23.11.2026 11:00:00
Компания FiiO представила портативный аудиоплеер FiiO M25 VERITA, оснащённый системой цифро-аналогового преобразования на базе чипов AKM. В её состав входят цифровой процессор AK4191EQ и два ЦАП AK4499EX, по одному на каждый канал. Полностью балансная аудиосхема дополнена фирменной системой обработки цифрового сигнала DAPS шестого поколения с FPGA и двумя фемтосекундными генераторами тактовой частоты, предназначенными для снижения джиттера.
Аппаратной основой FiiO M25 VERITA стал восьмиядерный процессор Qualcomm Dragonwing QCS6490 с тактовой частотой до 2,7 ГГц. Плеер получил 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слот для карт microSD объёмом до 2 ТБ и 5,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1 080 × 2 160 пикселей. Устройство работает под управлением Android, поддерживает установку стриминговых приложений, Apple AirPlay, Bluetooth-приём и специальный режим Pure Music Mode. Для настройки звучания предусмотрены 31-полосный параметрический эквалайзер, автоматическая коррекция AUTO EQ, четыре звуковых профиля и трёхступенчатая регулировка уровня второй гармоники.
Балансный выход Pentaconn 4,4 мм обеспечивает мощность до 1 700 мВт на канал при нагрузке 32 Ом в режиме Super High Gain с внешним питанием. В обычном режиме High Gain мощность составляет 1 000 мВт на канал. Также предусмотрен разъём миниджек 3,5 мм, который может использоваться для подключения наушников, линейного или коаксиального цифрового выхода. Благодаря процессору XMOS XU316 плеер способен работать в качестве внешнего USB-ЦАП. Два порта USB-C позволяют раздельно подключать питание и передавать данные.
Портативный проигрыватель FiiO M25 VERITA оснащён аккумулятором ёмкостью 6 500 мА·ч, обеспечивающим до 9,5 часов воспроизведения через обычный выход и до 8,5 часов через балансный. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт, занимающая около 2,5 часов. Новинка будет предлагаться в чёрном и серебристом исполнениях. Европейские продажи стартуют в ноябре–декабре 2026 года по рекомендованной розничной цене 1 249,90 евро. Одновременно производитель предлагает альтернативную модель FiiO M25 R2R с дискретной резистивной матрицей R-2R вместо ЦАП AKM.
23 ноября 2026 года
