PSI Audio A226-MAIN – трёхполосный активный студийный монитор
Швейцарский производитель студийного аудиооборудования PSI Audio представил новый активный трёхполосный монитор A226-MAIN, разработанный для использования в качестве основного монитора в студиях звукозаписи и для решения задач мастеринга. Два 10-дюймовых динамика в симметричной конфигурации сочетаются здесь с новым твитером с алюминиевой катушкой и среднечастотным драйвером Extended Dome (EXD). Швейцарская компания заявляет, что рабочий диапазон активного монитора A226-MAIN охватывает весь частотный спектр от 20 Гц до 23 кГц с максимальным уровнем звукового давления 112 дБ по стандарту AES75.
Активные трёхполосные мониторы PSI Audio A226-MAIN
Полностью аналоговая трёхполосная студийная акустическая система A226-MAIN названа PSI Audio «The Big One». Воплощая все технологии и философию компании, A226-MAIN — самая крупная колонка, которую швейцарский производитель когда-либо создавал. Два 10" вуфера, дополненные СЧ-драйвером и твитером, в прочном, усиленном двойном корпусе из MDF обеспечивают, по словам компании, «настоящее звучание».
Мониторы PSI Audio A226-MAIN оснащаются четырьмя усилителями, работающими в классе G/H и развивающие мощность 2× 250 Вт, 150 Вт и 65 Вт, что позволяет достичь чистого звучания даже при пиковом уровне звукового давления 126 дБ. «Искусство разработчиков PSI Audio заключается в том, чтобы заставить все эти компоненты работать вместе, создавая самое точное звуковое полотно на сегодняшний день, точно воспроизводя оригинальное звучание», — говорит Роджер Рошник (Roger Roschnik), глава и владелец компании Relec SA — PSI Audio.
Активные трёхполосные мониторы PSI Audio A226-MAIN используют два 10" низкочастотных драйвера, работающих в фазоинверсном акустическом оформлении для обеспечения глубоких и мощных басов без шума и турбулентности. Динамики расположены по обе стороны от СЧ/ВЧ-панели, которую при необходимости можно поворачивать. Такая конструкция и волноводы обеспечивают ограничение вертикальной дисперсии и широкую зону наилучшего восприятия. Также производитель предлагает фирменный спикерстенд для этой модели для оптимальной установки мониторов.
Профессиональные мониторы A226-MAIN впитали в себя все фирменные технологии компании PSI Audio, такие как фильтры Compensated Phase Response (CPR), систему обратной связи Adaptive Output Impedance (AOI) и полностью аналоговую электронику для исключения задержек. Как и вся продукция PSI Audio, колонки A226-MAIN полностью разрабатываются, изготавливаются и настраиваются на фабрике компании в Швейцарии. Каждый монитор сопровождается индивидуальными графиками измерений.
Новые активные мониторы PSI Audio A226-MAIN уже доступны для предварительного заказа. Рекомендованная розничная цена новинки будет объявлена позже.
Отличительные особенности профессиональных активных мониторов PSI Audio A226-MAIN:
Динамики: НЧ – 2 × 10" (симметричная конфигурация), СЧ – динамический излучатель EXD (расширенный купол), ВЧ – твитер с алюминиевой катушкой
Частотный диапазон: 20 Гц – 23 кГц
Максимальное звуковое давление: 112 дБ (по стандарту AES75); 126 дБ пиковое значение
Усиление: усилители класса G/H: 2× 250 Вт (НЧ), 150 Вт (СЧ), 65 Вт (ВЧ)
Корпус: двойной, полностью усиленный MDF с поворотной СЧ/ВЧ-панелью
Акустическое оформление: фазоинверсное, двойные порты для мощного и чистого баса без воздушной турбулентности
Технологии: Compensated Phase Response (CPR), Adaptive Output Impedance (AOI), полностью аналоговая схема (нулевая задержка)
11 мая 2025 года
