Компания Ohm выпустила новый процессор-контроллер акустических систем. Новинка получила название Cleo Mk2.
Аппарат представляет собой 48-битный цифровой процессор, который обеспечивает полный контроль всех параметров акустических систем. Прибор может работать с сигналом, имеющим частоту дискретизации 44,1/48/88,2/96 кГц. Cleo Mk2 имеет два аналоговых входа и шесть аналоговых выходов на разъемах XLR. При этом устройство допускает маршрутизацию сигнала: на любой из шести выходов можно послать сигнал с одного из входов или суммарный сигнал с обоих входов.Крутизна спада кроссовера составляет 6/12/18/24/48 дБ/окт. Тип фильтра можно выбрать из нескольких вариантов: Bessel, Butterworth или Linkwitz. В зависимости от настройки кроссовера одновременно можно использовать до 60 фильтров, работающих как параметрические или динамические эквалайзеры. Диапазон изменения центральной частоты параметрического эквалайзера составляет 15 Гц...20 кГц. Динамику сигнала можно менять со степенями компрессии от 2:1 до 20:1. Максимальное время задержки равно 2,6 с (шаг 11 мкс). Максимальный уровень выходного сигнала составляет +20 дБ (на нагрузке 600 Ом и выше), максимальное усиление сигнала равно 21 дБ (регулируется с шагом 0,1 дБ).
Новый процессор может сохранять в памяти до 60 пользовательских программ. Изначально в приборе сохранены параметры для акустических систем Ohm. Для предотвращения несанкционированного доступа предусмотрена защита.
Управление устройством интуитивно понятно и осуществляется с передней панели или через компьютер. Предусмотрена индикация уровня входного и выходного сигналов. Прибор рассчитан на установку в стандартную стойку и имеет высоту 1U.
