12.04.2026 15:00:00
Французский аудиобренд Advance Paris представил новую линейку техники Nova на выставке AXPONA 2026, которая проходит в Чикаго в эти выходные. На данный момент серия Nova включает пять устройств: два интегральных усилителя, модуль расширения для стриминга, двунаправленный Bluetooth-донгл и Bluetooth-пульт дистанционного управления, ориентированный на тактильное взаимодействие. Цены и сроки начала продаж пока не объявлены.
Оба интегральных усилителя – и A-i130, и A-i190, построены в одной и той же концепции: это не просто интегральные усилители, а полноценные центры управления всей аудиосистемой. Advance Paris объединила в одном корпусе гибридное усиление, DSP, ЦАП и управление сабвуферами, при этом оставив пользователю возможность дальнейшего расширения системы с помощью модулей расширения.
Обе модели используют гибридную архитектуру с предварительным усилителем на вакуумных лампах ECC81, работающим в связке с оконечным каскадом класса AB. Такой подход, по задумке производителя, позволяет получить богатую гармоническую текстуру без потери контроля. В цифровой части обе модели опираются на чипы ЦАП ESS9017 от компании ESS Technology, работающий в режиме Quad, в сочетании с четырёхканальным DSP, который отвечает за эквализацию и коррекцию звучания под акустические особенности помещения для левого, правого канала и максимум двух сабвуферов.
Кстати, интеграция сабвуферов здесь реализована действительно серьёзно. Обе модели поддерживают конфигурации 2.1 или 2.2 с полноценным кроссовером и независимым управлением, что сразу выделяет их на фоне многих интегральных усилителей, которые, по мнению производителя, до сих пор делают вид, будто сабвуферам не место в стереосистемах.
Также в оснащение входят порты HDMI eARC, USB с поддержкой DSD, несколько оптических и коаксиальных входов, пять линейных входов RCA, вход MM-фонокорректора с заземлением, выход с предварительного усилителя, линейный выход на записывающее устройство, два выхода на активные сабвуферы и разъём джек 6,35 мм для подключения наушников. Усилители задуманы как замена целой стойке отдельных компонентов, но без ущерба для качества звучания.
Обе модели также предлагают одинаковые возможности расширения. В них предусмотрены слоты для установки опциональных модулей A-NTC для стриминга и A-BTC для Bluetooth, что позволяет добавить полноценный сетевой функционал или двунаправленную беспроводную передачу звука, включая вывод на беспроводные наушники. И да, оба усилителя поддерживают опциональный пульт дистанционного управления, если вам хочется регулировать громкость, не вставая с дивана.
Интегральный усилитель Advance Paris Nova A-i130 обеспечивает 130 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом, используя в блоке питания один тороидальный трансформатор. Усилитель Advance Paris Nova A-i190 развивает эту идею дальше. Здесь применена схема «двойное моно» с двумя тороидальными трансформаторами в блоке питания, благодаря чему каналы фактически полностью изолированы друг от друга. При этом, старшая модель предлагает мощность 190 Вт на канал с большим запасом по динамике. Коммутация тоже расширена именно там, где это действительно важно: помимо тех же пяти линейных RCA-входов и цифровых входов (оптика, коаксиал, USB, HDMI eARC), A-i190 дополнительно оснащён балансными входами XLR и балансным выходом XLR с предварительного усилителя. Фонокорректор здесь поддерживает как MM, так и MC-картриджи, при этом сохраняются двойной сабвуферный выход и выход записи. Иными словами, это не просто более мощная модель – она изначально рассчитана на более требовательные и высококлассные системы без компромиссов.
Cетевой модуль A-NTC – это модульное решение Advance Paris для стриминга, спроектированное так, чтобы работать двумя способами и при этом не усложнять систему без необходимости. Сам по себе он может использоваться как автономный стример через оптический выход, добавляя сетевое воспроизведение в любую систему с совместимым цифровым входом. Но если установить его во внутренний слот интегральных усилителей Advance Paris A-i130 или A-i190, он полностью интегрируется в корпус усилителя. Никаких дополнительных кабелей и никаких лишних коробок.
Сетевой модуль поддерживает популярные стриминговые платформы: Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay 2, Chromecast, DLNA и Roon, с возможностью подключения по Ethernet или Wi-Fi. Выход ограничен параметрами 24 бит / 192 кГц, что покрывает подавляющее большинство практических сценариев стриминга без погони за цифрами ради маркетинга.
Bluetooth-донгл A-BTC – это двунаправленный модуль Bluetooth 5.4, использующий такой же слот расширения и добавляющий моделям серии NOVA функции как передачи, так и приёма аудиосигнала. Можно стримить музыку со смартфона на усилитель или, наоборот, отправлять звук на одни Bluetooth-наушники.
Поддерживаются кодеки aptX HD, aptX Adaptive, aptX Low Latency и AAC, что даёт хорошее покрытие как по качеству звука, так и по работе с видео с минимальной задержкой. С aptX LL синхронизация губ должна быть точной, а aptX Adaptive лучше справляется с переменным битрейтом, чем более старые стандарты.
При этом, модуль не поддерживает кодеки LDAC и aptX Lossless. Это может стать недостатком для владельцев более новых беспроводных наушников, которые полагаются на эти кодеки для получения максимального разрешения. Иными словами, перед нами грамотно реализованное и практичное Bluetooth-решение, но не последнее слово в беспроводном аудио.
Опциональный пульт A-RTR – именно то, что следует из его названия: солидный тяжёлый металлический контроллер, предназначенный для размещения на журнальном столике или рядом с местом прослушивания, а не для того, чтобы потеряться между диванными подушками. Он подключается к усилителям Advance Paris A-i130 и A-i190 по Bluetooth через модуль A-BTC, так что да — для его работы этот модуль обязателен.
По функциям всё сделано максимально просто. Поворотный регулятор отвечает за громкость, а дополнительные кнопки управляют выбором входа и включением/выключением питания. Никакого экрана, никакой зависимости от приложения, никакой лишней сложности. Только прямое управление через физический интерфейс, который отражает дизайн самих усилителей.
12 апреля 2026 года
