Beyerdynamic DT 275 PRO – компактные мониторные наушники для работы в шумной обстановке
Немецкая компания Beyerdynamic представила профессиональные наушники Beyerdynamic DT 275 PRO, предназначенные для мониторинга звука за пределами студии. Новая накладная модель ориентирована на выездные съёмки, полевую звукозапись, мобильный монтаж, концертное озвучивание и работу диджеев. Закрытая конструкция должна помочь звукорежиссёрам контролировать речь, уровни сигнала и точки сведения даже при высоком уровне окружающего шума.
Масса наушников Beyerdynamic DT 275 PRO составляет 195 граммов. Модель получила гибкое оголовье и поворотные чашки, благодаря которым их должно быть удобно использовать в продолжительных рабочих сессиях, быстро снимать и компактно перевозить. Номинальное сопротивление модели составляет 45 Ом, поэтому она может работать как с профессиональным аудиооборудованием, так и с портативными устройствами для записи и обработки звука.
Мониторные наушники Beyerdynamic DT 275 PRO
По словам директора подразделения профессиональной аудиотехники Beyerdynamic Мартина Шталя (Martin Stahl), наиболее распространённые и дорогостоящие ошибки возникают в ситуациях, когда важные решения о качестве звучания приходится принимать в шумном окружении. Если проблема обнаруживается уже после завершения записи или съёмки, возможности исправить её может не оказаться. Наушники Beyerdynamic DT 275 PRO разработаны для того, чтобы дать создателям контента и специалистам по звуку возможность увереннее оценивать материал непосредственно на месте работы.
Закрытая накладная конструкция и мягкие амбушюры из материала, имитирующего кожу, обеспечивают до 22 дБ пассивного подавления внешнего шума. Активной системы шумоподавления в модели нет: изоляция достигается за счёт плотного акустического прилегания чашек. Такой подход позволяет снизить влияние окружающего шума, не используя дополнительную электронику.
Производитель заявляет нейтральную настройку звучания и частотный диапазон от 5 Гц до 24 кГц. Наушники рассчитаны не на подчёркнуто эффектную музыкальную подачу, а на точный контроль речи, сигналов, уровней громкости и других параметров записи. Это должно сделать Beyerdynamic DT 275 PRO полезными для профессионального мониторинга, хотя модель также можно использовать в дороге или в шумном офисе.
Одной из практических особенностей новинки стал фиксируемый кабельный разъём байонетного типа. Провод можно подключить как к левой, так и к правой чашке, что упрощает его прокладку при работе с камерами, звуковыми сумками, концертными микшерными пультами и диджейскими установками. Кабель, амбушюры и мягкая накладка оголовья сделаны сменными, поэтому изношенные детали можно заменить без покупки новых наушников.
Мониторные наушники Beyerdynamic DT 275 PRO уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 150 долларов США или 119 евро. В комплект входят специальный фиксируемый кабель длиной 1,5 метра с прямым и спиральным участками, переходник на разъём джек 6,35 мм и тканевый чехол с затягивающимся шнурком для хранения и переноски.
29 июля 2026 года
