06.03.2025 15:00:00
Британский аудиобренд Audiolab представил новое поколение своего популярного интегрального усилителя 6000A. Основа Audiolab 6000A MkII осталась прежней — усилитель, работающий в классе AB и оснащённый мощным тороидальным трансформатором, но разработчики использовали другие чипы ЦАП и добавили порт HDMI для подключения к телевизору.
Новый интегральный усилитель Audiolab 6000A MkII стал дальнейшим развитием модели 6000A и, по словам производителя, призван установить новые стандарты производительности, качества звучания и возможностей подключения. Audiolab 6000A MkII сохраняет проверенную конструкцию и философию своего предшественника, но предлагает технические усовершенствования.
Сердцем блока питания интегрального усилителя Audiolab 6000A MkII является тороидальный трансформатор мощностью 200 ВА, поддерживаемый четырьмя сглаживающими конденсаторами емкостью 15 000 мкФ. Благодаря гибким режимам работы (интегральный усилитель – Integrated, только предварительный усилитель (Pre) с внешним усилителем мощности, только усилитель мощности с внешним предварительным усилителем), Audiolab 6000A MKII предлагает широкий спектр возможностей применения. Выходные каскады новинки работают в классе AB, обеспечивая мощность 50 Вт на канал при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом и 75 Вт для нагрузки 4 Ом.
Благодаря входу HDMI ARC усилитель Audiolab 6000A MKII можно легко интегрировать в различные AV-системы, а поддержка Bluetooth 5.1 с кодеком aptX HD гарантирует отличную передачу музыки с мобильных устройств. Также коммутационный арсенал новинки включает четыре цифровых коаксиальных и четыре аналоговых входа.
Цифро-аналоговое преобразование в усилителе Audiolab 6000A MKII реализовано на базе чипа ЦАП ESS Sabre ES9038Q2M от компании ESS Technology, что позводяет декодировать цифровые потоки в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц. Кроме того, Audiolab 6000A MKII использует архитектуру HyperStream II для минимизации ошибок преобразования и потери сигнала. Функция устранения джиттера во временной области повышает чёткость звучания.
Интегральный усилитель Audiolab 6000A MkII поступит в продажу в Европе примерно в середине марта по рекомендованной розничной цене чуть менее 900 евро.
Зачем нужен интегральный усилитель
Интегральный усилитель — это один из ключевых элементов домашней аудиосистемы, который сочетает в одном корпусе предусилитель и усилитель мощности. Такая схема дает сразу два главных преимущества: компактность (всё необходимое собрано в одном устройстве) и удобство настройки — гораздо проще подключать и управлять системой, ведь не нужно отдельное оборудование для каждой задачи.
Главная задача интегрального усилителя — обрабатывать и усиливать аудиосигнал от источников звука (проигрыватель винила, CD-плеер, цифровой транспортер, компьютер и др.), превращая слабый сигнал в мощный, пригодный для воспроизведения колонками или наушниками. Предусилитель отвечает за первичную обработку — фильтрует сигнал, управляет его громкостью и тембром. Усилитель мощности делает сигнал максимально «энергичным», чтобы акустика выдала красивое, динамичное и чистое звучание.
Интегральные усилители широко используют как дома (для стереосистем и кинотеатров), так и в профессиональных студиях, офисах, ресторанах, клубах. Профессионалы ценят их за универсальность, качество и простоту коммутации: к такому устройству легко подключить несколько источников (CD, стриминг, проигрыватель винила и т.п.) и акустику, управлять громкостью, балансом, тембрами.
Плюсы интегральных усилителей:
⦁ Компактность и экономия места — всё в одном корпусе.
⦁ Простота установки и эксплуатации — никаких сложных связок.
⦁ Универсальность — подходят для большинства сценариев: музыка, кино, игры.
⦁ Качество звука — современные модели обеспечивают чистое звучание с минимальными искажениями.
⦁ Диапазон цен и стилей — есть и недорогие решения для “первой” системы, и “хай-энд” аппараты для аудиофилов.
Минусы:
⦁ Для продвинутых систем с отдельными компонентами (high-end) отдельные предусилитель и усилитель мощности дают чуть больше гибкости в тонкой настройке.
⦁ Не все интегральники поддерживают специфические форматы аудио, некоторые — без цифровых входов.
Интегральный усилитель — это “сердце” любой продвинутой аудиосистемы: он отвечает за мощь, красоту и детализацию звучания, делает управление музыкой удобным и интуитивным. Если хочешь раскрыть потенциал своих колонок или наушников и получить настоящий качественный звук дома — интегральник станет идеальной основой для системы.
[ОБНОВЛЕНО: ИЮЛЬ 2025 ГОДА]
6 марта 2025 года
