Компания Apogee представила первый и единственный на данный момент профессиональный многоканальный аудиоинтерфейс Ensemble, полностью интегрированный в программно-аппаратный комплекс Logic Pro. Аппарат способен работать с сигналом стандарта 24 бит/192 кГц.
Новый прибор позволяет использовать одновременно 36 каналов для передачи аудиосигнала. Восемь каналов имеют фирменные ЦА/АЦ-преобразователи Apogee. Кроме того, аппарат оснащен четырьмя предусилителями с цифровым управлением, восьмиканальным ADAT-интерфейсом и двухканальным S/PDIF-интерфейсом (коаксиальным и оптическим), а также FireWire-портом.
Функция Soft Limit позволяет подать цифровой сигнал максимально высокого уровня на вход прибора без перегрузки. Для высококачественного дизеринга при переводе из 24-битного в 16-битный формат предусмотрена технология UV22HR. Тактовый генератор изготовлен по фирменной технологии Intellclock.
Используя универсальную программную платформу управления Maestro, с помощью интерфейса Ensemble можно проводить маршрутизацию сигнала, создавать нескольких микшеров, а также объединять устройства с другими аппаратами от компании Apogee. Уровни сигналов и усиление предусилителей можно регулировать с помощью прецизионных энкодеров н панели аппарата.
