21.07.2025 15:00:00
Известный производитель студийного звукового оборудования, швейцарская компания PSI Audio представила басовый модуль расширения A326 D-REX, разработанный в качестве дополнения к недавно выпущенным студийным мониторам A226 MAIN. Поскольку мониторы A226 MAIN по заверениям производителя уже охватывают частотный диапазон вплоть до 20 Гц, A326 D-REX был создан не как сабвуфер, а как расширитель динамического диапазона (Dynamic Range Extender), значительно улучшающий динамическую точность и прозрачность в диапазоне от 20 до 100 Гц. Сочетание мониторов A226 MAIN и одного или двух модулей A326 D-REX существенно увеличивает масштабность и реалистичность звучания.
Как компания, широко известная нейтральностью и точностью своих мониторов, PSI Audio спроектировала A326 D-REX как дополнение к мониторам A226, которое улучшает динамику без ущерба для точности их полностью аналоговой трёхполосной конструкции. PSI Audio A326 D-REX не предназначены для работы как обычные сабвуферы, которые, как правило, просто добавляют низкие частоты к рабочему спектру колонок. Конструкция A326 D-REX включает три 10-дюймовых драйвера, работающих в частотном диапазоне от 20 до 100 Гц таким образом, чтобы быть синергичным с уже расширенным откликом мониторов A226, работая так, как будто это одна единая акустическая система.
Расширитель динамического диапазона PSI Audio A326 D-REX полностью и точно согласован с монитором PSI Audio A226 как по частоте, так и по фазе — как если бы оба устройства были единым напольным решением. Вместе система способна достичь до 126 дБ пикового звукового давления, но ещё важнее — связка обеспечивает исключительную динамическую прозрачность, ясность и мощность в нижнем диапазоне.
Как и все акустические системы PSI Audio, сочетание A226 MAIN и A326 D-REX соответствует идеалу нейтрального воспроизведения звука, что также подразумевает абсолютную совместимость мониторов PSI Audio по всей линейке, позволяя комбинировать различные модели в крупных конфигурациях. Хотя, технически можно построить иммерсивную систему исключительно из A226 и A326 D-REX, необходимые для этого размеры помещения выходят за рамки типичных студийных контрольных комнат.
Чтобы соответствовать различным условиям помещений и другим ограничениям, PSI Audio рекомендует использовать мониторы A226 с A326 D-REX в качестве левых и правых фронтальных каналов, а для тыловых и потолочных каналов — мониторы A21-M, A17-M или A14-M. По утверждению швейцарской компании, все эти комбинации обеспечивают точное воспроизведение без искажений и с сохранением единого звукового образа.
Как и все акустические системы PSI Audio, модули расширения A326 D-REX разрабатываются и производятся на собственной фабрике компании в Ивердон-ле-Бен (Швейцария). Каждая акустическая система и сабвуфер индивидуально калибруются в безэховой камере, а полученные графики измерений прилагаются к устройствам. Тщательная ручная сборка каждой АС является свидетельством приверженности PSI Audio качеству, надёжности и долговечности.
21 июля 2025 года
