Компания Focusrite представила новый многоканальный FireWire-процессор для обработки сигнала Liquid Mix. Он объединяет в себе программные средства обработки и аппаратный интерфейс.
Каждый из 32 каналов устройства можно обрабатывать с помощью эмуляторов современных и "антикварных" компрессоров и эквалайзеров. На выбор пользователя представлено 40 различных алгоритмов динамической и 20 алгоритмов частотной обработки. При этом их количество можно увеличивать, скачивая обновления. Кроме того, из различных эквалайзеров на каждом канале можно построить гибридный семиполосный "супер-эквалайзер". Каждый канал отображается как VST/AU/RTAS-эффект внутри секвенсера и работает с любыми распространенными приложениями, включая Pro Tools.
В процессоре использован фирменный конволюционный алгоритм обработки. Он использует большую мощь процессора для семплирования эффекта того или иного прибора обработки, производя различные изменения сигнала при разных уровнях усиления сигнала и на разных частотах. При этом Liquid Mix не загружает центральный процессор компьютера благодаря тому, что использует собственный DSP. Процессор аппарата установлен в аппаратную панель управления, которая подключается к компьютеру через FireWire-интерфейс. Измерители уровня сигнала, отображающиеся на дисплее, поворотные регуляторы и кнопки на этом устройстве значительно облегчают работу с Liquid Mix.
Управлять работой каждого канала можно не только через аппаратную панель, но и через секвенсер, используя графический интерфейс, который функционирует как плагин.
Увеличить количество каналов можно путем установки карты расширения.
