Bose MA3 Micro Array – модульная акустическая система для помещений с высокой реверберацией
Компания Bose Professional представила компактную пассивную двухполосную акустическую систему Bose MA3 Micro Array, предназначенную для трансляции речи и музыки в помещениях со сложной акустикой. Новинка позволяет формировать линейные массивы с регулируемой диаграммой направленности в вертикальной плоскости. Подобная конструкция обеспечивает равномерное звуковое покрытие аудитории и минимизирует нежелательные отражения от потолка и других поверхностей. Система ориентирована на инсталляции в конференц-залах, образовательных учреждениях, гостиничных комплексах и культовых сооружениях.
Акустическая система Bose MA3 Micro Array
Каждый модуль Bose MA3 Micro Array оснащён четырьмя 2,25-дюймовыми низкочастотными динамиками и компрессионным твитером с дюймовой звуковой катушкой. Частота раздела полос составляет 1,8 кГц, а номинальная диаграмма направленности – 100° по горизонтали и 5° по вертикали. Возможность изменения угла между соседними модулями позволяет адаптировать конфигурацию линейного массива к геометрии помещения и расположению слушателей.
Частотный диапазон одного модуля простирается от 80 Гц до 20 кГц по уровню –3 дБ, чувствительность составляет 88 дБ (1 Вт/1 м), номинальное сопротивление – 16 Ом. Длительная допустимая мощность достигает 50 Вт, пиковая – 200 Вт. Максимальное расчётное звуковое давление составляет 105 дБ в длительном режиме и 111 дБ в пике. Для защиты динамиков производитель рекомендует использовать фильтр верхних частот с частотой среза 70 Гц и крутизной спада не менее 24 дБ/октаву.
Корпус Bose MA3 Micro Array изготовлен из белого ABS-пластика и оснащён стальной защитной решёткой с порошковым покрытием. Габариты каждого модуля составляют 138 × 288 × 206 мм при массе 3,5 кг. Для подключения предусмотрены четырёхконтактные разъёмы Euroblock, а встроенная система быстросъёмных креплений упрощает сборку линейных массивов. Новинка предлагается как в виде отдельных модулей, так и в комплектах из четырёх элементов. Для подвесного и настенного монтажа разработаны специализированные кронштейны.
27 ноября 2026 года
