JZ Microphones MU-1 – ленточный конденсаторный микрофон
Компания JZ Microphones выпустила гибридный микрофон MU‑1 с большой мембраной диаметром 27 мм. Устройство объединяет ленточную и конденсаторную архитектуру в одном корпусе — это упрощает работу по сравнению с использованием двух отдельных микрофонов. В основе модели — проверенный капсюль Golden Drop из линейки Black Hole. Рядом с ним размещена высококачественная лента с фольгой толщиной 1,2 мкм. Конструкция обеспечивает фазовую синхронизацию и согласование уровней двух элементов, благодаря чему можно быстрее настраивать положение микрофона.
Модель получила прочный цельнометаллический корпус, амортизирующее крепление и деревянный кейс в комплекте. Выходной сигнал передаётся через один пятиконтактный разъём XLR, а комплектный кабель‑разветвитель разделяет его на два стандартных трёхконтактных XLR‑выхода.
Микрофон демонстрирует солидные параметры: динамический диапазон достигает 128 дБ, чувствительность составляет 21 мВ/Па на частоте 1 кГц, а максимальное звуковое давление — 134,5/125 дБ. Соотношение сигнал/шум находится на уровне 87,5 дБ (А), а уровень шума — всего 6,5 дБ (А). Частотный диапазон варьируется в пределах 20 Гц – 20 кГц или 35 Гц – 15 кГц в зависимости от режима, диаграмма направленности может быть кардиоидной либо в форме восьмёрки. Вес устройства — 1290 г.
Предзаказать JZ Microphones MU‑1 можно примерно за 2000 долларов.
31 мая 2026 года
