корпуса используется цельная стальная пластина толщиной 1 мм, в то время как для изготовления боковых панелей был выбран алюминий, способный погасить вибрации. С самого начала проигрыватель разрабатывался с возможностью работы без вентиляционных отверстий в верхней и боковых стенках, поскольку данные отверстия представляют распространенный источник «утечки» шума внутренних транспортных механизмов.
Двухслойное композитное основание толщиной 4,6 мм
3-миллиметровый стальной лист, добавленный к стальному основанию толщиной 1,6 мм, обеспечивает невероятно высокую жесткость и крайне низкий центр тяжести. Результатом кропотливой работы над конструкцией стал проигрыватель весом 13,8 кг (младшая модель UDP-LX500 весит 10,3 кг) — это подходящее устройство для высококачественного воспроизведения 4K UltraHD Blu-ray дисков, вращающихся с высокой скоростью. Привод UltraHD BD установлен в жестком корпусе с поверхностью, выполненной в виде пчелиных сот, и покрытой антивибрационной краской. Подпружиненный лоток эффективно удерживает и изолирует оптический диск, предотвращая передачу шума вращения привода через переднюю панель.
Тщательно проработанные детали и материалы
В Pioneer UDP-LX800 используются детали и материалы, которые были тщательно отобраны в результате многократных испытаний, прототипирования и тестового просмотра/прослушивания для определения их основных характеристик. Благодаря этому в компании уверены, что создали проигрыватель, отличающийся выдающейся чистотой сигналов и отсутствием помех везде, начиная от источника питания и заканчивая цепями видео - и аудиосигналов. Уделив пристальное внимание каждой детали, Pioneer UDP-LX800 обеспечивает непревзойденный уровень качества воспроизведения.
Силовой трансформатор большой емкости с превосходными характеристиками мгновенной подачи тока
Аналоговая аудиосхема располагает собственным силовым трансформатором с высокой мощностью и хорошим быстродействием. В сочетании с тщательно подобранными, изготовленными на заказ конденсаторами он является частью блока питания, который способен обеспечить мгновенную подачу тока. Нежелательные паразитные электромагнитные волны, которые генерирует трансформатор, успешно блокируются хорошо экранированным корпусом. Корпус изготовлен из покрытой медью стали и дополнен антивибрационным демпфирующим покрытием, что позволяет нивелировать любое возможное неблагоприятное воздействие на видео/аудио цепи.
Топология основной платы оптимизирована для достижения высокого отношения «сигнал/шум»
На основной печатной плате цифровой шум дополнительно уменьшен, чтобы полностью раскрыть возможности высокоскоростной передачи сигнала UltraHD Blu-ray. Применение в основной плате шестислойной конструкции с технологией IVH (металлизированное несквозное отверстие) позволило Pioneer полностью оптимизировать маршрутизацию цифрового сигнала и минимизировать сопротивление относительно земли, значительно улучшив отношение «сигнал/шум» при обработке видео и аудио. Эта технология также позволила повысить точность высокоскоростной передачи данных (18 Гб/с), которая стала возможной благодаря использованию новейшего стандарта HDMI.
Звуковая аудиоплата для высококачественного воспроизведения
Конструкция аналоговой звуковой части Pioneer UDP-LX800 — прямое продолжение системы, применяемой во флагманском SACD/CD-проигрывателе PD-70AE. Тракты левого и правого каналов скомпонованы на печатной плате одинаковым образом, не говоря уже о расположении деталей. Большое внимание уделялось поддержанию точного баланса каналов, в результате чего в компании добились отличного разделения. Кроме того, между левым и правым каналами установлена медная шина, что обеспечивает более стабильный уровень опорного заземления. В Pioneer UDP-LX800 используется пара 32-разрядных 8-канальных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) Parallel Drive ESS Sabre, которые применяются и в модели PD-70AE, а именно ES9026 PRO.
Транспортная функция для превосходного сигнала с HDMI
Активация «транспортной функции» полностью отключает питание аналоговых цепей проигрывателя при подключении с помощью HDMI; включенными остаются только цифровые цепи. Это позволяет дополнительно улучшить отношение «сигнал/шум» HDMI, обеспечивая даже более высокое качество воспроизведения видео и аудио.
Функция чистого аналогового аудиовывода
Pioneer UDP-LX800 оснащен функцией Pure Direct, которая отключает цифровые аудио- и видеосхемы. Это позволяет слушателям наслаждаться чистотой звука, используя источники аудио высокого разрешения и компакт-диски.
Основные особенности проигрывателя Pioneer UDP-LX800:
- Отдельный вывод видео и аудио посредством двух выходов HDMI
- PQLS — передача звука без джиттера на AV-ресиверы Pioneer
- Терминал нулевого сигнала для настройки аудио/видео
- Предварительно настроенный режим SDR/HDR для оптимальной работы дисплея
- Экранное отображение мультимедиа/HDR-информации
- Поддержка Dolby Vision
- Балансные и небалансные аналоговые аудиовыходы
- Пульт дистанционного управления с подсветкой
