Цифровой микшерный пульт TASCAM DM-3200
Новый пульт DM-3200 предлагает 32 полностью "заряженных" канала и 16 возвратов, что в сумме дает 48 каналов для микширования – все с разрешением 24-бит/96кГц. На каждом канале имеется 4-х полосный параметрический эквалайзер, также пульт оснащен двумя эффект-процессорами от компании TC Works. Сурраунд-микширование возможно в формате 6.1, опционная карта IF-SM/DM позволяет мониторить сурраунд-микс и делать даунмикс.
DM-3200 предлагает совершенно новый путь для записи проектов при помощи цифровых компьютерных станций. С опционной картой интерфейса FireWire IF-FW/DM, пульт обеспечивает передачу 24 каналов аудио на компьютер, обеспечивая законченное профессиональное решение студии на базе компьютера. Встроенные эмуляторы управления HUI, Mackie Control и FW-1884 позволяют использовать пульт как консоль управления программными системами записи и редактирования. Это позволяет совместить достоинства обоих решений – полный контроль программного мультитрекера и возможности микширования с выставлением точек, talkback, качественные микрофонные предусилители и автоматизация мирового класса, обеспечиваемая DM-3200.
DM-3200 обеспечивает восемь шин aux, и каждый музыкант может направить свой микс на любой из двух внутренних эффект-процессоров. Также имеется профессиональная секция «control room», с микрофоном для связи со студией и переключателем между тремя источниками воспроизведения.
Для записи больших ансамблей имеется 16 микрофонных предусилителей, каждый с аналоговым инсертом, фантомное питание на конденсаторные микрофоны, включаемое группами по четыре, и кнопка ослабления сигнала -20dB. Также есть в запасе четыре назначаемых аналоговых входа и выхода для подключения ламповых компрессоров в каналы пульта, каждый канал имеет 4-х полосный параметрический эквалайзер и динамическую обработку.
При записи проекта Вы можете отправить сигнал с каждого канала на отдельную дорожку многоканальника (например, на TASCAM X-48) или цифровой рабочей станции при помощи кнопки Direct, или комбинировать сигналы на 16 шинах. Имеется достаточное количество опционных цифровых и аналоговых входных и выходных карт для совместной работы с отдельными многоканальными рекордерами и компьютерными станциями.
Основные характеристики:
• 32 канала и 16 возвратов дают в сумме 48 входных каналов;
• 16 выходных шин могут конфигуриваться как две сурраунд 6.1 шины;
• 8 aux посылов;
• 16 аналоговых микрофонно/линейных входов с фантомным питанием для конденсаторных микрофонов, аналоговыми инсертами и переключателем -20dB;
• Встроенные порты на 24 канала TDIF и 8 каналов ADAT;
• 2 слота расширения для опционных цифровых карт, поддерживающих FireWire*, ADAT, AES/EBU, TDIF или аналоговых карт расширения;
• Порт для каскадного подключения двух DM-3200;
• Цифровой регулятор с кольцевой индикацией на каждом канале для управления панорамой, посылами aux или эквалайзером;
• Встроенный контроль цифровых рабочих станций;
• Все входы, эффекты и процессоры работают на частоте 96k;
• Контроль транспорта DAW или HDR;
• Развитый контроль для поддержки Digidesign Pro Tools®, Cakewalk SONAR®, MOTU DP™, Apple Logic, Steinberg Cubase® and Nuendo®;
• Мощная автоматизация с чувствительными к касанию моторизованными фейдерами;
• 4-полосный параметрический эквалайзер и динамика на каждом канале;
• Внутреннее разрешение процессинга 32-bit и разрешение эквализации 64-bit;
• Два встроенных эффект-процессора, включая реверберацию TC Works;
• Гибкая маршрутизация – виртуально любой физический вход назначается на любой физический выход;
• Сохранение данных при помощи слота Compact Flash media или через USB;
• Опционный индикатор уровней MU-1000;
• Стильный, профессиональный дизайн с разъемами на задней панели;
• Программное обеспечение пульта TASCAM Mixer Companion (Win XP/OSX):
- Бездрайверное соединение с компьютером USB;
- Сохранение/загрузку данных через порт USB;
- Вывод на экран тайм-кода, транспорта и индикации;
• Размеры: 700мм x 836мм x 230мм;
• Вес: 24 кг.
