Reloop RP-7 – проигрыватель 7-дюймовых виниловых пластинок для диджеев
Проигрыватели виниловых пластинок, ориентированные на диджеев, почти всегда разрабатываются под формат пластинок 12 дюймов, однако компания Reloop пошла иным путём, выпустив вертушку с прямым приводом Reloop RP-7, ориентированную на 7-дюймовые пластинки.
Проигрыватель Reloop RP-7 оснащён заново разработанным бесщёточным двигателем постоянного тока с пусковым моментом 2,5 кг/см. Он обеспечивает стабильную скорость вращения, быстрый запуск менее чем за одну секунду и низкий уровень детонации. Литой алюминиевый опорный диск изготавливается с высокой точностью, а встроенный импульсный блок питания минимизирует помехи.
Проигрыватель 7-дюймовых виниловых пластинок Reloop RP-7
Конструкция тонарма проигрывателя Reloop RP-7 опирается на решения, разработанные для известных моделей Reloop RP-7000 и RP-8000 MK2. Здесь используется прямой тонарм с трубкой из меди и внутренним резиновым демпфированием для ограничения резонансов и повышения точности трекинга. Регулируемое по высоте основание обеспечивает гибкость в отношении используемых головок звукоснимателя, а статически сбалансированная конструкция исключает необходимость в антискейтинге, упрощая настройку.
Проигрыватель Reloop RP-7 предлагает диапазоны изменения высоты тона ±8%, ±16% и ±35%. Кнопка сброса позволяет мгновенно вернуть скорость вращения опорного диска к стандартной. Проигрыватель поддерживает скорости 33⅓, 45 и 78 об/мин, обеспечивая универсальность для разных типов пластинок. Для практического использования в затемнённых условиях предусмотрен съёмный алюминиевый LED-светильник для подсветки иглы, а стробоскопический индикатор позволяет контролировать скорость вращения диска.
Коммутационная панель проигрывателя Reloop RP-7 спроектирована для удобной интеграции как в профессиональные, так и в домашние сетапы. Углублённая панель разъёмов сохраняет кабели защищёнными и не выступающими наружу, а выходы можно переключать между phono и line. Для обеспечения качества сигнала используются позолоченные разъёмы RCA. Шасси создано с учётом долговечности и оформлено в глубокий чёрный металлический цвет.
В комплект поставки проигрывателя Reloop RP-7 входят опорный диск, адаптер для пластинок, слипмат, LED-подсветка иглы, противовес, кабель RCA с заземлением, сетевой кабель и инструкция. Головка звукоснимателя и шелл в комплект не входят. Размеры устройства составляют 350 мм в ширину, 270 мм в глубину и 139 мм в высоту, при общем весе 5,7 кг. В технических характеристиках указан 8-полюсный трёхфазный двигатель, электронная тормозная система, детонация менее 0,15% и соотношение сигнал/шум выше 75 дБ.
Проигрыватель 7-дюймовых виниловых пластинок Reloop RP-7 уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 599 долларов США / 549 евро.
1 сентября 2025 года
