Фирма Mark Of The Unicorn выпустила USB-версию своего FireWire-аудиоинтерфейса 828mkII. MOTU 828mkII USB - это устройство, поддерживающее стандарт USB 2.0, что позволяет осуществлять высокоскоростное соединение (480 Кбит) по шине USB 2 с компьютером Macintosh или PC.
В остальном USB-интерфейс полностью идентичен ранее выпущенной FireWire-версии: поддержка 24 бит/96 кГц, 20 входов и 22 выхода (10 аналоговых входов и выходов, 8 каналов ADAT I/O и стерео S/PDIF). Решение выпустить USB-версию было принято фирмой-производителем в связи с тем, что многие пользователи заявляли о своем желании иметь выбор, какое соединение - USB или FireWire - они могли бы использовать, в зависимости от конфигурации компьютера и других USB или FireWire-устройств, которые они собираются подключать к компьютеру.
Напомним, 828mkII - цифровой звуковой модуль с поддержкой режимов до 24 бит 96 кГц, обладающий 20 входами и 22 выходами. Из них 10 каналов - это аналоговые интерфейсы, остальное - 8 каналов ADAT и стерео S/PDIF входы/выходы.
Упоминание High-Speed не случайно, так как, напомним, интерфейс USB 2.0 может работать в двух режимах: полноценный Hi-Speed 480 Мбит/с и Full-Speed со скоростью 12 Мбит/с, как у USB 1.1. В данном случае акцент идет именно на 480 Мбит/с, так как это реальный USB2.0 продукт.
Более ранний одноименный продукт с приставкой FireWire имел два разъема IEEE1394 400 Мбит ("FireWire A"), один - для подключения к компьютеру, второй позволяет подключить цепочкой несколько FireWire интерфейсов, как 828mkII так и MOTU 896HD или MOTU Traveler. По заявлению MOTU, при реальном использовании между моделями нет разницы, выбор определяется только наличием нужного интерфейса. Производитель также говорит об успешной одновременной работы USB2.0 и FireWire версий.
