Theory Audio Design выпустила пять контроллеров акустических систем мощностью до 16 кВт
Компания Theory Audio Design объявила о начале поставок пяти новых усилительных контроллеров акустических систем (так компания называет многоканальные усилители мощности). В линейку вошла восьмиканальная модель DLC-1500.8d, а также четыре устройства серии PLC, созданные с использованием усилительных и процессорных технологий Powersoft. Новинки рассчитаны на применение в домашних кинотеатрах, распределённых аудиосистемах, коммерческих объектах, открытых площадках, морских инсталляциях и в составе профессионального звукового оборудования.
Модель Theory Audio Design DLC-1500.8d представляет собой расширенную версию четырёхканального контроллера DLC-1500.4d, выпущенного в 2024 году. При сохранении корпуса высотой 2U количество каналов и суммарная мощность были увеличены вдвое. Общая заявленная мощность новинки достигает 6 кВт, при этом любая пара каналов способна обеспечить до 1500 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 или 8 Ом. При одновременной работе всех каналов контроллер обеспечивает до 800 Вт в каждом канале при сопротивлении нагрузки 2 или 4 Ом.
Для подключения акустики используются высокотоковые разъёмы Euroblock, рассчитанные на кабели сечением до 10 AWG. Контроллер также получил четыре канала цифрового аудиовхода и выхода с поддержкой сетевых протоколов Dante и AES67. По данным производителя, один DLC-1500.8d способен обслуживать до 32 фирменных 16-омных громкоговорителей в низкоомном режиме либо более 300 акустических систем в высокоомной конфигурации без использования внутреннего трансформатора.
Настройка DLC-1500.8d выполняется через встроенный веб-интерфейс при подключении по Ethernet или через собственную точку доступа Wi-Fi. В набор средств цифровой обработки входят матричное микширование, приоритетная маршрутизация сигнала, автоматическое приглушение каналов, параметрический эквалайзер, регулировка задержки и усиления, а также выходные лимитеры. Для интеграции с системами управления доступны модули AMX, Control4, Crestron, Crestron Home, ELAN, Josh.ai, Q-SYS, RTI и Symetrix.
Новая серия PLC включает четыре модели в корпусах высотой 1U. Восьмиканальный PLC-4K8 развивает по 500 Вт на канал, а PLC-8K8 – по 1 кВт. Четырёхканальный PLC-9K4 выдаёт до 2 250 Вт на канал, тогда как флагманский PLC-16K4 рассчитан на мощность до 4 кВт на каждый из четырёх каналов, что соответствует суммарному показателю 16 кВт. При этом компания не уточнила сопротивление нагрузки, при котором были получены заявленные значения.
Все модели PLC используют усилители класса D компании Powersoft, блоки питания SmartRail с управлением энергопотреблением, коррекцию коэффициента мощности, цифровую обработку сигнала, FIR-фильтры с линейной фазой и систему Active Damping Control. Контроллеры поддерживают протоколы Dante и AES67, распределение мощности между каналами, фирменные пресеты для акустики Theory, три настраиваемых порта Gigabit Ethernet, включая один порт PoE, а также восстановление конфигурации через USB. Публичная демонстрация контроллеров акустики Theory Audio Design DLC-1500.8d и серии PLC состоится на выставке CEDIA Expo 2026, которая пройдёт с 1 по 4 сентября в Денвере, США.
25 июля 2026 года
