Один из крупнейших европейских производителей акустических систем - компания RCF - выпустила новую компактную двухполосную модель ART 110ti. Эта акустическая система может работать в режиме прямого (низкоомного) усиления или в трансляционном режиме в 70/100-вольтовых линиях. На нагрузке 16 Ом максимальная мощность устройства составляет 100 Вт, в 70/100-вольтовых линиях - 60 Вт. На задней панели акустической системы расположен переключатель питающего напряжения и сопротивления. ART 110ti удачно подходит для воспроизведения речи.
Как и другие модели серии ART, новинка имеет пластиковый корпус. Диаметр НЧ-громкоговорителя составляет 10", неодимового нагруженного на рупор ВЧ-драйвера - 1". Диапазон воспроизводимых частот равен 60...20 кГц (±10 дБ), максимальный уровень звукового давления - 118 дБ, чувствительность - 94 дБ. Частота среза кроссовера составляет 2 кГц, крутизна спада - 12 дБ/окт. Угол раскрыва рупора ВЧ-излучателя равен 90° x 70°. Размеры новой акустической системы - 337 x 315 x 537 мм, вес - 13,6 кг.
ART 110ti можно подвешивать (для этого предусмотрено два крепления М-10 и U-образный кронштейн) или устанавливать на штатив.
