Radiotehnika Campana 4 и Park 8T – трансляционные акустические системы для работы в особых условиях
Российский производитель аудиопродукции Radiotehnika представляет трансляционные акустические системы, разработанные для применения в особых условиях: подвесную модель Radiotehnika Campana 4 и всепогодную Radiotehnika Park 8T.
Подвесная акустическая система Radiotehnika RT Campana 4 рассчитана на работу в помещениях с высокими потолками. Эта модель является оптимальным решением для общественных заведений и коммерческих объектов. Стильный корпус позволяет системе гармонично вписаться в интерьер или стать ярким акцентом в пространстве.
Radiotehnika Campana 4 представляет собой двухполосную акустическую систему с 4-дюймовым НЧ-динамиком и 1-дюймовым твитером. Прекрасно работает в диапазоне от 90 Гц до 20 кГц, что гарантирует разборчивую трансляцию как голосовых сообщений и сигналов оповещения, так и фоновой музыки.
Акустическая система Radiotehnika Campana 4
Акустическая система Radiotehnika Campana 4 относится к классу подвесной акустики. Крепится к потолку на прочном тросе и рассчитана на использование в различных коммерческих и общественных помещениях с высотой потолков от 4 метров. Особенно незаменимой она может оказаться в тех случаях, когда невозможно разместить акустику другого типа, например, на стенах со сплошным остеклением.
Модель легко интегрируется как с обычными, так и с трансляционными усилителями. Для удобства обслуживания и настройки все необходимые переключатели и разъёмы расположены на верхней панели устройства. Доступны два режима работы: 8 Ом или в составе 100-вольтовой трансляционной линии. В режиме последней можно установить величину подводимой мощности — 5, 10 или 20 Вт.
Внешний вид акустической системы Radiotehnika Campana 4 напоминает колокол (по-итальянски campana), который, обеспечивая гармоничное звучание и прочность конструкции, органично сочетается с популярными подвесными светильниками схожей формы. Возможность выбора чёрной или белой отделки позволяет акустике идеально вписаться в современный интерьер.
Radiotehnika RT Park 8T — это всепогодная настенная акустическая система, рассчитанная на работу как в помещениях, так и на улице. Новинка способна наполнить чистым звуком пространство различных объёмных коммерческих объектов, например, торговых центров, фитнес-клубов, кафе и ресторанов. Благодаря особому исполнению корпуса акустику можно размещать в парковых зонах, на верандах и фасадах зданий, а также озвучивать площади с фонтанами и даже бассейны и катки.
Акустическая система Radiotehnika RT Park 8T
Корпус из прочного пластика, соответствующий стандарту IP66, защищает систему Radiotehnika RT Park 8T от дождя, пыли, жары и мороза, гарантируя бесперебойную работу при температурах в диапазоне от −25°C до +55°C. Динамики защищены металлическим грилем, а все соединения надежно спрятаны под влагозащитной крышкой, что позволяет устанавливать систему даже в помещениях с повышенной влажностью.
Сердце Radiotehnika RT Park 8T — мощный 203-миллиметровый НЧ-динамик с полипропиленовым диффузором, обеспечивающий насыщенные, глубокие басы. В паре с ним работает 25-миллиметровый ВЧ-излучатель с шёлковым куполом, добавляющий кристально чистые верхние ноты. Вместе они создают гармоничное и сбалансированное звучание в широком диапазоне частот от 70 Гц до 20 кГц.
Акустическая система Radiotehnika RT Park 8T легко адаптируется к любому пространству, будь то уютное кафе или открытая парковая зона. Подключайте акустику к обычному усилителю для мощного звука до 60 Вт номинальной мощности или используйте встроенный трансформатор 70/100 В, чтобы гибко настроить выходную мощность от 7.5 до 60 Вт, учитывая особенности помещения. Переключение между режимами занимает всего пару секунд, обеспечивая идеальный звук для любой задачи без лишних сложностей.
Обе акустические системы уже поступили в продажу. Рекомендованная розничная цена подвесной модели Radiotehnika Campana 4 составляет 18 990 рублей за одну колонку, всепогодная Radiotehnika Park 8T обойдётся в 24 900 рублей за одну штуку.
