Teenage Engineering APC-2 — профессиональный резак для виниловых пластинок
Несколько лет назад компания Teenage Engineering совместно с дизайнером Юри Сузуки выпустила очаровательный виниловый резак в духе лоу-фай — вещь, которая сразу привлекала взгляд и будила интерес к аналоговому звуку. Теперь же шведы делают уверенный шаг в сторону профессионального сегмента: на свет появилась лимитированная серия APC‑2 — полноразмерный резак для пластинок, рассчитанный на тех, кому важно качество звучания и серьёзный подход к делу.
Габариты у машины внушительные: 1300 × 600 × 400 мм (или 51 × 23,6 × 15,7 дюймов), а вес достигает 140 кг (308 фунтов). Таскать такое оборудование с места на место точно не придётся — это серьёзная стационарная установка для студии. APC‑2 создавался при участии сообщества любителей аналогового звука SuperSense: главная идея проекта — дать возможность каждому, кто увлечён музыкой, перенести свои записи на физический носитель и ощутить всю прелесть винила.
Принцип работы устройства довольно нагляден. Заготовка размещается на поворотном столе, после чего в дело вступает сверхнизкочастотный двигатель с прямым приводом и регулировкой скорости — он плавно раскручивает диск. Затем стереофоническая режущая головка, закреплённая на специальном тонарме, начинает формировать дорожки на поверхности. Для особых эффектов, вроде «заблокированных канавок», можно задействовать цифровую аудиостанцию — именно через неё подаются нужные данные для нестандартных вырезов.
Конструкция APC‑2 продумана до мелочей. Корпус выполнен из алюминия с порошковым покрытием, доступен только в чёрном цвете, а тираж намеренно ограничен — это подчёркивает статус устройства и его эксклюзивность. Встроенная вакуумная система надёжно фиксирует диск на месте и одновременно убирает отходы в процессе работы, поддерживая порядок и точность реза. Правда, пока остаётся не до конца ясным, какие именно заготовки подходят для APC‑2: идёт ли речь о прямой записи на винил или о создании мастер‑лака для последующего тиражирования.
Управлять резаком можно удалённо — для этого предусмотрены подключения по Ethernet и Wi‑Fi. Внутри спрятан усилитель мощности с обратной связью, а также RIAA‑кодер, который помогает корректно обрабатывать сигнал. Для контроля звучания в реальном времени есть выход на наушники и линейный выход — так вы сможете сразу слышать, как формируется звук на пластинке.
В отличие от более простого и доступного PO80, который напоминает игрушку и подойдёт новичкам, APC‑2 — это уже серьёзный инструмент, ориентированный на профессионалов и увлечённых энтузиастов. Точная стоимость пока не озвучена: чтобы узнать цену и уточнить детали, придётся связаться напрямую с Teenage Engineering. При этом компания отмечает, что на данный момент выпущено ограниченное число экземпляров, но при наличии спроса производство могут расширить.
14 июня 2026 года
