DALI PHANTOM CI AMP-4125 DSP – четырёхканальный усилитель с DSP в серии Custom Install
На выставке Integrated Systems Europe  (ISE) 2026 в Барселоне датская компания DALI представила новый усилитель для кастомных инсталляций – PHANTOM CI AMP-4125 DSP. Новинка ориентирована на проекты, где важны компактность, надёжность, гибкость настройки и простая интеграция в многозонные и кинотеатральные системы.
Четырёхканальный инсталляционный усилитель DALI PHANTOM CI AMP-4125
Усилитель DALI PHANTOM CI AMP-4125 DSP выполнен в компактном корпусе формата half-rack высотой 1U и построен на усилительных модулях класса D. Такое решение обеспечивает высокую эффективность и низкое тепловыделение, что особенно важно при установке в закрытые стойки и технические шкафы с ограниченными возможностями вентиляции. Несмотря на небольшие размеры, усилитель предлагает вполне серьёзную мощность: четыре канала по 125 Вт. При необходимости каналы можно объединять в мостовом режиме, получая два канала до 250 Вт, что расширяет сферу применения модели – от распределённого аудио до работы с более требовательной акустикой.
Одной из главных особенностей усилителя PHANTOM CI AMP-4125 DSP стал встроенный DSP-процессор. DALI предлагает готовые пресеты для своих встраиваемых акустических систем серий PHANTOM in-wall и in-ceiling, что позволяет заметно сократить время настройки и получить более предсказуемый результат без долгой ручной коррекции. При этом усилитель не ограничивается только фирменными сценариями. DSP-секция включает все основные инструменты для кастомной настройки: эквализацию, задержки, маршрутизацию сигнала и динамическую обработку. Благодаря этому устройство можно использовать не только в связке с акустикой DALI, но и как универсальный компонент в более сложных инсталляционных системах.
Конфигурация и настройка усилителя выполняется через веб-интерфейс DALI AMP CONFIGURATOR, доступный с любого устройства с браузером – ноутбука, планшета или смартфона. Через него можно выбирать пресеты, настраивать зоны, управлять маршрутизацией, корректировать параметры DSP и сохранять профили системы, что удобно как на этапе запуска системы, так и при последующем обслуживании.
Новый усилитель PHANTOM CI AMP-4125 DSP рассчитан как на домашние, так и на коммерческие инсталляции. Он подойдёт для мультирум-систем, обслуживания тыловых каналов домашнего кинотеатра, а также для фонового озвучивания ресторанов, магазинов, фитнес-центров и других общественных пространств. Компания DALI в данном продукте делает ставку не на аудиофильскую эффектность, а на практичность, стабильность и удобство работы – именно те качества, которые особенно ценятся в современном инсталляционном сегменте.
Ожидается, что четырёхканальный инсталляционный усилитель DALI PHANTOM CI AMP-4125 поступит в продажу в мае 2026 года. Информация о рекомендованной розничной цене пока неизвестна.
Технические характеристики инсталляционного усилителя DALI PHANTOM CI AMP-4125:
Количество каналов усиления: 4
Выходная мощность: 4 × 125 Вт или 2 × 250 Вт
Схемотехника усилителя: класс D
DSP: встроенный
Входы: 4 × аналоговых несимметричных RCA, 4 × аналоговых симметричных Euroblock
Цифровые подключения: коаксиальный S/PDIF
Акустические выходы: низкоомная нагрузка 4–16 Ом, высокоомные линии 70 В и 100 В
Частотный диапазон: 13 Гц – 20 кГц
Соотношение сигнал/шум: > 106 дБ
КНИ: < 0,05 %
Габариты (Ш x В x Г): 220 × 44 x 320 мм
Вес: 1,97 кг
8 марта 2026 года
