Московская компания DIGILAB Electronics представила обновленную и дополненную серию инсталляционных распределителей аудиосигнала и микшеров, рассчитанных на установку в стандартную стойку.
Микшер-распределитель аудиосигнала BSM-148 может работать в стерео- и монофоническом режимах. В режиме Stereo устройство является двухканальным дистрибьютором: сигнал с одного входа можно послать на четыре выхода в каждом из двух каналов. В режиме Mono BSM-148 позволяет посылать сигнал с двух входов на восемь выходов. Предусмотрена плавная регулировка уровня входного и выходного сигналов с усилением до +6 дБ. Сигнал на каждом выходе можно мгновенного отключить (режим Mute). Все входы и выходы симметричны. Во входной секции микшера-дистрибьютора BSM-248 расположены два стереовхода. Каждый вход имеет собственный регулятор уровня и кнопку включения входа. Выходная секция состоит из четырех стереовыходов, каждый из которых имеет регулятор уровня, переключатель Моно/Стерео и кнопку отключения выхода (Mute). Все входы и выходы симметричны.
Четырехканальный микшер-дистрибьютор BSM-428 допускает независимую работу с каждым из каналов. Есть возможность независимого объединения каналов попарно: канал 1 + канал 2 и канал 3 + канал 4. При этом получается двухканальный микшер-дистрибьютор с двумя входами и четырьмя выходами в каждом канале. Прибор позволяет мгновенно отключать звук (режим Mute) и регулировать уровень выходных сигналов с усилением до +6 дБ. Все входы и выходы прибора симметричны.
Стереофонический микшер-дистрибьютор BSM-622 предназначен для микширования и распределения линейного аудиосигнала. Входная секция устройства имеет семь стереоканалов: пять с симметричными входами (XLR, джек) и два с несимметричными (RCA). Выходная секция BSM-622 имеет три стереовыхода - главный (разъем XLR), на мониторы (разъем джек), на наушники (разъем джек), а также регулятор баланса, переключатель Моно/Стерео, регуляторы выходного уровня по каждому выходу, кнопку мгновенного отключения главных и мониторных выходов и стереоинсерт. Наличие двух выходов шины микшера Buss Out дает возможность подключать дополнительные контрольно-измерительные устройства.
Модель BSM-244 имеет два микрофонно-линейных канала и четыре линейных стереоканала. Микрофонно-линейные каналы оснащены микрофонным входом на разъеме XLR, линейным входом на разъеме джек, регуляторами входной чувствительности и выходного уровня, отключаемым обрезным НЧ-фильтром и инсертом. Предусмотрена возможность включения фантомного питания (+ 48 В). Линейные стереоканалы имеют регулятор уровня выходного сигнала. Выходная секция BSM-244 имеет три стереовыхода - главный (разъем XLR), мониторный (разъем джек), на наушники (разъем джек), а также переключатель Моно/Стерео, регуляторы уровня выходного сигнала по каждому выходу и кнопку мгновенного отключения главного и мониторного выходов. Также выходная секция оснащена регулятором тембра. Наличие входов и выходов шины микшера позволяет объединять приборы этой серии между собой, что дает возможность конструировать микшерные системы с различными наборами входов и выходов.
