Активная система YSM2P представляет собой прогрессивный студийный монитор. Эта модель в равной степени подходит как для профессиональной студии звукозаписи, project-студии, так и для домашнего использования. Начинка монитора включает 1-дюймовый купольный твиттер и драйвер диаметром 5 1/4 дюйма. Вуфер представляет собой низкорезонансный динамик сопротивлением 4Ом, оснащенный плетеной ламинированной диафрагмой (что позволяет использовать все 32 Вт мощности встроенного НЧ-усилителя модели YSM2P). ВЧ-часть усилителя способна выдавать до 12 Вт на 1-дюймовый твиттер. Монитор YSM2P также оснащен входным регулятором среза, обеспечивающим точную настройку в соответствии с акустическими условиями помещения.
Плавная частотная характеристика обеспечивает мониторам YSM2P достаточный уровень воспроизведения сигнала без эквализации. Точно настроенный активный кроссовер позволяет каждому драйверу воспользоваться преимуществами биампинга, а разъемы 1/4" Jack и XLR дают широкие возможности в подключении.
Вход, расположенный на задней панели корпуса, принимает только линейный сигнал. В идеале лучше использовать балансные экранированные кабели с разъемами 1/4" Jack (TRS) или XLR, однако несимметричные джеки 1/4" также могут применяться. Каждый YSM2P должен быть подключен к одному линейному источнику (например, Правому или Левому линейному выходу от микшера или преампа). Если вы хотите использовать несколько YSM2P, то они могут быть подключены между собой через "Y"-адаптеры.
Регулятор Input Trim позволяет регулировать уровень сигнала каждого монитора до достижения желаемого уровня звучания и баланса лев/прав (или передн/задн).
Экранированные драйверы позволяют располагать мониторы YSM2P близко к компьютерам, видеомониторам или записывающим системам жесткого диска.
В мониторах YSM2P применяется система двойного усиления (биампинга) с отдельными усилителями мощности для твиттера и НЧ-динамика. В модели YSM2P используется активная электронная сеть кроссовера, настроенная специально для каждого из драйверов.
