01.11.2026 09:00:00
Компания HEDD Audio представила модульную акустическую систему TYPE 40 System, рассчитанную на профессиональные студии, которым не хватает возможностей обычных мониторов. Она сочетает высокую мощность, расширенный басовый диапазон и возможность увеличивать конфигурацию под конкретное помещение.
В основе системы лежит трёхполосный монитор TYPE 40 Main с усилением класса D общей мощностью 1300 Вт. За звук отвечают 10,75-дюймовый вуфер, два 4-дюймовых среднечастотных динамика и фирменный ленточный твитер AMT. Для усиления низких частот можно добавить модули TYPE 40 XTD с такими же по размеру НЧ-динамиками, работающими в диапазоне от 20 до 250 Гц.
Модули поддерживают четыре режима работы, включая кардиоидные варианты, которые уменьшают распространение низких частот в сторону задней стены. Это особенно полезно в небольших студиях, где сложно добиться правильной акустики или приходится ставить мониторы близко к стенам. Также можно выбрать закрытый корпус или фазоинверторную конструкцию.
За настройку звука отвечает встроенная DSP-система с частотой обработки 96 кГц. Она позволяет корректировать фазу и амплитудно-частотную характеристику, а программа HEDD CTRL даёт возможность настраивать эквалайзер и управлять конфигурацией системы. При необходимости её можно расширить до иммерсивного комплекса с количеством каналов до 250.
Полностью собранная система с тремя дополнительными модулями TYPE 40 XTD обойдётся примерно в 50 000 долларов.
1 ноября 2026 года
